Alle Beiträge
Leitfäden
Leitfaden zum 3D-Druck von Maskierungshilfsmitteln für das Lackieren, Beschichten und mehr
3D-gedrucktes Maskierungshilfsmittel
Das Maskieren, also die strategische Abdeckung von bestimmten Bereichen bei Nachbearbeitungsschritten wie dem Lackieren, Sandstrahlen oder Galvanisieren, ist für gewöhnlich ein arbeitsintensiver Vorgang mit wenig Spielraum für Fehler. Der 3D-Druck bietet hierfür einen kosteneffizienten Weg zur Herstellung individualisierter Maskierungslösungen, die auch auf komplexe Geometrien passen und mehrfach verwendet werden können, was stundenlange manuelle Arbeiten bei Veredelungsprozessen überflüssig macht.
Zur Fertigung solcher Maskierungswerkzeuge eignen sich die 3D-Drucktechnologien Stereolithografie (SLA) und selektives Lasersintern (SLS) gleichermaßen gut, wobei jedes Verfahren eigene Vorteile mit sich bringt. In diesem Leitfaden stellen wir vor, was bei der Erstellung von Abdeckungen zu beachten ist und wie Sie die richtige 3D-Drucktechnologie für Ihren Arbeitsprozess auswählen. Zudem geben wir Beispiele von Kunden, die ihre Produkte mithilfe von 3D-gedruckten Abdeckungshilfsmitteln erfolgreich nachbearbeitet haben. Für detaillierte Anweisungen zur Auswahl einer Maskierungsmethode und den Ergebnissen der verschiedenen Verfahren laden Sie unser Whitepaper herunter.
Was ist Maskierung?
Das Maskieren bezeichnet das strategische Abdecken bestimmter Bereiche eines Teils, die frei von Beschichtungen, Lackierungen, Metallüberzügen oder sonstigen Anwendungen zur Oberflächenbearbeitung bleiben sollen. Es kann verschiedene Gründe dafür geben, warum ein Bereich unbearbeitet bleiben soll – etwa weil er als Montagefläche für eine Baugruppe dienen wird, aus Gründen der elektrischen Leitfähigkeit oder weil er eine Beschichtung aus einem anderen Material oder einer anderen Farbe erhalten soll. Maskierungen zählen zu den Fertigungshilfsmitteln und können individuell an das jeweilige Werkstück angepasst werden, oder sie werden einmal gefertigt und für den Fertigstellungsprozess jedes Teils eingesetzt.
Ein Mann maskiert Teile einer Fahrzeugkarosserie mit Kreppband und Papier für das Lackieren
Selbst in Branchen, die einen Großteil der Fertigstellungsschritte automatisieren, wie der Automobilindustrie, werden Maskierungsarbeiten oftmals noch von Hand erledigt, mit Kreppband und Papier. Bildrechte: mirka.com
Überblick
Traditionell umfassen Maskierungsvorgänge das manuelle Abmessen und Zuschneiden von Kreppband, das Zerspanen von Abdeckungen aus Metall oder Kunststoff oder auch das Beschichten des gesamten Teils, um die Beschichtung dann von einem bestimmten Bereich wieder abzufräsen oder abzuschaben. Beim Verfahren mit Kreppband kommen zwar billige Materialien zum Einsatz, doch der Vorgang ist extrem arbeitsaufwendig und kann Produktionsprozesse pro Teil um Minuten verlängern. Zerspante Abdeckungen können mehrfach verwendet werden, sind aber teuer in der Herstellung und gehen aufgrund des Zerspanungsverfahrens mit einigen geometrischen Einschränkungen einher.
Abdeckungen stellen einen idealen Anwendungsfall für 3D-Druck dar: Sie werden häufig in geringen Stückzahlen benötigt und müssen sehr spezifische Formen haben, damit sie nur bestimmte Bereiche in der Mitte, den Rändern oder in einem bestimmtem Muster auf einem größeren Teil bedecken. 3D-gedruckte Maskierungshilfsmittel können mit weniger Arbeitsaufwand hergestellt werden, lassen sich leichter reproduzieren und vereinfachen somit viele komplexe Maskierungsarbeiten. Zudem können sie als Prototypen für Maskierungen dienen, um Arbeitsabläufe zu validieren, bevor zu einem anderen Material gewechselt wird.
Faktoren beim 3D-Druck von Maskierungshilfsmitteln
Bei der Auswahl eines Materials zur Herstellung von Maskierungshilfsmitteln sind verschiedene Gesichtspunkte zu beachten. Es geht hierbei um mechanische und chemische Anforderungen, die Passung des Teils und Produktionsanforderungen.
  • Temperatur: Dies ist der entscheidendste limitierende Faktor, da einige Beschichtungen bei sehr hohen Temperaturen in Brennöfen zu härten sind. Für viele Pulverbeschichtungsverfahren bei niedrigeren Temperaturen eignet sich High Temp Resin, das Temperaturen bis 238 °C standhält.
  • Abrasion: Einige Verfahren nutzen abrasive Schleifmedien, weshalb die Abdeckungen aus Materialien bestehen müssen, die dem verwendeten Schleifmittel (etwa Keramikchips oder Walnussschalen) standhalten. Für solche Fälle sollte ein härteres Material verwendet werden, wie zum Beispiel Rigid 10K Resin für SLA-Teile oder Nylon 12 GF Powder für SLS-Teile.
  • Lösungsmittelnutzung: Viele Beschichtungen erfordern auch Lösungsmittel, die basisch oder sauer sein können. Beinhaltet das Nachbearbeitungsverfahren den Einsatz einer sauren oder basischen Lösung, sollten die chemischen Anforderungen mit dem technischen Datenblatt abgeglichen werden.
  • Passung: Beim Platzieren einer Maskierung auf ein Teil wird je nach Szenario ein unterschiedliches Maß an Steifigkeit und Biegsamkeit benötigt. Mit 3D-Druck lassen sich zu niedrigen Kosten ganz einfach mehrere Materialien ausprobieren, z. B. Durable Resin, Rigid 10K Resin oder Nylon 11 Powder und Nylon 12 Powder.
  • Produktionsanforderungen: Für manche Maskierungsarbeiten werden nur eine oder zwei Abdeckungen benötigt, während andere ebenso viele Abdeckungen wie Teile erfordern. Die SLA-Drucker von Formlabs, Form 3+ wie auch Form 3L, sind eine hervorragende Wahl für die Herstellung kleiner Stückzahlen von Abdeckungen, etwa für subtraktive Verfahren, bei denen nur wenige Teile auf einmal produziert werden können. Der SLS-Drucker Fuse 1+ 30W lohnt sich hingegen für größere Stückzahlen von Maskierungshilfsmitteln, da er mehrere Teile vertikal gestapelt im selben Druckauftrag fertigen kann.
SLA- und SLS-Technologie für das Maskieren
SLA: Form 3+ und Form 3L
Form 3L und Form 3
Die SLA-Drucker von Formlabs, der Form 3+ für den Desktop und der Form 3L im Benchtop-Format, bieten eine breite Palette an Materialoptionen, eine kurze Durchlaufzeit, hohe Auflösung und die Kapazität zum Großformat-Druck. Die Vielseitigkeit der SLA-Drucker von Formlabs ist ein weiterer Vorteil: Dank einer Auswahl von über 40 Kunstharzen können sich Unternehmen für das Material entscheiden, das ihren Anforderungen an die Materialeigenschaften gerecht wird. Die Bandbreite der Kunstharze erstreckt sich von weichen, nachgiebigen Materialien wie Elastic 50A Resin für silikonähnliche Abdeckungen bis hin zu Rigid 10K Resin für starre, steife Hilfsmittel. Auch für beim Maskieren relevante Faktoren wie Temperatur oder Leitfähigkeit bietet die Materialbibliothek von Formlabs spezialisierte Materialoptionen – beispielsweise ESD Resin, das elektrostatische Entladung effektiv ableitet.
MaterialGrößte StärkenWärmeformbeständigkeitstemperatur
Draft ResinSehr hohe Druckgeschwindigkeit. Dieses Kunstharz ist eine gute Wahl für kurze Durchlaufzeiten, bei denen Toleranzen nicht von höchster Priorität sind.57 °C
Durable ResinNachgiebig und schlagfest. Eine gute Wahl für enge Passungen, Presspassungen oder genaue Einfügung in die Geometrie.41 °C
Tough 1500 ResinStarrer als Durable Resin, aber dennoch nachgiebig.52 °C
Rigid 10K ResinSehr starres Kunstharz, ideale Wahl für Abdeckungen, die Schiebepassungen oder scharfe Kanten erfordern. Kann sich auch für abrasive Verfahren gut eignen.218 °C
High Temp ResinFormlabs' hitzebeständigstes Kunstharz, geeignet für alle Verfahren, die Aushärtung durch Hitze umfassen.238 °C
Elastic 50A ResinDas Material mit dem niedrigsten Härtegrad. Elastic 50A Resin ist eine gute Lösung, wenn Nachgiebigkeit Priorität hat.Keine Angabe
The high resolution possible on Formlabs Form 3+ and Form 3L printers makes tight tolerances achievable, so masks fit correctly and stay snug to the part during any finishing process. Many masking parts are designed to fit along a narrow edge or trace organic shapes on a part that requires high dimensional accuracy. Formlabs SLA printers have a 25-micron layer height setting, and tolerances of +/- 15 microns for multiple materials. If sharp features, corners, and crisp lines are required, SLA printed masks are the best option.
SLS: Die Fuse-Serie
Fuse 1+ 30W und Fuse Sift
Die Vorteile des Drucks von Abdeckungen mit den SLS-Druckern der Fuse-Serie umfassen die Kapazität, mehrere Teile zugleich zu drucken, die Haltbarkeit und Robustheit von SLS-Pulvern sowie die Tatsache, dass keine Nachbearbeitung notwendig ist. Das vertikale Stapeln von Teilen in den Konstruktionskammern der Fuse-Serie ermöglicht den Druck von Dutzenden oder Hunderten Teilen auf einmal. Das ist ideal für Anwendungen wie Cerakote-Beschichtungen, bei denen Hunderte von Teilen zugleich durch einen Roboter beschichtet werden.
Die SLS-Pulver von Formlabs, zu denen vier verschiedene Nylon-Materialien und ein TPU-Pulver gehören, sind bewährte Fertigungsmaterialien, die zuverlässige Stärke und Robustheit bieten. Grundsätzlich weisen Nylon-Materialien eine gute chemische Kompatibilität auf. Aufgrund ihrer halbkristallinen Struktur bieten sie eine hohe Beständigkeit gegenüber Erdöl, Aceton und silikonbasierten Fetten und sind weniger anfällig für Risse und Brüche durch Umweltbelastungen.
Weitere Informationen über die genaue Lösungsmittelkompatibilität finden Sie hier.
PulverGrößte StärkenWärmeformbeständigkeitstemperatur
Nylon 12 PowderKostengünstigstes SLS-Material mit hoher Neuzuführungsrate, das starrer ist und eine bessere Biegebruchfestigkeit und höhere Wärmeformbeständigkeitstemperatur aufweist als Nylon 11 Powder. Wählen Sie Nylon 12 Powder für starre Abdeckungen oder zur Minimierung der Produktionskosten.171 °C
Nylon 11 PowderHochleistungsmaterial mit hoher Schlagfestigkeit, guter Leistung bei dünnen Geometrien und hochgradiger Duktilität. Nylon 11 Powder ist eine hervorragende Wahl für nachgiebige oder filigrane Abdeckungen.182 °C
Nylon 11 CF PowderÜberragende Materialeigenschaften. Nylon 11 CF Powder eignet sich perfekt für die Herstellung starrer Abdeckungen mit hoher Schlagfestigkeit und Wärmeformbeständigkeitstemperatur, besonders unter Belastung.188 °C
TPU 90A PowderEin Elastomer-Material für den SLS-Druck, das die Herstellung flexibler Komponenten bei hoher Gestaltungsfreiheit ermöglicht. TPU eignet sich für Dichtungen, Stöpsel und nachgiebige Abdeckungen.94 °C
The self-supporting nature of the Fuse Series powder bed eliminates the need for supports, making material usage more efficient and removing the need for laborious manual post-processing and support removal. Printing without supports also enables complex geometries, such as overhangs, lattice shapes, or internal channels that cannot easily be produced by other means.
Fallstudie: NIC Industries (Cerakote) – SLS-gedruckte Vorrichtung und Abdeckung
NIC Industries, der Hersteller von Cerakote, nutzt schon seit Langem 3D-gedruckte Maskierungshilfsmittel bei der Beschichtung von 3D-Druckteilen. Besonders bei der Einführung des Cerakote-Roboters für die Serienproduktion haben sich die Abdeckungen als nützlich erwiesen.
Für die Massenproduktion von Probeteilen arbeitete das Unternehmen mit Formlabs zusammen, um 1000 Einheiten zu fertigen, die mithilfe SLS-3D-gedruckter Abdeckkappen schnell und effizient maskiert werden konnten. Die Abdeckungen wurden aus Nylon 12 Powder auf dem SLS-Drucker Fuse 1+ 30W hergestellt und dienten dazu, das Innere einer zweiteiligen Baugruppe abzudecken, um eine Überlackierung zu vermeiden und für eine klare Trennlinie zwischen den Farben zu sorgen. Außerdem wurden die Abdeckungen als Halterung verwendet, mit der die Teile an der robotischen Vorrichtung befestigt werden, sodass bei gleichmäßiger Beschichtung ein hoher Durchsatz ermöglicht wurde.
3D-gedruckte Abdeckungshilfsmittel
Die SLS-3D-gedruckte Abdeckung und Halterung (links), 3D-gedruckte Abdeckungen als Halterung am Beschichtungsroboter (Mitte) und das zweiteilige SLS-3D-gedruckte Probeteil mit einer Beschichtung der Cerakote H-Series (rechts).
Für ein anderes Teil musste NIC Industries dieses Griffstück eines Bogens nachbearbeiten, dabei aber den Innenkanal eines Schraubgewindes vor der Beschichtung schützen, bevor die Montage erfolgte. Vor dem Auftragen der Cerakote-Beschichtung entwarf NIC Industries eine 3D-gedruckte Abdeckung für die internen Oberflächen des Griffstücks. Das Team entwickelte eine stöpselartige Maskierung, die in das Schraubgewinde passte und verhinderte, dass Beschichtungsmaterial in den Hohlraum eintrat, damit das Gewinde bei der Montage fehlerfrei funktionierte. Die Stöpsel lassen sich leicht entfernen und zusammendrücken und sind haltbar genug, um bei Hunderten von Beschichtungen eingesetzt zu werden.
Zweiteilige 3D-gedruckte Abdeckung aus Nylon 12 Powder für das Bogen-Griffstück
Das Griffstück und die 3D-gedruckte Abdeckung
Im ersten Schritt werden große Bereiche des Teils mit Klebeband bedeckt. Im zweiten Schritt dient das 3D-Druckteil als Schablone, um die das Team den Rest des Klebebands abschneiden kann, sodass der kupferbeschichtete Teil frei von Lack bleibt, während der Rest schwarz lackiert wird.
3D-gedruckte Maskierungen verringern Kosten und steigern Ästhetik und Leistung
Der betriebsinterne 3D-Druck von Maskierungshilfsmitteln kann Arbeitskosten senken, die Optik und Leistung der Endprodukte steigern und Validierungsprozesse optimieren. Die Nutzung 3D-gedruckter Teile für die Endanwendung breitet sich stetig weiter aus, und hierfür sind das Beschichten, Färben und Lackieren oft notwendige Schritte. Sowohl für die Bearbeitung solcher 3D-Druckteile als auch für zahlreiche traditionell gefertigte Teile werden Maskierungswerkzeuge benötigt. Die Vorteile des 3D-Drucks (Individualisierbarkeit, Gestaltungsfreiheit, Erschwinglichkeit bei kleinen Stückzahlen) lassen sich auch auf die Herstellung von Abdeckkappen übertragen. Indem Unternehmen sich die Geschwindigkeit, Effizienz und Materialvielfalt der SLA- und SLS-3D-Drucker von Formlabs zunutze machen, können sie die betriebsinterne Fertigung von Maskierungshilfsmitteln optimieren und Lieferkettenengpässe vermeiden.
Um mehr darüber zu erfahren, welcher 3D-Drucker und welches Material von Formlabs sich am besten für Ihre Anwendung eignen, kontaktieren Sie unser Vertriebsteam oder laden Sie unser Whitepaper herunter, um verschieden Maskierungsverfahren kennenzulernen und unsere Testergebnisse einzusehen.
small pump housing mask
PRODUCTION SYSTEMFUSE 1+ 30WFORM 3+
MaterialNylon 12 PowderDurable Resin
Parts Per Build16885
Material Cost Per Part$0.94$0.15
Fazit
3D printing masks in-house can reduce labor costs, improve the look and performance of final parts, and streamline validation processes. The use of 3D printed parts in end-use applications is growing, and coating, dyeing, and painting are often necessary steps. Masking tools are necessary for both these 3D printed parts, and for many traditionally manufactured items. The advantages that 3D printing provides for the part itself (customization, design freedom, affordability of low volume production) also apply to the fabrication of the masks. Leveraging the speed, efficiency, and material versatility of Formlabs SLA and SLS printers can streamline inhouse masking fabrication and reduce bottlenecks in your supply chain.
To learn more about which Formlabs 3D printer and material are best suited to your application for masking, contact our sales team.
