Form 3 для 3D-печати ювелирных изделий: Гладкая поверхность, точная передача деталей и простая обработка
Прошлым летом Formlabs выпустила Form 3, последний представитель нашей линейки мощных и доступных 3D-принтеров. Сейчас, когда поставлены первые несколько тысяч принтеров, мы рады показать ювелирам, как Form 3 выводит ювелирное производство на новый уровень.
Наша миссия — сократить ваши трудозатраты, чтобы вы могли делать и продавать больше. Мы знаем, что производительность ювелирного 3D-принтера играет большую роль: любая разница между САПР-моделью, 3D-печатной моделью и необработанной отливкой означает дополнительную работу в мастерской.
Модели с исключительно гладкой поверхностью
Гладкая поверхность напечатанной 3D-модели является обязательным условием для безукоризненной отливки. Form 3 создает ювелирные 3D-модели с совершенно гладкими поверхностями. Когда модели требуют меньше шлифовки и полировки, вы не просто экономите время: качество ваших украшений улучшается. Острые углы становятся более отточенными, а отражающие поверхности притягивают взгляд.
В большинстве стереолитографических 3D-принтеров для отделения печатаемой модели от резервуара при переходе на следующий слой используются относительно простые системы. Это приводит к небольшим смещениям и деформациям модели, вызывая неправильное выравнивание слоев и появление на модели линий.
При печати на Form 3 достигается большая гладкость поверхности благодаря нашей современной технологии Low Force Stereolithography (LFS), которая аккуратно отделяет пленку от модели по всему слою. В результате каждый слой получается точно выровненным со следующим.
Запросить бесплатный образец
Castable Wax — наш лучший универсальный материал для литья по выплавляемым моделям, он достаточно прочен для первоначальной тестовой подгонки или создания прототипов. Оцените четкость контуров и гладкость поверхности моделей из Castable Wax Resin на собственном опыте, запросив бесплатный образец кольца с тремя камнями.
Запросить бесплатный образецБолее точная передача деталей, более простая обработка
Поддерживающие структуры являются необходимой составляющей 3D-печати из полимеров, и мы знаем, что их удаление сказывается на вашей работе: опоры могут затенять детали, создавать углубления при удалении и даже повреждать изящные модели, сужая ваши возможности.
При печати на Form 3 удаление поддерживающих структур становится более простым и безопасным благодаря уменьшению размера «точки контакта» между опорой и деталью до 0,35 мм и менее (при печати из Castable Wax Resin). Это возможно благодаря технологии LFS, которая снижает нагрузку на точки контакта между слоями. Проще говоря, опоры с меньшими точками контакта легче отделить, не повредив модель.
Form 3 не только облегчает удаление опор, но и повышает надежность печати филигранных моделей и предметов с очень тонкими элементами. LFS предлагает свободу дизайна: вы можете создавать как исключительно тонкие конструкции, так и массивные, громоздкие модели без ущерба для качества поверхности.
Готовность к производственным требованиям
Будучи производителем, вы должны быть уверены в том, что ваше оборудование будет производить неизменно точные детали. Неожиданные изменения в весе и размере полученных 3D-печатью моделей могут привести к значительному перерасходу дорогостоящих материалов для литья в расчете на деталь и увеличат стоимость конечной обработки.
Form 3 предлагает более высокую повторяемость и точность, чем его предшественник, Form 2, благодаря меньшему лазерному пятну, технологии отделения слоев LFS и передовой системе датчиков. Точная оптическая система Form 3 находится в Light Processing Unit, или LPU, который защищен от загрязнения и может быть заменен пользователем. Перед печатью каждой модели LPU Form 3 выполняет перекалибровку для гарантии того, что качество печати и, соответственно, точность ваших литых моделей, остаются неизменно высокими.
Ювелирная 3D-печать с перспективой на будущее
Formlabs известен как один из лидеров отрасли в отношении удобства использования и простоты. Наш ювелирный 3D-принтер Form 3 предлагает ювелирам бескомпромиссное качество печати профессионального уровня. В ближайшие месяцы и годы благодаря самым современным полимерам, передовой технологии Low Force Stereolithography и нагреваемой рабочей камере, Form 3 станет нашей самой мощной платформой для ювелирного производства.
Мы считаем, что 3D-печать ювелирных изделий должна быть настолько простой, что вам не нужно думать о процессе, а только радоваться конечному результату. Для этого Formlabs внимательно следит за потребностями ювелиров, постоянно совершенствуя материалы и уделяя особое внимание надежности продукции.
Запросите образец из Castable Wax Resin, напечатанный на Form 3, чтобы оценить качество печати Formlabs на собственном опыте.
