Si cambias tus ajustes de impresión o cambias el tipo de polvo asociado a tu impresora, vuelve a imprimir la impresión de prueba con el nuevo polvo y vuelve a realizar la calibración del escalado X/Y.
Todas las impresoras SLS de Formlabs se someten a una rigurosa calibración en fábrica. Para aplicaciones que requieren una gran precisión, las impresoras de la generación Fuse 1 disponen de una opción para optimizar el ajuste dimensional.
El escalado X/Y es una herramienta de calibración avanzada para las impresoras de la generación Fuse 1. Formlabs recomienda ajustar la configuración de escalado X/Y para mejorar la precisión dimensional y la reproducibilidad de las piezas impresas dentro de una ventana de tolerancia de ±150 μm.
Lleva a cabo los siguientes pasos para afinar tu impresora para el ajuste:
Impresión del archivo de prueba
Prepara tu impresora
Antes de imprimir el archivo de prueba, asegúrate de que la impresora está utilizando la última versión del firmware y tiene una cámara de impresión limpia insertada.
Restablece siempre los ajustes de escalado X/Y a los valores por defecto antes de realizar nuevas modificaciones. No hacerlo puede dar lugar a calibraciones inexactas.
Prepara el modelo en PreForm
Posacabado de la impresión de prueba
Enfriamiento de la cámara de impresión
Las piezas impresas por SLS son sensibles a los cambios bruscos y drásticos de temperatura. Tras la impresión, el trabajo de impresión debe enfriarse en la cámara de impresión para aliviar las tensiones térmicas en las piezas impresas. Las piezas que no se dejan enfriar adecuadamente pueden deformarse y no son adecuadas para la calibración del escalado X/Y.
Formlabs recomienda esperar al menos 5 horas y 30 minutos antes de realizar el posacabado de la cámara de impresión con la impresión de prueba del escalado X/Y.
Posacabado de las piezas impresas
El archivo de prueba del escalado X/Y también imprime una pequeña mariposa de Formlabs encima de la impresión de prueba. La mariposa de Formlabs no es necesaria para la prueba de calibración y puede desecharse.
Mide la impresión de prueba del escalado X/Y
Mide la impresión de prueba una vez que esté impresa, enfriada y granallada. Utiliza un juego de calibres para determinar la distancia entre cada par de ranuras de medición e introduzca los valores en la interfaz de usuario de la impresora para calibrar con precisión tu impresora de la generación Fuse 1.
Medición de la impresión de prueba
Para garantizar lecturas precisas:
Aplicación de la nueva configuración
Introduce los resultados de la medición de la impresión de prueba en la herramienta de calibración X/Y Scaling (Escalado X/Y) de la pantalla táctil de la impresora.
Existen variaciones entre las distintas unidades, por lo que es necesario imprimir una impresión de prueba del escalado X/Y para cada combinación de impresora y polvo cuya precisión dimensional desees ajustar. Aplica los ajustes modificados únicamente a la impresora que se ha utilizado para imprimir las herramientas de la prueba.
Calibra la impresora
La impresora comprueba que los valores están dentro de un margen de 1,5 mm respecto a las medidas nominales del modelo (30, 60 o 90 mm). La pantalla táctil muestra una advertencia para cualquier valor que esté fuera de rango o que falte. Si alguna medición está fuera de rango:
Resolución de problemas
Si se produce un error al utilizar el escalado X/Y, Formlabs recomienda volver a medir la impresión de prueba e introducir los nuevos valores en la pantalla táctil de la impresora. Si el error persiste, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
