Guía de inicio rápido (Form 4)
Esta guía ilustra los diversos componentes de la Form 4, la configuración inicial y cómo empezar a imprimir. Consulta el artículo de asistencia Desembalaje y configuración para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo desembalar, instalar y conectar tu Form 4.
Lee y asegúrate de haber comprendido el manual de instrucciones y sus instrucciones de seguridad antes de usar la Form 4.
Vídeos de introducción y formación de la generación Form 4
Componentes de la impresora
Componentes de la Form 4
Necesarios para imprimir
  1. Cartucho de resina
  2. Base de impresión
  3. Tanque de resina
  4. Mezclador
  1. Pantalla táctil de la impresora
  2. Pestillos del depósito
  3. Cámara
  4. Cubierta
  5. Caja de herramientas
Componentes de la parte posterior de la impresora.
Puertos posteriores
  1. Salida opcional de escape de humos
  2. Interruptor de encendido
  3. Puerto de alimentación
  4. Filtro de malla posterior
  5. Puertos USB y Ethernet
Accesorios de la Form 4
Accesorios incluidos
  1. Cable de alimentación
  2. Disco de nivelación
  3. Cuñas de paralelismo (situadas en el organizador de herramientas; ver el punto 9)
  4. Cable USB
  5. Llaves Allen (situadas en el organizador de herramientas; ver el punto 9)
Desembalaje
El embalaje original está diseñado para conservarse y reutilizarse en caso de un posterior transporte o envío de la máquina para su reparación. Guarda el embalaje completo, incluidos los insertos, para tu comodidad.
  1. Coloca el embalaje de la Form 4 cerca de la ubicación elegida, dejando espacio suficiente para que dos personas puedan moverse con comodidad por la zona. Coloca el embalaje de la Form 4 en posición vertical para asegurarte de que esté nivelado.
  2. Corta las correas de transporte que sujetan la caja de la impresora.
  1. Retira la caja exterior de la impresora.
  2. Retira el cable de alimentación y la caja de accesorios de la parte superior de la impresora.
  1. Retira el protector de espuma superior de la impresora.
Retire la espuma protectora superior de la impresora.
  1. Con la impresora aún en la caja inferior, levanta la caja inferior por las asas y colócala sobre la superficie de trabajo.
  1. Saca la impresora de su embalaje. Coloca la impresora sobre una superficie plana y nivelada.
  1. Quita la funda de microfibra de transporte de la impresora.
  2. Retira cualquier envoltorio y embalaje adicional de la parte exterior de la impresora antes de conectarla a la corriente.
Encendido
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente y enciende la impresora con el interruptor de la parte posterior.
Conecta el cable de alimentación a la impresora.
Si la impresora no se inicia y no muestra las indicaciones de introducción, asegúrate de que la cubierta está cerrada. Si está cerrada, abre la cubierta y comprueba si hay dos imanes redondos de bloqueo situados a lo largo de su borde inferior. Si uno de los imanes se ha desprendido de la cubierta, es posible que se haya adherido a la carcasa de la impresora o que se haya quedado atrapado debajo de uno de los pasadores del tanque de resina. Vuelve a pegar el imán a la cubierta con un adhesivo, y cierra la cubierta cuando se haya secado para continuar.
Preparación
Sigue las instrucciones en la pantalla táctil para completar el procedimiento de instalación:
  1. Conecta tu impresora a Internet para completar la instalación e instalar el firmware con todas las funciones disponibles.
  2. Nivela tu impresora.
  3. Inserta los consumibles: el cartucho de resina, el tanque de resina, el mezclador de resina y la base de impresión.
  4. Inicia sesión en Dashboard o crea una cuenta en formlabs.com/setup.
  5. Añade tu impresora a Dashboard para hacer un seguimiento del progreso de la impresión, gestionar las impresoras y mucho más.
Pantalla táctil de la Form 4.
Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener asistencia técnica adicional.
Siguientes pasos
Cuando hayas instalado tu Form 4, descarga PreForm en tu ordenador y empieza a imprimir.
Prepara un archivo para la impresión
Después de descargar PreForm, lee los artículos de asistencia sobre cómo diseñar modelos 3D con éxito y cómo usar PreForm para saber más sobre el software y la preparación de modelos para la impresión en impresoras SLA de Formlabs.
Si es la primera vez que utilizas PreForm, aparecerá un tutorial inicial que te explicará las capacidades del software. Haz clic en Help > Show Onboarding Tutorial (Ayuda > Ver presentación) para volver a ver esta información en cualquier momento.
Envía tu archivo a la impresora
Cuando estés listo, envía tu impresión a tu Form 4 o imprime un trabajo de forma remota y comienza a imprimir.
Iniciar una impresión
Si has insertado un tanque de resina, un cartucho de resina y una base de impresión en tu Form 4 durante el proceso de configuración, la impresora debería estar lista para imprimir y se iniciará automáticamente. Si no es así, confirma la impresión en la pantalla táctil de la impresora para empezar.
Acabado de la pieza impresa
Cuando la impresión haya terminado, retira la base de impresión de la impresora, lava la resina líquida que quede en la pieza impresa, realiza el poscurado y retira los soportes según sea necesario. Lee el artículo de soporte sobre los pasos básicos del acabado con la impresión 3D SLA para obtener más información.
Entre impresiones
Entre impresiones, asegúrate de mantener limpia tu Form 4, prestando especial atención a la resina derramada. Manipula el tanque de resina de la Form 4L con cuidado para asegurar el éxito de la impresión y la fiabilidad de la impresora.
