Uso de la BioMed White Resin
Aviso:
La BioMed White Resin es un material médico diseñado para una amplia gama de aplicaciones de uso final en las que el rendimiento, la estética y la biocompatibilidad son fundamentales. La BioMed White Resin cuenta con la certificación de clase VI USP y las piezas impresas están validadas para un contacto prolongado con la piel y un contacto de corta duración con las membranas mucosas. La BioMed White Resin también está certificada para el contacto de corta duración con el tejido, el hueso y la dentina.
La BioMed White Resin se puede esterilizar mediante autoclave, haz de electrones, rayos gamma y óxido de etileno.
Modelos y accesorios médicos impresos con la BioMed Black Resin y la BioMed White Resin
Si deseas saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la BioMed White Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Recomendada para:
  • Dispositivos médicos y componentes de dispositivos para uso final
  • Modelos y moldes para el dimensionamiento de implantes específicos para el paciente
  • Guías de corte y perforación
  • Guías y plantillas quirúrgicas
  • Moldes, galgas y fijaciones biocompatibles
  • Modelos anatómicos que se pueden utilizar en el quirófano
 BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber Resin
Se puede esterilizar✔✔✔✔
Transparente  ✔✔
Se puede pulir✔✔✔✔
Compatible con la Form 2✔✔✔✔
Compatible con la Form 3B/3B+//3BL✔✔✔✔
CertificacionesClase VI USP
ISO 10993-5, -10,-23
Clase VI USP
Pirogenicidad <151> USP + Pruebas de toxicidad sistémica aguda ISO 10993-11
Clase VI USP
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Grosor de capa50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
50 micras
100 micras
Comparación con otros materiales
Resistencia a la rotura por tracción (MPa)35,745,85273
Módulo de tracción (GPa)1,52,02,12,9
Alargamiento de rotura (%)14101212,3
Módulo de flexión (GPa)1,72,02,32,5
Resistencia al impacto Izod (J/m)24,815,13528
Temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa49,452,45465
Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa (°C)68676778
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta el directorio de archivos de propiedades de materiales.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Imprimiendo
Aviso:
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la BioMed White Resin para conseguir sus propiedades mecánicas óptimas.
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Recursos adicionales
