Preparación de una impresora de la generación Form 4L
Encendido de la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a una fuente de alimentación. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior izquierda.
Los puertos posteriores de una impresora de la generación Form 4L
La primera vez que la impresora se conecte a la corriente, mostrará una serie de pasos iniciales en la pantalla táctil. Los pasos iniciales incluyen instrucciones para insertar consumibles (el tanque de resina, el mezclador, el cartucho de resina y la base de impresión) en la impresora. Sigue estos pasos para preparar la impresora para su uso.
Inserción del tanque de resina y el mezclador
Advertencia:
El tanque de resina es el recipiente que contiene la resina proveniente del cartucho. La resina se cura sobre la base de impresión cuando la luz atraviesa la película del fondo del tanque durante la impresión.
El mezclador de resina mejora la fiabilidad de las impresiones mezclando uniformemente la resina y comprobando que no queden restos sólidos en ella.
  1. Abre la puerta de la impresora.
  2. Retira todo el embalaje del tanque de resina antes de introducirlo en la impresora.
  3. Retira la tapa del tanque de resina y déjala a un lado.
  4. Levanta el tanque de resina con una mano en cada lado de él.
  5. Con la canaleta del tanque apuntando hacia la derecha, coloca el borde frontal del tanque de resina sobre los raíles de la impresora.
  6. Empuja el tanque de resina hacia delante hasta que alcance la parte posterior de la máquina. La impresora detecta su inserción y muestra un mensaje en la pantalla táctil.
  7. Gira hacia arriba los pasadores de las esquinas frontales del tanque de resina para fijarlo en su sitio.
  1. Orienta el mezclador con su cuerpo en horizontal y apuntando en dirección opuesta a ti. Abre el pasador del mezclador.
  2. Inserta el mezclador en su soporte y coloca el cuerpo plano dentro del depósito.
  3. Bloquea el mezclador cerrando el pasador.
Inserción de la base de impresión
La base de impresión es la superficie en la que se imprime cada pieza. Para insertar la base de impresión:
  1. Desliza el cierre de la base de impresión hacia la izquierda.
  2. Alinea la base de impresión con su soporte y empújala hasta colocarla en su lugar. La impresora detecta su inserción y muestra un mensaje en la pantalla táctil.
  3. Desliza el cierre de la base de impresión hacia la derecha para asegurar la base de impresión.
Inserción de los cartuchos de resina
Los cartuchos de resina contienen la resina líquida que se va a dispensar en el tanque de resina. Debido a su volumen de impresión y al tamaño del tanque de resina, las impresoras de la generación Form 4L usan dos cartuchos de resina al mismo tiempo. Para preparar los cartuchos de resina:
  1. Agita los cartuchos de resina para asegurarte de que la resina está bien mezclada.
Aviso:
No retires la válvula de goma en la parte inferior del cartucho ni la pinches con un instrumento afilado. Esta válvula de mordida controla la liberación de la resina. La retirada de la misma haría que la resina fluyera de forma continua y causara daños graves a la máquina. La garantía no cubre estos daños.
  1. Alinea el cartucho de resina con una de las ranuras para los cartuchos en el lado derecho de la impresora.
  2. Coloca el cartucho de resina en la ranura. El cartucho de resina encaja en la ranura en un sentido. La impresora detecta su inserción y muestra un mensaje en la pantalla táctil.
  3. Pulsa para abrir la tapa de ventilación, para que el tanque de resina se llene de forma correcta.
  4. Coloca un segundo cartucho de resina, con el mismo tipo y versión de resina, en la otra ranura.
Impresión con la Form 4L
Ahora que la impresora está preparada:
Preparación de la Form 4BL
La Form 4BL es una impresora 3D específica para odontología y medicina que está validada para imprimir más de 14 materiales para aplicaciones biocompatibles del catálogo de materiales de Formlabs.
Las impresoras Form 4BL deben conectarse temporalmente a Internet cuando se configuran por primera vez. Mientras está conectada a Internet, la impresora registra de forma rápida y segura una licencia vitalicia para materiales biocompatibles de Formlabs. Se trata de una configuración única que se guarda durante toda la vida útil de la impresora, incluso si se realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica en la máquina.
Las impresoras Form 4BL también incluyen acceso al Open Material Mode.
Si tu impresora se envió antes del 17 de agosto de 2026, habrás recibido un código de activación aparte que deberás introducir en la pantalla táctil de la impresora para activar el Open Material Mode. Si tu impresora se envió el 17 de agosto de 2026 o después de esa fecha, el Open Material Mode se activará al mismo tiempo que la licencia vitalicia para materiales biocompatibles cuando conectes la impresora a Internet.
Aviso:
Las impresoras Form 4BL no pueden imprimir con materiales Formlabs para aplicaciones biocompatibles hasta que se hayan conectado temporalmente a Internet.
La primera vez que la impresora se conecte a la corriente, mostrará una serie de pasos iniciales en la pantalla táctil. Los pasos iniciales incluyen instrucciones para insertar consumibles (el tanque de resina, el mezclador, el cartucho de resina y la base de impresión) en la impresora. Sigue estos pasos, tal y como y dijimos arriba, para preparar la impresora para su uso.
  1. Enciende tu Form 4BL.
  2. Sigue las instrucciones de introducción a la impresora. Si no ves los pasos iniciales, pulsa Settings > General > Show onboarding (Ajustes > General > Mostrar introducción) en la pantalla táctil de la impresora.
  3. Cuando la impresora te pida que la conectes temporalmente a Internet, conéctate a una red wifi disponible. Si no hay una red disponible, también puedes conectarte a través de Ethernet o de un punto de acceso móvil temporal.
    • Wifi: Pulsa la red inalámbrica deseada. Si la impresora te lo pide, introduce tu contraseña de red y pulsa la marca de verificación para confirmarla.
    • Ethernet: Enchufa un cable Ethernet en la parte posterior de la impresora y, a continuación, conecta el otro extremo al puerto LAN del módem o router.
    • Punto de acceso móvil: Configura tu punto de acceso y comprueba que está conectado a Internet. Conecta la impresora al punto de acceso móvil mediante wifi o un cable Ethernet, en función de tu dispositivo.
  4. Cuando los pasos de formación inicial se hayan completado correctamente, deberías ver Form 4BL en la parte superior izquierda de la pantalla táctil.
  5. Ya estás listo para imprimir con cualquier material de Formlabs para aplicaciones biocompatibles.
Comprobación de si la Form 4BL está configurada correctamente
Cuando una impresora Form 4BL está configurada correctamente, la barra de estado en la parte superior de la pantalla táctil de la impresora será azul y dirá Form 4BL.
Pantalla de estado de la Form 4BL
Resolución de problemas de configuración de la Form 4BL
Si ha adquirido una impresora Form 4BL, pero no puedes imprimir con un material Formlabs para aplicaciones biocompatibles, prueba los siguientes pasos de resolución de problemas.
  1. Sigue los pasos anteriores para conectarte temporalmente a Internet.
  2. Reinicia tu impresora con el interruptor de encendido situado en su parte posterior izquierda.
  3. Comprueba si tu impresora dice Form 4BL en la parte superior izquierda de la pantalla táctil.
  4. Si no es así, vuelve a intentar usar el asistente de introducción a la impresora. Pulsa Settings > General > Show onboarding (Ajustes > General > Mostrar introducción) en la pantalla táctil y sigue los pasos.
  5. Si tu impresora sigue sin mostrar Form 4BL en la parte superior izquierda de la pantalla táctil, ponte en contacto con el Servicio de asistencia de Formlabs.
