Uso de la BioMed Durable Resin
Aviso:
La BioMed Durable Resin es un material transparente para aplicaciones que requieran resistencia a los impactos, la rotura y la abrasión. Este material de clase VI USP se fabrica en instalaciones registradas con la FDA y con certificación ISO 13485. Se puede utilizar para aplicaciones en contacto de larga duración con la piel (más de 30 días) y contacto de corta duración con tejidos, hueso y dentina (más de 24 horas).
alttext
Recomendada para:
  • Instrumentos específicos para pacientes
  • Instrumentos de un solo uso
  • Dispositivos y componentes de uso final que requieran biocompatibilidad y resistencia a los impactos
La BioMed Durable Resin se imprime a 100 micras.
Comparación con otros materiales
BioMed Durable ResinBioMed Clear Resin
Resistencia máxima a la tracción (MPa)29,1
52Módulo de tracción (MPa)994
2080Elongación a la rotura (%)33
12Dureza Shore75D
78DMódulo de flexión (GPa)0,64
0,23Resistencia al impacto Izod (J/m)98
35
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta el directorio de archivos de propiedades de materiales.
Impresión con la BioMed Durable Resin
Aviso:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Orienta según la guía de fabricación.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Recursos adicionales
