Suivez vos impressions avec Form Mobile, organisez-les avec PreForm Projects
Des nouvelles imprimantes et nouveaux matériaux aux dernières mises à jour logicielles, les ingénieurs de Formlabs travaillent sans relâche pour raccourcir le chemin entre la conception et l’impression. Deux nouvelles fonctionnalités s’attaquent aux étapes du flux de travail qui entourent l’impression : organiser une tâche de grande ampleur avant son lancement et en assurer le suivi une fois l’impression démarrée
L'application Form Mobile vous permet de garder vos imprimantes à portée de main. Surveillez l’état des impressions en cours, consultez le flux vidéo en direct où que vous soyez ou lancez une impression en file d’attente : plus besoin de traverser l’atelier pour savoir combien de temps il reste.
PreForm Projects regroupe l'ensemble d'une tâche dans un seul fichier. Regroupez dans un même projet des impressions réalisées sur différentes imprimantes, avec différentes technologies et différents matériaux, puis préparez, enregistrez, imprimez et partagez l’ensemble en tant qu’unité.
Application Form Mobile désormais disponible
Les tâches s’accumulent. Les réunions s’enchaînent. L’application Form Mobile vous permet de rester facilement connecté à vos imprimantes lorsque vous n’êtes pas devant elles, que vous souhaitiez qu’une impression soit prête à votre arrivée ou simplement consulter son état depuis l’autre bout du bâtiment.
Depuis l'application Form Mobile, vous pouvez désormais :
- Surveiller l’état des impressions en temps réel
- Consulter la file d’attente et l’historique d’impression de votre imprimante
- Lancer des travaux d’impression en file d’attente ou déjà terminés
- Regarder en direct une impression en cours
- Voir et partager les vidéos timelapse enregistrées
- Recevoir des notifications push au fil de l’avancement des impressions
- Ajouter des imprimantes à votre compte Formlabs
Pour ajouter une imprimante à votre compte, une seule étape suffit : scanner le code QR sur l’appareil. Une fois l’imprimante configurée, vous recevez des notifications push sur l’avancement des impressions. Plus besoin de vous rendre jusqu’à l’imprimante pour vérifier le temps restant.
L'application Form Mobile prend actuellement en charge les imprimantes 3D SLA Form Studio 1, Form 4, Form 4B, Form 4L et Form 4BL. La prise en charge des imprimantes SLS de la série Fuse sera bientôt disponible. Elle est disponible dès aujourd’hui sur iOS et Android via l’App Store et Google Play.
Une meilleure organisation des impressions avec PreForm Projects
Chaque projet est constitué de pièces, et rarement de quelques-unes seulement. Certains assemblages peuvent comprendre des dizaines, voire des centaines de pièces imprimées dans différents matériaux, chacun choisi en fonction du rôle de la pièce.
Jusqu’à présent, préparer un travail de cette ampleur impliquait de jongler entre des dossiers de fichiers de modèles et une longue liste d’impressions distinctes, reliées entre elles par des conventions de nommage de plus en plus élaborées. Pour les utilisateurs qui impriment en grandes quantités, les variables s’accumulent rapidement : technologie, matériau, itération, origine de la demande. Résultat : davantage d’erreurs et du temps perdu à parcourir des centaines de fichiers portant des variantes de noms comme Final_Final_Real_v2.
PreForm Projects simplifie l’organisation de vos fichiers et de vos impressions en vous permettant de regrouper plusieurs impressions dans un même projet. Pour les assemblages multi-matériaux, les itérations rapides ou les travaux récurrents avec des paramètres différents selon les clients, Projects facilite la catégorisation. Vous passez ainsi moins de temps à rechercher la bonne impression ou une pièce précise dans vos fichiers enregistrés.
Gérez plusieurs impressions dans un seul espace de travail
Avec Projects, vous pouvez ouvrir plusieurs impressions simultanément et passer librement de l’une à l’autre. Chaque impression dispose de sa propre scène pour importer, préparer et imprimer les pièces. Ainsi, un projet réparti sur plusieurs volumes d’impression reste regroupé au même endroit au lieu d’être réparti entre plusieurs fichiers.
L’ajout d’une impression se fait en un seul clic. Pour déplacer des pièces d’une impression à une autre, il suffit d’un clic ou d’un glisser-déposer. Si une impression semble trop chargée, sélectionnez les pièces à déplacer, puis utilisez le menu d’action rapide pour les envoyer vers une nouvelle impression. Les nouvelles impressions conservent vos paramètres d’impression existants, notamment le type d’imprimante et le matériau. Vous pouvez les modifier pour chaque impression à l’aide de l’icône en forme de roue dentée.
Ainsi, un même projet peut envoyer un composant vers une Form Studio 1 avec Flex 80A Resin et un autre vers une Fuse 1+ avec Nylon 12 Powder, sans jamais quitter la même session PreForm.
Comment les équipes utilisent Projects
Un cas d'utilisation courant de PreForm Projects, largement testé par les utilisateurs internes de Formlabs et les PreForm Insiders, est la création d'assemblages qui nécessitent à la fois des pièces en stéréolithographie (SLA) et en frittage sélectif par laser (SLS). Dans un même projet, vous pouvez regrouper des fichiers d’impression provenant de différentes imprimantes, technologies, matériaux ou itérations.
Si vous souhaitez vérifier si une pièce fonctionne mieux avec Nylon 12 Powder, Nylon 12 Tough Powder, Tough 1500 Resin ou Tough 2000 Resin, vous pouvez regrouper les quatre dans un seul « Tough Testing Project » et relancer l’ensemble des impressions autant de fois que nécessaire sans avoir à parcourir une longue liste.
Pour les prestataires de services et les ateliers d’impression, vous pouvez regrouper les impressions par client, même lorsqu’elles utilisent différentes imprimantes et différents matériaux, et afficher dans PreForm l’historique complet des impressions d’un client au lieu de sélectionner des dizaines ou des centaines de fichiers distincts.
Visualisez la pièce avant de l’imprimer grâce au mode de rendu réaliste de PreForm
Un nouveau mode de rendu réaliste vous offre une vue photoréaliste des pièces que vous vous apprêtez à imprimer. Les lignes de couche, les points de contact et autres détails de surface sont visibles, ce qui vous permet d’ajuster l’orientation et les supports afin d’obtenir le résultat souhaité avant de lancer l’impression.
En affichant ou en masquant les supports, vous pouvez identifier les surfaces qui nécessiteront un post-traitement, ce qui est particulièrement utile pour les pièces présentant des surfaces esthétiques ou d’étanchéité.
Commencez à utiliser les dernières fonctionnalités
Formlabs s’engage à développer des outils qui simplifient votre flux de travail et accorde une grande importance à vos retours : nos produits évoluent pour s’adapter à votre façon de travailler. Form Mobile a été développée pour vous permettre de contrôler vos imprimantes où que vous soyez. Projects et les autres fonctionnalités de PreForm sont d’abord testés par les utilisateurs de notre PreForm Insider Program, une version bêta publique qui s’installe parallèlement à votre version actuelle de PreForm. Des centaines de personnes transmettent déjà leurs commentaires directement à l’équipe chargée de développer les prochaines fonctionnalités.
Prêt à commencer ? Téléchargez Form Mobile et PreForm 3.61, ou inscrivez-vous au programme Insider.
