Uso de la BioMed Black Resin
Aviso:
La BioMed Black Resin es un material médico diseñado para una amplia gama de aplicaciones de uso final en las que el rendimiento, la estética y la biocompatibilidad son fundamentales. La BioMed Black Resin cuenta con la certificación de clase VI USP y las piezas impresas están validadas para un contacto prolongado con la piel y un contacto de corta duración con las membranas mucosas.
La BioMed Black Resin se puede esterilizar mediante autoclave, haz de electrones, rayos gamma y óxido de etileno.
Modelos y accesorios médicos impresos con la BioMed Black Resin y la BioMed White Resin
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la BioMed Black Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Recomendada para:
  • Dispositivos médicos y componentes de dispositivos
  • Moldes, plantillas y fijaciones biocompatibles
  • Piezas de uso final que requieran contacto con pacientes
  • Bienes de consumo
 BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber Resin
Se puede esterilizar✔✔✔✔
Transparente  ✔✔
Se puede pulir✔✔✔✔
Compatible con la Form 2✔✔✔✔
Compatible con la Form 3B/3B+/3BL✔✔✔✔
CertificacionesClase VI USP
ISO 10993-5, -10,-23
Clase VI USP
USP <151> Pyrogen + ISO 10993-11 Acute systemic Toxicity Testing
Clase VI USP
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Grosor de capa50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
Comparación con otros materiales
Resistencia a la rotura por tracción (MPa)35,745,85273
Módulo de tracción (GPa)1,52,02,12,9
Alargamiento de rotura (%)14101212,3
Módulo de flexión (GPa)1,72,02,32,5
Resistencia al impacto Izod (J/m)24,815,13528
Temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa49,452,45465
Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa (°C)68676778
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta el directorio de archivos de propiedades de materiales.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Imprimiendo
Aviso:
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado anteriores en la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Recursos adicionales
