Quick Start Guide (Form Studio 1)
Esta guía ilustra los diversos componentes de la Form 4, la configuración inicial y cómo empezar a imprimir. Consulta el artículo de asistencia Desembalaje y configuración para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo desembalar, instalar y conectar tu Form 4.
Lee y asegúrate de haber comprendido el manual de instrucciones y sus instrucciones de seguridad antes de usar la Form 4.
Componentes de la impresora
Componentes de la Form 4
Necesarios para imprimir
  1. Cartucho de resina
  2. Base de impresión
  3. Tanque de resina
  4. Mezclador
  1. Pantalla táctil de la impresora
  2. Pestillos del depósito
  3. Cámara
  4. Cubierta
  5. Caja de herramientas
Componentes de la parte posterior de la impresora.
Puertos posteriores
  1. Salida opcional de escape de humos
  2. Interruptor de encendido
  3. Puerto de alimentación
  4. Filtro de malla posterior
  5. Puertos USB y Ethernet
Accesorios de la Form 4
Accesorios incluidos
  1. Cable de alimentación
  2. Disco de nivelación
  3. Cuñas de paralelismo (situadas en el organizador de herramientas; ver el punto 9)
  4. Cable USB
  5. Llaves Allen (situadas en el organizador de herramientas; ver el punto 9)
Desembalaje
  1. Coloca el embalaje de la Form Studio 1 cerca del lugar elegido, dejando espacio suficiente para que dos personas puedan moverse con comodidad por la zona. Coloca el embalaje de la Form Studio 1 en posición vertical para asegurarte de que está nivelado.
  2. Abre la parte superior de la caja.
  3. Desembala el cable de alimentación y los accesorios.
  4. Elimina el protector de espuma superior.
  5. Saca la impresora de la caja utilizando su bolsa de envío y colócala sobre una superficie plana y nivelada.
  6. Saca la impresora de la bolsa y colócala sobre tu superficie de trabajo.
  7. Retira cualquier embalaje adicional que haya alrededor de la impresora.
  8. Abre la cubierta de la impresora.
  9. Retira el tanque de resina, la base de impresión y la espuma interna.
  10. Retira el protector de la Light Processing Unit.
Desembalaje de la Form Studio 1
El embalaje original está diseñado para conservarse y reutilizarse en caso de un posterior transporte o envío de la máquina para su reparación. Guarda el embalaje completo, incluidos los insertos, para tu comodidad.
Encendido
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente y enciende la impresora con el interruptor de la parte posterior.
Conexión de la Form Studio 1 a la corriente
Si la impresora no se inicia y no muestra las indicaciones de introducción, asegúrate de que la cubierta está cerrada.
Preparación
Sigue las instrucciones en la pantalla táctil para completar el procedimiento de instalación:
  1. Conecta tu impresora a Internet para completar la instalación e instalar el firmware con todas las funciones disponibles.
  2. Nivela tu impresora.
  3. Inserta los consumibles: el cartucho de resina, el tanque de resina, el mezclador de resina y la base de impresión.
  4. Inicia sesión en Dashboard o crea una cuenta en formlabs.com/setup.
  5. Añade tu impresora a Dashboard para hacer un seguimiento del progreso de la impresión, gestionar las impresoras y mucho más.
Pantalla táctil de la Form 4.
Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener asistencia técnica adicional.
Siguientes pasos
Cuando hayas instalado tu Form 4, descarga PreForm en tu ordenador y empieza a imprimir.
Prepara un archivo para la impresión
Después de descargar PreForm, lee los artículos de asistencia sobre cómo diseñar modelos 3D con éxito y cómo usar PreForm para saber más sobre el software y la preparación de modelos para la impresión en impresoras SLA de Formlabs.
Si es la primera vez que utilizas PreForm, aparecerá un tutorial inicial que te explicará las capacidades del software. Haz clic en Help > Show Onboarding Tutorial (Ayuda > Ver presentación) para volver a ver esta información en cualquier momento.
Envía tu archivo a la impresora
Cuando estés listo, envía tu impresión a tu Form 4 o imprime un trabajo de forma remota y comienza a imprimir.
Iniciar una impresión
Si has insertado un tanque de resina, un cartucho de resina y una base de impresión en tu Form 4 durante el proceso de configuración, la impresora debería estar lista para imprimir y se iniciará automáticamente. Si no es así, confirma la impresión en la pantalla táctil de la impresora para empezar.
Acabado de la pieza impresa
Cuando la impresión haya terminado, retira la base de impresión de la impresora, lava la resina líquida que quede en la pieza impresa, realiza el poscurado y retira los soportes según sea necesario. Lee el artículo de soporte sobre los pasos básicos del acabado con la impresión 3D SLA para obtener más información.
Entre impresiones
Entre impresiones, asegúrate de mantener limpia tu Form 4, prestando especial atención a la resina derramada. Manipula el tanque de resina de la Form 4L con cuidado para asegurar el éxito de la impresión y la fiabilidad de la impresora.
