Aviso:
Aviso:
La BioMed Elastic 50A Resin es un material médico blando y elástico que está pensado para aplicaciones que requieran comodidad, biocompatibilidad y transparencia. Este material de clase VI USP y certificado por la norma ISO 10993 se fabrica en instalaciones registradas con la FDA y con certificación ISO 13485. Se puede utilizar para aplicaciones en contacto de larga duración con la piel y contacto de corta duración con membranas mucosas.
Aviso:
Lee la guía de fabricación para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de trabajo de la BioMed Elastic 50A Resin.
Recomendada para:
La BioMed Elastic 50A Resin se imprime a 100 micras.
Si deseas saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de los materiales de esta resina, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Impresión con la BioMed Elastic 50A Resin
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas en alcohol isopropílico al 99 % según el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Si el modelo es hueco o tiene canales internos, asegúrate de que la resina líquida salga de todas las cavidades. Deja que las piezas se sequen por completo antes de llevar a cabo el poscurado.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la BioMed Elastic 50A Resin para que alcance sus propiedades mecánicas óptimas.
Para poscurar esta resina, sumerge las impresiones en un recipiente de vidrio lleno de agua, con un tamaño mínimo de 500 ml. Las piezas deben estar completamente sumergidas y sin burbujas de aire sobre sus superficies.
Consulta el artículo de asistencia Ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure para conocer las recomendaciones de poscurado. Si utilizas la Fast Cure, consulta el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Fast Cure.
Aviso:
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Recursos adicionales
