Resumen del mantenimiento preventivo de las impresoras de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y la Fuse Blast (24 meses)
Los planes de asistencia de Formlabs para impresoras SLS incluyen visitas de mantenimiento preventivo para las máquinas cubiertas. Este artículo describe las tareas que realizarán los técnicos de asistencia autorizados en una visita de mantenimiento preventivo a los 24 meses para mantener el máximo rendimiento de la impresora de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y las cámaras de impresión del cliente. Si no dispones de un plan de asistencia, puedes seguir este artículo como guía para realizar el mantenimiento de tu propia máquina.
Este programa refleja una impresora de la generación Fuse 1 y una Fuse Sift que completa 2-3 impresiones (o 40 horas de impresión y 2-3 horas de extracción) por semana. Los clientes que, de media, realicen más de 3 impresiones a la semana pueden necesitar visitas de mantenimiento con una frecuencia de hasta 18 meses.
La unidad debería estar operativa y superar todas las comprobaciones de preparación al final del mantenimiento. Si se detecta algún error o problema durante o después de la realización del mantenimiento, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Material recomendado:
Esta lista no debe considerarse exhaustiva respecto a todo el trabajo que se requerirá en todos los casos. En las visitas de mantenimiento preventivo realizadas por un técnico, el representante del servicio consultará con el cliente mientras organiza la visita para identificar cualquier problema adicional que pueda requerir atención.
Para los clientes que realicen el mantenimiento de sus propias máquinas, hay piezas de recambio disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
Unidades de la generación Fuse 1
- Todas las unidades
- Filtro de entrada de aire de recambio (IF-FS1-01)
- Filtro de escape de aire de recambio (EF-FS1-01)
- Motor del recubridor (RP-FS1-BSTEP-01)
- Calentador de tubo de cuarzo (RP-FS1-120-QT-01 o RP-FS1-230-QT-01)
- El SKU depende de la tensión
- Hay dos en cada unidad: reemplaza ambas
Unidades Fuse Sift
- Filtro de aire HEPA de la Fuse Sift (HF-FS1-01)
- Tamiz de 150 micras (SV-FS1-01)
- Cliente que utiliza el Nylon 11 CF Powder o el TPU 90A Powder
- Tamiz de 300 micras (SV-FS1-02)
Cámara de impresión de la generación Fuse 1
- Junta interior de la cámara de impresión (RP-FS1-VSS-01)
- Junta del marco externo de la cámara de impresión (RP-FS1-BG-01)
- Conjunto del lecho de impresión de la cámara de impresión (RP-FS1-PB-01)
- Kit de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión (RP-FS1-LSCK-01)
Unidades Fuse Blast
- Filtro de aire HEPA de la Fuse Blast (RP-FB-HFTR-01)
- Boquilla de dispensación (RP-FB-NOZ-01)
- Ventana de la puerta de la Fuse Blast (RP-FB-WIND-01)
- Kit de recubrimiento del cesto de volteo pequeño de la Fuse Blast (RP-FB-BLNE-01)
- Solo para el Fuse Blast Polishing System
- Kit de mantenimiento preventivo del Fuse Blast Polishing System (RP-FS1-FB-PMK-01)
Listas de comprobación
Algunas impresoras pueden requerir todos o solo algunos de los procedimientos estándar de mantenimiento preventivo. Consulta las tablas siguientes para saber qué criterios determinan que un componente o subsistema necesita mantenimiento.
Consumibles
Comprobación |
Reemplaza el filtro si |
La carcasa de plástico negro de la base y la parte superior no está dañada. Los pliegues obstruidos se pueden limpiar con una aspiración básica. |
El marco metálico no está doblado ni deformado y la junta que mira hacia el interior está intacta. Los pliegues obstruidos se pueden limpiar con una aspiración básica. |
Ambas juntas están libres de grietas, desgarros, astillas o endurecimiento localizado. No se escapa una cantidad excesiva de polvo por la parte inferior. |
El marco no está doblado ni dañado y está completamente asegurado en el filtro. La malla está libre de agujeros, deshilachados u oclusiones. |
N/A |
El motor del recubridor no se ha sustituido en el último año. |
N/A |
Durante cada visita de mantenimiento programado de 24 meses. |
Mantenimiento
Comprobación |
Realizar/Reemplazar si |
Todas las tareas de mantenimiento orientadas al usuario en la pantalla táctil están a 0 horas. |
Cualquier tarea de mantenimiento que deba realizar el usuario y que tenga más de 0 horas en su contra. |
N/A |
Hay signos de traqueteo del recubridor o informes anteriores de problemas de recubrimiento. |
N/A |
La cámara de impresión se ha utilizado. |
Acumulación de polvo suelto y deshilachado del fieltro. |
El fieltro se está deshilachando o se ha acumulado polvo sinterizado. |
Acumulación de polvo alrededor del conjunto del dosificador. Oclusión de los dientes del engranaje del dosificador con polvo o escamas de polvo. |
La ventana queda libre de manchas o contaminación después de una sola limpieza con los hisopos recomendados. |
Fuse Blast
Comprobación |
Todas las tareas de mantenimiento que aparecen en la pantalla táctil están a 0 horas. |
No hay obstrucciones ni acumulaciones en su interior. |
Limpia la pistola de granallado si es necesario. Inspecciona la boquilla en busca de desgaste y reemplázala si el diámetro interior se ha ensanchado. |
Hay restos en las puntas del ionizador. Inspecciona visualmente el cable del ionizador para conocer su nivel de integridad y de desgaste. |
Limpia según sea necesario con un bastoncillo de algodón. |
Conexión lineal desde la boquilla hasta la pared de la cámara. Conexiones internas que se siguen a lo largo de todo el sistema. |
Material que se desprende y zonas desgastadas |
N/A |
Los arañazos o el vaho reducen significativamente la visibilidad del funcionamiento. La visibilidad solo afecta a la limpieza manual. |
El área de conexión de la manguera de agua contiene la aguja. |
Limpia cualquier acumulación. Reemplázala si está rota. |
Conexión de la boquilla a la pared de la cámara. |
Reemplázala si está perforada. |
