Uso de la Permanent Crown Resin
Aviso:
La Stainless Steel Build Platform es necesaria para imprimir con la Permanent Crown Resin.
La Permanent Crown Resin es una resina de color diente para la impresión 3D de restauraciones de coronas permanentes, inlays, onlays y carillas. Las restauraciones creadas digitalmente hacen posible que haya un proceso rápido y colaborativo entre dentistas, técnicos y pacientes.
Este material disponible en cuatro tonos VITA* clásicos se puede caracterizar con esmaltes y tintes de composite. La alta resistencia a la flexión y el alto módulo de flexión de la Permanent Crown Resin permiten una excelente estabilidad dimensional y resistencia.
La Permanent Crown Resin se imprime a 50 micras.
Si deseas saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Permanent Crown Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Fabricados por terceros:
  • Escáner intraoral u óptico de escritorio
  • Software de diseño dental
  • Fresa de odontología de baja velocidad con discos de corte y acabado
  • Arenadora
  • Material para granallado de vidrio (recomendamos Perlablast®)
  • Herramientas y materiales de pulido o glaseado
  • Alcohol isopropílico ≥99 %
Resumen del proceso de trabajo
Aviso:
Lee las instrucciones de uso [ en ] para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de trabajo de la Permanent Crown Resin.
Escaneo
Para realizar la impresión 3D de una cubeta de impresión, usa un escáner para recopilar datos anatómicos de la dentición del paciente. Puedes escanear directamente el paciente con un escáner intraoral o usar un escáner óptico de sobremesa para escanear una impresión de polivinilsiloxano (PVS) o un modelo de yeso.
Diseño
Usa un software de diseño dental asistido por ordenador para procesar y diseñar la restauración antes de imprimirla. Elige software que ofrezca exportación abierta de archivos STL.
Requisitos de las características
Grosor mínimo (coronas individuales, inlays, onlays, carillas): 1,0 mm
Impresión
Aviso:
Es necesario disponer de una Stainless Steel Build Platform para imprimir con la Permanent Crown Resin.
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Orienta la restauración horizontalmente, con el plano oclusal hacia la base de impresión.
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas en las instrucciones de uso [EN] [EU] para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado en las instrucciones de uso [EN] [EU] para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Paso 1: Poscurado con la balsa y los soportes aún unidos a la pieza
Deja en su sitio los soportes y las bases para el primer poscurado.
Paso 2: Retira los soportes
Después del poscurado, retira los soportes. Elimina el recubrimiento blanco de las superficies de la pieza usando cuidadosamente una arenadora. Comprueba el ajuste y aplica el contorno de las piezas según sea necesario con una fresa de odontología.
Paso 3: Poscurado con los soportes retirados
Vuelve a realizar el poscurado de las piezas según el artículo de asistencia Ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure, con el plano oclusal hacia arriba.
Paso 4: Pulir las piezas
Pulir las piezas poscuradas con piedra pómez y pasta de pulido.
Recursos adicionales
Ficha de datos de seguridad de la Permanent Crown Resin
