Warping (SLA)
El término deformación se refiere al proceso por el que las piezas impresas acaban teniendo una forma distinta de la prevista. La deformación afecta a toda la pieza impresa y puede producirse durante la impresión, el lavado o el poscurado.
Las piezas sin suficiente soporte pueden deformarse y combarse durante la impresión. Las capas de resina no son lo bastante fuertes como para soportar su propio peso, por lo que se desprenden de la base de impresión y deforman la pieza.
Cuando se lavan las piezas, los tiempos de lavado largos permiten que la pieza impresa absorba disolvente, haciendo que los bordes exteriores se expandan y deformen la pieza.
El calor y la luz hacen que la pieza se contraiga durante el poscurado. Si un lado de la pieza se cura y el otro no, o si la pieza no tiene el suficiente soporte, la pieza se deforma.
Síntomas
- Curvatura inesperada en las piezas impresas
Causas
- Resina curada de forma desigual
- Absorción de líquidos durante el lavado
- a pieza no tiene soporte suficiente durante la impresión o el poscurado
- Las distintas resinas tienen diferentes especificaciones de diseño. Consulta la información general sobre materiales para conocer las especificaciones de diseño de las resinas, sus requisitos de impresión y su ficha técnica.
- Comprueba si hay áreas con soporte insuficiente en el archivo FORM.
- Asegúrate de que todos los mínimos tienen el soporte adecuado y añade soportes según sea necesario.
- Comprueba que el tamaño de los puntos de contacto es lo suficientemente grande como para dar soporte a la pieza.
- Sigue las buenas prácticas de orientación de modelos para la impresión SLA. Algunas orientaciones, como imprimir una pieza paralela a la base de impresión sobre soportes, tienen más probabilidades de provocar deformaciones durante la impresión.
- Sigue las buenas prácticas de Formlabs para el lavado de las impresiones. Evita lavar las piezas impresas durante mucho tiempo o dejarlas en remojo en un disolvente.
- Sigue las buenas prácticas de Formlabs para el poscurado:
- Deja que las piezas se sequen por completo antes de llevar a cabo el poscurado.
- Deja las piezas impresas sobre sus soportes mientras se poscuran.
- Al poscurar con calor, deja que la pieza se precaliente con la unidad de poscurado.
- Modifica el proceso de poscurado para piezas que sean grandes, largas o gruesas, tengan estructuras de soporte densas o características gruesas o delgadas.
- Si tus piezas siguen deformándose, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado y proporciona fotos de las piezas afectadas.
