Guía de inicio rápido de la Fuse Blast
Esta guía ilustra los componentes de la Fuse Blast, la preparación inicial de la máquina y cómo realizar el granallado de piezas impresas. Para una información más detallada sobre cómo desembalar, instalar y conectar la Fuse Blast, consulta el artículo de asistencia sobre desembalaje y preparación.
Lee y asegúrate de haber comprendido el manual de instrucciones y sus instrucciones de seguridad antes de utilizar la Fuse Blast.
Componentes del producto
Parte frontal de la Fuse Blast
Pestillo de la puerta: Asegura la cámara de granallado.
Puerta de la cámara de granallado: Una ventana de vidrio templado impide que el polvo y los restos salgan del espacio de trabajo de la Fuse Blast y proporciona acceso a la cesta de volteo y a la pistola de granallado.
Luces de granallado: Proporcionan luz al espacio de trabajo de la Fuse Blast.
Cesta de volteo: Gira para agitar las piezas y garantizar una cobertura uniforme durante el granallado automatizado.
Pistola de granallado: Granalla las piezas impresas con material de granallado y, a continuación, las limpia con aire ionizado forzado.
⑥ Brazo de granallado: Mantiene la pistola de granallado en posición para un granallado manual asistido o un ciclo de granallado automático.
Pantalla táctil: La interfaz de usuario táctil capacitiva LCD muestra información sobre el ciclo de limpieza, ajustes y mensajes de error.
⑧ Guantes de granallado: Permiten a los usuarios manipular y limpiar objetos mientras las puertas de la cámara de la Fuse Blast están aseguradas.
⑨ Puerta del filtro HEPA: Puerta sellada y con enclavamiento para acceder al filtro de aire HEPA.
⑩ Ventana de la tolva de gránulos: Permite comprobar visualmente el nivel de material de granallado en la tolva.
Ventana de la tolva de residuos: Permite comprobar visualmente el nivel de residuos en la tolva.
⑫ Pedales: Controles manuales para la limpieza con aire y el granallado.
Válvula de la tolva de gránulos: Una válvula de cuchilla que se utiliza para cerrar y abrir la tolva de gránulos.
⑭ Superficie de trabajo: Una rejilla en el interior de la cámara de granallado permite que el material de granallado y el polvo se drenen hasta el conducto de la cámara. Coloca aquí las piezas durante el granallado manual.
⑮ Enchufe de la correa de conexión a tierra: Un enchufe para conectar la correa antiestática incluida para proteger a los usuarios y a los componentes electrónicos de la acumulación de electricidad estática. Recomendado para el modo manual.
Componentes de la parte frontal de la Fuse Blast numerados
Parte lateral y posterior de la Fuse Blast
Muelle de la puerta: Mantiene abierta la puerta de la cámara de granallado.
Entrada de aire: Proporciona ventilación al espacio de trabajo.
Malla del filtro de material de granallado: Separa el polvo y el material de granallado degradado y recicla el material de granallado en buen estado en la tolva de material de granallado.
Puerta de la tolva de residuos: Puerta sellada y bloqueada para acceder a la tolva de residuos.
Panel de entrada/salida: Panel para la fuente de alimentación, la antena wifi y la conexión Ethernet.
⑥ Válvula de la tolva de residuos: Una válvula de guillotina que se utiliza para cerrar y abrir la tolva de residuos.
⑦ Entrada de aire comprimido: Un acoplamiento de manguera de desconexión rápida de 1/4 in para el compresor de aire.
⑧ Salida de aire: Expulsa el aire que circula por el interior de la Fuse Blast.
Ruedas giratorias: Permiten a los usuarios mover la Fuse Blast y bloquearla en su posición.
Componentes de la parte lateral y posterior de la Fuse Blast numerados
Desembalaje
Atención:
Debido a su tamaño y peso, no muevas o reposiciones la Fuse Blast por tu cuenta.
Paso 1: Coloca el embalaje cerca de la zona designada y coloca la Fuse Blast en posición vertical.
Paso 2: Corta y retira las correas exteriores.
Paso 3: Retira los clips que sujetan la carcasa exterior de cartón.
Paso 4: Retira la tapa y las dos carcasas en forma de C de los lados izquierdo y derecho.
Paso 5: Retira los protectores de espuma.
Paso 6: Localiza y saca la rampa del embalaje.
Paso 7: Fija la rampa al palé.
Paso 8: Retira el soporte inferior de protección de espuma y la caja de accesorios.
Paso 9: Gira las tuercas de las ruedas en el sentido de las agujas del reloj para elevar los pies de goma.
Paso 10: Con la ayuda de otra persona, baja con cuidado la máquina del palé y colócala en su espacio de trabajo.
Paso 11: Bloquea las ruedas en los pies niveladores.
Paso 12: Retira el envoltorio y el embalaje adicionales.
Instalando
Paso 1: Abre la puerta de la cámara de granallado y saca la cesta de volteo de su embalaje. Coloca la cesta de volteo sobre el eje de la cesta de volteo.
Paso 2: Coloca los pedales debajo de la Fuse Blast y conecta el cable. El pedal derecho controla el chorro de material de granallado, mientras que el pedal izquierdo controla el chorro de aire ionizado.
Paso 3: Recoloca la pistola de granallado y el brazo de granallado de modo que la boquilla apunte hacia la cesta de volteo.
Paso 4: Saca la cinta de tierra de la caja de accesorios y conéctala al enchufe de la cinta de tierra.
Paso 5: Conecta tu compresor de aire a la Fuse Blast utilizando el acoplamiento de manguera de desconexión rápida de 1/4 in situado en la parte posterior de la unidad.
Paso 6: Conecta la máquina a la alimentación.
Paso 7: Enrosca la antena wifi en la toma del panel de entrada/salida, en la parte posterior de la máquina.
Paso 8: Comprueba si la válvula de la tolva de gránulos está cerrada. Si está abierta, empuja suavemente la hoja de la válvula de guillotina para cerrarla.
Paso 9: Comprueba si la válvula de la tolva de residuos está cerrada. Si está abierta, empuja suavemente la hoja de la válvula de guillotina para cerrarla.
Paso 10: Coloca el interruptor de la parte posterior de la Fuse Blast en la posición ON para encender la máquina.
Paso 11: Sigue las instrucciones de la guía de inicio en pantalla de la Fuse Blast.
Las primeras versiones de la Fuse Blast pueden tener una válvula dosificadora de material de granallado que necesita ser calibrada. Si tu unidad dispone de esta válvula, consulta el artículo de asistencia Ajuste de la válvula dosificadora de material de granallado de la Fuse Blast para obtener instrucciones.
Siguientes pasos
