Using BioMed Clear Resin
Aviso:
La BioMed Clear Resin es un material médico diseñado para fabricar piezas biocompatibles rígidas y no frágiles que requieren un contacto prolongado con la piel y la membrana mucosa, así como para fabricar productos sanitarios de uso final. Se puede esterilizar mediante autoclave, haz de electrones, rayos gamma y óxido de etileno.
Para obtener más información sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la BioMed Clear Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
 BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber Resin
Se puede esterilizar✔✔✔✔
Transparente  ✔✔
Se puede pulir✔✔✔✔
Compatible con la Form 2✔✔✔✔
Compatible con la Form 3B/3B+//3BL✔✔✔✔
CertificacionesClase VI USP
ISO 10993-5, -10,-23
Clase VI USP
Pirogenicidad <151> USP + Pruebas de toxicidad sistémica aguda ISO 10993-11
Clase VI USP
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Grosor de capa50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
Con el apoyo de un archivo principal de dispositivos (Device Master File) de la Administración de Medicamentos y Alimentos Americana (FDA), que sirve de ayuda para el registro de dispositivos médicos de los clientes. Si deseas más información, contacta con nuestro equipo de ventas.
Comparación con otros materiales
Resistencia a la rotura por tracción (MPa)35,745,85273
Módulo de tracción (GPa)1,52,02,12,9
Alargamiento de rotura (%)14101212,3
Módulo de flexión (GPa)1,72,02,32,5
Resistencia al impacto Izod (J/m)24,815,13528
Temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa49,452,45465
Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa (°C)68676778
Materiales necesarios
Impresión con la BioMed Clear Resin
Aviso:
Para una biocompatibilidad y una conformidad total, es necesario utilizar un tanque de resina, base de impresión y Finish Kit específicos para la BioMed Clear Resin, que no se deben mezclar con otras resinas.
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Aviso:
  • No poscures por encima de los ajustes recomendados, pues puede causar una decoloración de las piezas.
  • Permite que las férulas poscuradas se enfríen completamente antes de retirar los soportes o la sujeción.
  • Retira los soportes solo después del poscurado para evitar que las piezas se deformen.
Recursos adicionales
