Resolución de problemas de la Form Cure V2
Si la Form Cure V2 encuentra alguna anomalía, la pantalla muestra mensajes de error y más detalles sobre el error. Sigue los pasos de resolución de problemas para resolver los códigos de error más comunes de la Form Cure. Si te encuentras con un código de error que no se encuentra en este artículo, consulta los pasos generales de resolución de problemas que se indican a continuación.
Pasos generales para la resolución de problemas
Para la mayoría de los problemas que se observan en la Form Cure, se recomiendan los siguientes pasos:
- Pasos comunes para errores, problemas de software y problemas eléctricos:
- Asegúrate de que el firmware de tu unidad está actualizado.
- Realiza un reinicio completo de la unidad mediante el interruptor situado en la parte posterior de la máquina, apagándola y volviéndola a encender. Deja la unidad apagada durante al menos 30 segundos antes de volver a encenderla.
- Si el problema persiste y el firmware de la unidad ya está actualizado, reinstala manualmente el último paquete de firmware.
- Si el problema ha comenzado inmediatamente después de actualizar el firmware de la unidad, restaura el paquete de firmware a la versión anterior.
- Buenas prácticas para abrir un caso de asistencia con el servicio de asistencia de Formlabs:
- Proporciona fotos del código de error específico y de cualquier otro síntoma que observes, así como vídeos de lo siguiente:
- Unidad completa
- La pantalla
- Los tres módulos led
- Anota el contexto del problema (por ejemplo, si se produjo inmediatamente después de la instalación, después de una actualización del software, etc.).
- Incluye la frecuencia de este problema y si es persistente o intermitente.
- Describe todos los pasos de resolución de problemas que ya hayas intentado.
Error 1, Error 2 y Error 3
Error 1, Error 2 y Error 3 indican que se ha producido un error inesperado. Esto puede deberse a un error puntual del firmware. Para resolver este error, sigue los pasos generales de resolución de problemas.
Si el problema no desaparece, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Error 100, Error 101 y Error 102
Error 100, Error 101 y Error 102 indican un fallo del software. Para resolver este error, sigue los pasos generales de resolución de problemas.
Error 200 y Error 201
Error 200 y Error 201 indican un error del sensor de temperatura. Para resolver este error, sigue los pasos generales de resolución de problemas.
Error 202:
Error 202 indica que un sensor de temperatura led de la cámara de curado ha detectado temperaturas excesivas y se ha apagado para evitar daños permanentes o fallos prematuros.
Para resolver este problema:
- Vuelve a colocar los cables de los módulos led siguiendo los pasos del artículo de asistencia Sustitución de los módulos led de la Form Cure V2.
- Asegúrate de que el ventilador de refrigeración funciona.
- Inspecciona las entradas de aire, el ventilador y los disipadores de calor led en busca de una acumulación excesiva de polvo. Límpialos si es necesario.
Error 203
Error 203 indica que un sensor de temperatura de la cámara de curado ha detectado temperaturas excesivas y se ha apagado para evitar daños permanentes o fallos prematuros.
- Desconecta la unidad. Espera a que la unidad se enfríe por completo antes de volver a enchufarla.
Error 204 y Error 205
Error 204 y Error 205 indican que un sensor de temperatura de la cámara de curado ha detectado temperaturas por debajo del valor mínimo de referencia. Si alguno de los calentadores no alcanza sus valores de referencia durante el proceso de preimpresión o no puede mantenerlos durante un ciclo de poscurado, el ciclo se interrumpe.
- Reemplaza los calentadores siguiendo los pasos de resolución de problemas del artículo de asistencia Sustitución de los calentadores de la Form Cure V2.
La Form Cure no se calienta correctamente
Si la Form Cure tarda demasiado en alcanzar la temperatura o no se calienta correctamente, puede haber un problema con el fusible o los calentadores.
- Comprueba si hay un fusible fundido siguiendo los pasos de resolución de problemas del artículo de asistencia Sustitución del fusible de la Form Cure V2. Si el fusible parece dañado, sustitúyelo.
- Asegúrate de que todos los calentadores están correctamente conectados siguiendo los pasos de resolución de problemas del artículo de asistencia Sustitución de los calentadores de la Form Cure V2 hasta Paso 3: Conecta los cables de los calentadores.
Los módulos led no se encienden
Si uno o más módulos led no se encienden, puede haber un problema con los cables de los módulos led o puede que sea necesario sustituir los módulos led.
- Vuelve a colocar los cables del módulo led siguiendo los pasos del artículo de asistencia Sustitución de los módulos led de la Form Cure V2.
- Reemplaza los módulos led siguiendo los pasos del artículo de asistencia Sustitución de los módulos led de la Form Cure V2.
La pantalla no responde o tiene fallos
Display malfunctions can include any of the following symptoms:
- Unresponsive display
- Glitches
- Inverted display
- Inverted colors
To resolve this issue:
- Power cycle the unit using the switch on the rear of the machine. Leave the unit powered off for at least 30 seconds before powering back on.
- Contact Formlabs Support or your authorized reseller if the issue persists. The unit may need to be replaced.
La plataforma giratoria no gira
Si la plataforma giratoria de la Form Cure no gira durante los ciclos de poscurado, podría haber un problema con el motor de la plataforma giratoria.
- Inspecciona la cámara de curado. Asegúrate de que no haya restos que bloqueen la plataforma giratoria.
- No sobrecargues la plataforma giratoria.
- Reemplaza el motor de la plataforma giratoria siguiendo los pasos del artículo de asistencia Sustitución del motor de la plataforma giratoria de la Form Cure V2.
La Form Cure se apaga aleatoriamente
Si la Form Cure se apaga sola, puede haber un problema con la alimentación eléctrica, el fusible o el firmware.
- Enchufa la Form Cure a otra toma de corriente o fuente de alimentación.
- Prueba a utilizar otro cable de alimentación, si hay alguno disponible.
- Asegúrate de que el firmware de tu unidad está actualizado. Si el firmware de la unidad ya está actualizado, reinstala manualmente el último paquete de firmware.
Piezas pegajosas o débiles tras el curado
Si las piezas están pegajosas o son más débiles de lo esperado después del poscurado, comprueba tu disolvente y tu Form Cure:
- Asegúrate de que tus piezas impresas estén completamente secas antes del poscurado.
- Para disolventes que se evaporan con facilidad, como el alcohol isopropílico, asegúrate de dejar tiempo suficiente y ventilar la zona para que todo el disolvente se evapore.
- Para los disolventes que no se evaporan con facilidad, como el TPM o la Resin Washing Solution de Formlabs, recuerda lavar el disolvente con agua, como se recomienda.
- Considera la posibilidad de utilizar aire comprimido para ayudar a secar tus piezas.
- Comprueba el nivel de saturación de resina del disolvente de lavado y reemplaza el disolvente si es necesario.
- La Form Cure V2 utiliza tres grupos de leds para poscurar las piezas impresas. Si las piezas siguen estando pegajosas o débiles a pesar de estar completamente limpias y secas antes del poscurado, es posible que haya que reemplazar estos leds.
Gira y pulsa el botón temporizador para ir a
- Settings > System > Statistics (Ajustes > Sistema > Estadísticas). Se abrirá la pantalla Statistics (Estadísticas), que muestra el número de Total Cycles (Ciclos totales), Heat Cycles (Ciclos de calor) y las horas de LED Usage (Uso de los leds). Los módulos led están diseñados para 660 horas de uso, pero cualquier degradación de su rendimiento después de ese punto suele ser gradual. Puedes seguir utilizando los módulos led mucho más allá de este valor, hasta que observes efectos adversos en el rendimiento del curado. Los usuarios de producción que deseen evitar paradas de impresión pueden optar por sustituir los módulos led de forma más proactiva. Los módulos led de la Form Cure V2 están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
- Sigue las instrucciones de la guía para reemplazar los módulos led de la Form Cure V2 para reemplazar el componente.
