Draft Resin — новейшее пополнение нашей библиотеки полимеров, он позволяет выполнять печать в три-четыре раза быстрей, чем другие стандартные полимеры. Материал получил свое название благодаря свойству печатать крупные детали быстро и делать несколько итераций («черновиков») конструкции в течение одного дня. При толщине слоя 300 мкм он позволяет получать достаточную точность, приемлемую для нужд прототипирования, обеспечивая при этом более быстрый цикл итераций проектирования.
Draft Resin позволяет печатать детали быстро и отвечает требованиям точности в случае изготовления прототипов.
Хотя точность, надежность и качество деталей важны, мы знаем, что также ценится и время, а иногда именно время обработки является ключевым. Опираясь на отзывы клиентов, мы разработали полимер Draft Resin специально для того, чтобы соблюсти баланс скорости и требований в точности прототипирования. Draft Resin отлично подходит для итераций в рамках одного дня, прототипирования зажимов и креплений, а также быстрой печати крупных изделий.
Вебинар: Draft Resin: Как выполнять несколько итераций 3D-печати в течение одного дня (доступен только на английском языке)
Узнайте о плюсах и минусах использования Draft Resin, а также о том, как использовать его с целью сокращения цикла разработки изделия.
Смотреть вебинар сейчасБаланс скорости и точности
3D-печать уже существенно сократила время и затраты на прототипирование, избавив от необходимости использовать дорогостоящий аутсорсинг и другие традиционные производственные технологии.
В настоящее время инженеры и проектировщики все чаще обращаются к принтерам FDM для создания начального концепта прототипа и используют станки стереолитографии (SLA) для изготовления более точных моделей. Теперь вы можете использовать полимер Draft Resin для создания предварительных прототипов и переключиться на использование стандартных или инженерных полимеров для создания подробных функциональных моделей — и все это на одном принтере.
Ознакомьтесь с нашим подробным руководством, где сравниваются 3D-принтеры FDM и SLA , чтобы узнать их различия с точки зрения качества печати, материалов, применения, рабочего процесса, скорости, затрат и т.д.
Джереми Микеселл, главный инженер исследовательского отдела Cycling Sports Group
«В то время как принтер Form 2 всегда превосходил по своему разрешению, он никогда не считался таким же быстрым, как наш принтер FDM. Draft Resin полностью меняет картину. Благодаря Draft Resin теперь на нем можно печатать детали на 20 % быстрей, чем на FDM с низкой плотностью заполнения, и на 40 % быстрей, чем принтер FDM с эквивалентным заполнением».
Даже на 300 микронах Draft Resin дает по осям X и Y ту же точность, что и другие стандартные полимеры Formlabs, что делает его отличным для печати деталей с плоскими поверхностями. Draft Resin позволяет печатать криволинейные элементы, выпуклый и вогнутый текст, при этом некоторые линии слоя будут более заметными. Для печати деталей, требующих идеальной поверхности, по-прежнему рекомендуется использовать стандартные или инженерные полимеры.
Проектировщики и инженеры могут использовать Draft Resin для быстрого создания нескольких концепций изделия подряд, прежде чем перейти на полимер High Temp Resin, чтобы протестировать конструкции, сквозь которые течет горячая вода.
Примечание. Для печати с Draft Resin используется Form 3 Resin Tank V1, Form 2 Standard Resin Tank и Form 2 Resin Tank LT.
Печать за несколько часов вместо нескольких дней
Достоинства быстрой печати еще более проявляются при печати крупных деталей или нескольких деталей на одной платформе. Если модель занимает целиком рабочий объем, для ее изготовления с использованием стандартного полимера может потребоваться до 20 часов, для чего придется печатать ночью. Печать той же детали 300-микронными слоями с помощью полимера Draft Resin занимает менее шести часов.
Используйте Draft Resin для печати крупных, громоздких деталей менее чем за 8 часов.
Сравнение скорости печати с Draft Resin и стандартным полимером
В таблице ниже показано примерное время печати коллектора полимерами Draft Resin и Clear Resin.
Draft Resin | Clear Resin |
2 ч 5 мин | 8 ч 46 мин |
Деталь печатается в 4,2 раза быстрей
Итерация проекта в течение одного дня
Создание отличного продукта требует нескольких итераций, которые зачастую отнимают много времени.
Если инженер хочет создать прототип нового крепления, печать на принтере Form 3 или Form 2 может занять до 5 часов. Draft Resin позволит сделать эту же деталь за 1 час 20 минут, увеличив скорость на 73 %. Это означает, что потребуется меньше времени на печать и больше времени можно будет потратить на доведение конструкции изделия, что позволит создать продукт лучшего качества.
Это шесть прототипов корпуса насоса, напечатанных с использованием Draft Resin. Чтобы напечатать один прототип с использованием стандартного полимера, потребовалось 3 часа 7 минут, а с использованием полимера Draft Resin печать заняла 47 минут. Окончательная модель была напечатана с использованием полимеров Tough Resin и Rigid Resin.
Изучите нашу справочную статью «Using Draft Resin», чтобы подробней ознакомиться с тем, как использовать опоры и ориентировать детали при печати с использованием этого материала.
Начните печатать быстрее прямо сейчас
Благодаря появлению Draft Resin мы рады будем продолжить нашу миссию по увеличению скорости 3D-печати и быстрому созданию конструкций и изделий более высокого качества. Полимер Draft Resin можно заказать в компании Formlabs уже сегодня. Закажите Draft Resin и начните создавать прототипы еще быстрей.
Заказать Draft Resin сейчас Запросить образец печати
