Deformación (SLS)
Deformación (SLS)
Durante una impresión, las piezas sinterizadas están rodeadas por un bloque de polvo no sinterizado. Al enfriarse las piezas impresas, el material se contrae. Si se contrae de forma desigual, las piezas pueden deformarse.
alttext
alttext
Síntomas
  • Curvatura inesperada en las piezas
  • Desviación de la forma esperada del modelo, como dobleces, torsiones o una forma de patata frita
Causas comunes
  • Las piezas se despaquetan mientras la cámara de impresión aún está caliente (>45 ºC)
  • Geometría de la pieza larga y delgada
  • Grosor de la pared no uniforme
  • La pieza está situada cerca del borde del volumen de impresión (paredes, parte superior o inferior)
  • La temperatura del lecho de la impresora necesita ajustes precisos
Comprueba qué regiones de la pieza se han deformado
Si solo las secciones inferiores de una pieza están curvadas mientras que el resto de la pieza no se ve afectado, sigue los pasos de resolución de problemas para la curvatura del artículo de asistencia Mensajes de error de la generación Fuse 1: PrinterWatcher aborta (Error 112, 113, 114, 216, 217).
Ejemplo de deformación
Pieza deformada
Deja que las piezas se enfríen durante más tiempo
La cámara de impresión se puede retirar de la impresora a 100 ºC, pero espera a que se enfríe hasta menos de 30 ºC antes de descompactar las piezas.
Mejora la orientación de las piezas
Orientando las piezas largas y delgadas lo más cerca posible del centro del volumen de impresión. Las piezas largas y delgadas que se encuentran cerca de los bordes del volumen de impresión son las más propensas a la deformación.
alttext
alttext
Para más información, lee los artículos de asistencia Especificaciones de diseño para modelos 3D y Buenas prácticas de orientación de modelos para la impresión SLS.
Ajuste con precisión la temperatura del lecho de la impresora
Una deformación excesiva puede indicar que la temperatura del lecho es demasiado alta, sobre todo si también son visibles defectos de impresión como hoyuelos y picaduras en las piezas deformadas. Sigue las instrucciones del artículo de asistencia Ajuste del objetivo de temperatura del lecho en una impresora de la generación Fuse 1.
Elige los ajustes de impresión óptimos para la deformación
Formlabs publica regularmente ajustes de impresión actualizados con mejoras para la calidad, la velocidad y la fiabilidad de la impresión. Algunos ajustes de impresión pueden ser más eficaces que otros para mitigar defectos de impresión concretos. Consulta el artículo de asistencia Elección de la configuración de impresión adecuada (SLS) para conocer la configuración de impresión recomendada actualmente para reducir la deformación en el eje Z al imprimir con el Nylon 12 Powder.
Si tus piezas siguen deformándose o estás imprimiendo con un tipo de material diferente, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado y carga los registros de diagnóstico.
