Preparación de una impresora de la generación Form 4
Encendido de la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a una fuente de alimentación. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior izquierda.
Los puertos posteriores de una impresora de la generación Form 4
La primera vez que la impresora se conecte a la corriente, mostrará una serie de pasos iniciales en la pantalla táctil. Los pasos iniciales incluyen instrucciones para insertar consumibles (el tanque de resina, el mezclador, el cartucho de resina y la base de impresión) en la impresora. Sigue estos pasos para preparar la impresora para su uso.
Si la impresora no se inicia y no muestra las indicaciones de introducción, asegúrate de que la cubierta está cerrada. Si está cerrada, abre la cubierta y comprueba si hay dos imanes redondos de bloqueo situados a lo largo de su borde inferior. Si uno de los imanes se ha desprendido de la cubierta, es posible que se haya adherido a la carcasa de la impresora o que se haya quedado atrapado debajo de uno de los pasadores del tanque de resina. Vuelve a pegar el imán a la cubierta con un adhesivo, y cierra la cubierta cuando se haya secado para continuar.
Inserción del tanque de resina y el mezclador
Advertencia:
El tanque de resina es el recipiente que contiene la resina proveniente del cartucho. La resina se cura sobre la base de impresión cuando luz pasa a través de la película de la parte inferior del tanque durante la impresión.
El mezclador de resina mejora la fiabilidad de las impresiones mezclando uniformemente la resina y comprobando que no queden restos sólidos en ella.
  1. Levanta la cubierta de la impresora.
  2. Retira todo el embalaje del tanque de resina antes de introducirlo en la impresora.
  3. Retira la tapa del tanque de resina y déjala a un lado.
  4. Con la canaleta apuntando en dirección opuesta a ti, coloca el tanque de resina en horizontal entre los pasadores azules situados en el centro de la impresora.
  5. Presiona hacia abajo los laterales del tanque de resina con los pulgares. Fija el tanque en su sitio cerrando los dos pasadores laterales.
  1. Retira todo el embalaje del mezclador de resina antes de introducirlo en la impresora.
  2. Abre el pasador del mezclador antes de introducirlo en la impresora.
  3. Inserta el mezclador en el soporte del mezclador con el cuerpo del mismo en horizontal dentro del tanque. Si las dos partes del mezclador se han separado, vuelve a montar el mezclador antes de insertarlo en su sitio.
  4. Bloquea el mezclador cerrando el pasador.
Inserción de la base de impresión
La base de impresión es la superficie en la que se imprime cada pieza. Cómo insertar la base de impresión:
  1. Levanta el pasador de la base de impresión.
  2. Alinea la base de impresión con su soporte y empújala hasta colocarla en su lugar.
  3. Baja el pasador de la base de impresión para asegurarla.
Inserción del cartucho de resina
El cartucho de resina almacena la resina que se dispensa en el tanque de resina. Para preparar el cartucho de resina:
  1. Agita el cartucho de resina para asegurarte de que la resina esté bien mezclada.
Aviso:
No retires la válvula de goma en la parte inferior del cartucho ni la pinches con un instrumento afilado. Esta válvula de mordida controla la liberación de la resina. La retirada de la misma haría que la resina fluyera de forma continua y causara daños graves a la máquina. La garantía no cubre estos daños.
  1. Alinea el cartucho con la abertura en la parte posterior de la impresora.
  2. Baja el cartucho de resina hasta que la parte superior del cartucho quede nivelada con la parte superior de la impresora. El cartucho encaja con holgura dentro de la ranura del cartucho. Esto hace que la célula de carga pueda medir con precisión los niveles de resina del cartucho.
  3. Si la impresora está encendida, mostrará un mensaje en la pantalla táctil y reproducirá un sonido de notificación una vez que detecte el cartucho.
  4. Pulsa para abrir la tapa de ventilación antes de comenzar a imprimir para que el tanque de resina se llene de forma correcta.
Impresión con la Form 4
Ahora que la impresora está preparada:
Preparación de la Form 4B
La Form 4B es una impresora 3D específica para odontología y medicina que está validada para imprimir más de 14 materiales para aplicaciones biocompatibles del catálogo de materiales de Formlabs.
Las impresoras Form 4B deben conectarse temporalmente a Internet cuando se configuran por primera vez. Mientras está conectada a Internet, la impresora registra de forma rápida y segura una licencia vitalicia para materiales biocompatibles de Formlabs. Se trata de una configuración única que se guarda durante toda la vida útil de la impresora, incluso si se realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica en la máquina.
Las impresoras Form 4B también incluyen acceso al Open Material Mode.
Si tu impresora se envió antes del 17 de agosto de 2026, habrás recibido un código de activación aparte que deberás introducir en la pantalla táctil de la impresora para activar el Open Material Mode. Si tu impresora se envió a partir del 17 de agosto de 2026, el Open Material Mode se activará al mismo tiempo que la licencia vitalicia para materiales biocompatibles cuando conectes la impresora a Internet.
Aviso:
Las impresoras Form 4B no pueden imprimir con materiales Formlabs para aplicaciones biocompatibles hasta que se hayan conectado temporalmente a Internet.
La primera vez que la impresora se conecte a la corriente, mostrará una serie de pasos iniciales en la pantalla táctil. Los pasos iniciales incluyen instrucciones para insertar consumibles (el tanque de resina, el mezclador, el cartucho de resina y la base de impresión) en la impresora. Sigue estos pasos, tal y como y dijimos arriba, para preparar la impresora para su uso.
  1. Enciende tu Form 4B.
  2. Sigue las instrucciones de introducción a la impresora. Si no ves los pasos iniciales, pulsa Settings > General > Show onboarding (Ajustes > General > Mostrar introducción) en la pantalla táctil de la impresora.
  3. Cuando la impresora te pida que la conectes temporalmente a Internet, conéctate a una red wifi disponible. Si no hay una red disponible, también puedes conectarte a través de Ethernet o de un punto de acceso móvil temporal.
    • Wifi: Pulsa la red inalámbrica deseada. Si la impresora te lo pide, introduce tu contraseña de red y pulsa la marca de verificación para confirmarla.
    • Ethernet: Enchufa un cable Ethernet en la parte posterior de la impresora y, a continuación, conecta el otro extremo al puerto LAN del módem o router.
    • Punto de acceso móvil: Configura tu punto de acceso y comprueba que está conectado a Internet. Conecta la impresora al punto de acceso móvil mediante wifi o un cable Ethernet, en función de tu dispositivo.
  4. Cuando los pasos de la introducción se hayan completado correctamente, deberías ver Form 4B en la parte superior izquierda de tu pantalla táctil.
  5. Ya estás listo para imprimir con cualquier material de Formlabs para aplicaciones biocompatibles.
Comprobación de si la Form 4B está configurada correctamente
Cuando una impresora Form 4B está configurada correctamente, la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla táctil de la impresora será de color azul y dirá Form 4B.
Pantalla de estado de la Form 4B
Resolución de problemas de configuración de la Form 4B
Si ha adquirido una impresora Form 4B, pero no puedes imprimir con un material Formlabs para aplicaciones biocompatibles, prueba los siguientes pasos de resolución de problemas.
  1. Sigue los pasos anteriores para conectarte temporalmente a Internet.
  2. Reinicia tu impresora con el interruptor de encendido situado en su parte posterior izquierda.
  3. Comprueba si su impresora dice Form 4B en la parte superior izquierda de la pantalla táctil.
  4. Si no es así, vuelve a intentar usar el asistente de introducción a la impresora. Pulsa Settings > General > Show onboarding (Ajustes > General > Mostrar introducción) en la pantalla táctil y sigue los pasos.
  5. Si su impresora sigue sin decir Form 4B en la parte superior izquierda de la pantalla táctil, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
