Uso de la BioMed Flex 80A Resin
Aviso:
La BioMed Flex 80A Resin es un material médico firme y elástico que está pensado para aplicaciones que requieran durabilidad, biocompatibilidad y transparencia. Este material de clase VI USP y certificado por la norma ISO 10993 se fabrica en instalaciones registradas con la FDA y con certificación ISO 13485. Se puede utilizar para aplicaciones en contacto de larga duración con la piel y contacto de corta duración con membranas mucosas.
Una selección de piezas de productos sanitarios impresas con la BioMed Flex 80A Resin
Aviso:
Lee la guía de fabricación para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de trabajo de la BioMed Flex 80A Resin.
Recomendada para:
  • Productos sanitarios
  • Modelos de tejido firme
La BioMed Flex 80A Resin se imprime a 50 y 100 micras en la Form 3B/3B+ y a 100 micras en la Form 3BL.
Si deseas saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de los materiales de esta resina, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha de datos técnicos (FDT). Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Impresión con la BioMed Flex 80A Resin
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la BioMed Flex 80A Resin para que alcance sus propiedades mecánicas óptimas.
Para poscurar esta resina, sumerge las impresiones en un recipiente de vidrio lleno de agua, con un tamaño mínimo de 500 ml. Las piezas deben estar completamente sumergidas y sin burbujas de aire sobre sus superficies.
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Recursos adicionales
