Uso de la BioMed Amber Resin
Aviso:
La BioMed Amber Resin es un material rígido para aplicaciones biocompatibles que requieran un contacto tópico con la piel a largo plazo o un contacto con la membrana mucosa a corto plazo. La BioMed Amber Resin se puede esterilizar mediante autoclave, radiación de electrones, radiación gamma y óxido de etileno.
alt text
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la BioMed Amber Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
 BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber Resin
Se puede esterilizar✔✔✔✔
Transparente  ✔✔
Se puede pulir✔✔✔✔
Compatible con la Form 2✔✔✔✔
Compatible con la Form 3B/3B+//3BL✔✔✔✔
CertificacionesClase VI USP
ISO 10993-5, -10,-23
Clase VI USP
Pirogenicidad <151> USP + Pruebas de toxicidad sistémica aguda ISO 10993-11
Clase VI USP
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Grosor de capa50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
Comparación con otros materiales
Resistencia a la rotura por tracción (MPa)35,745,85273
Módulo de tracción (GPa)1,52,02,12,9
Alargamiento de rotura (%)14101212,3
Módulo de flexión (GPa)1,72,02,32,5
Resistencia al impacto Izod (J/m)24,815,13528
Temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa49,452,45465
Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa (°C)68676778
Materiales necesarios
Impresión con la BioMed Amber Resin
Aviso:
Para cumplir plenamente las normas y ser biocompatible, la BioMed Amber Resin requiere un tanque de resina, una base de impresión y un Finish Kit específicos que no se deben usar con otras resinas.
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Agita el cartucho de BioMed Amber Resin durante 5 minutos para asegurarte de que la resina se mezcla por completo. Inserta el cartucho junto con un tanque de resina y una base de impresión, y inicia la impresión.
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Recursos adicionales
