Castable Wax 40 Resin est la résine rêvée pour les joailliers. Facile à utiliser et polyvalent, Formlabs a conçu le matériau Castable Wax 40 Resin de manière à ce qu’il s’intègre parfaitement dans le processus de travail de la joaillerie numérique. Dans cet article de blog, nous allons répondre à certaines des questions les plus fréquemment posées à propos de Castable Wax 40 Resin.
Pourquoi devrais-je opter pour le moulage en résine ?
Le moulage en résine offre une plus grande liberté de conception. La fiabilité du moulage est l’une des préoccupations courantes en matière de moulage en résine, mais Castable Wax 40 Resin répond à ces inquiétudes. Nous avons développé Castable Wax 40 Resin pour les joailliers qui privilégient la fiabilité des moulages. Castable Wax 40 Resin a subi des tests de contrainte en laboratoire et en fonderie afin que vous puissiez obtenir des moulages propres dans un large éventail de conditions. Rio Grande Jewelry, un fournisseur leader dans le domaine de l’équipement de joaillerie, a validé Castable Wax 40 Resin pour un usage professionnel ultra-intensif. Castable Wax 40 Resin offre une fiabilité validée pour vous offrir sérénité et rentabilité.
Qu’offre le processus de travail numérique en joaillerie ?
Comparé au processus de travail traditionnel de sculpture de la cire, le processus d’impression 3D numérique peut vous faire économiser énormément de temps. La conception numérique ouvre la voie à des possibilités sans fin en joaillerie et permet aux concepteurs de créer efficacement les modèles les plus complexes avec une précision élevée. En outre, les modèles uniques sur mesure sont faciles à archiver, modifier ou recréer selon le besoin. Castable Wax 40 Resin et l’impression 3D forment une association puissante qui produit des résultats comparables à la cire d’injection.
Quelle est la différence entre Castable Wax 40 Resin et Castable Wax Resin ?
Castable Wax 40 Resin est le matériau d’impression 3D le plus facile d’utilisation pour répondre aux besoins d’un large choix de bijoux, allant de pièces de joaillerie hautement détaillées à des pièces plus lourdes. Ce matériau a été élaboré de toutes pièces, fortement chargé avec un mélange de cires liquides et solides qui interagissent pour obtenir une faible dilatation et des performances de moulage exceptionnelles. Conçu pour s’insérer directement dans votre processus de joaillerie existant, Castable Wax 40 Resin est chargé à 40 % de cire. De son côté, Castable Wax Resin est une résine de moulage rigide et précise chargée à 20 % de cire, idéale pour les modèles délicats et les filigranes.
Dans quels cas puis-je utiliser Castable Wax 40 Resin ?
Reproduisez du texte gravé, des sertissures et des canaux en toute confiance grâce à Castable Wax 40 Resin. À l’autre bout du domaine d’applications de la joaillerie, Castable Wax 40 Resin reproduit les éléments les plus délicats et les plus complexes, ce qui en fait le matériau idéal pour la joaillerie nuptiale.
Quelles imprimantes sont compatibles avec Castable Wax 40 Resin ?
Castable Wax 40 Resin fonctionne avec la Form 3, la Form 3B et la Form 2. La compatibilité du bac inclut le Form 3/3B Resin Tank V2.1 et le Form 2 Resin Tank LT Cette résine ne nécessite aucune post-polymérisation. Castable Wax 40 Resin s’imprime à 25 et 50 microns.
Dois-je me préoccuper de la compatibilité de la poudre de moulage avec Castable Wax 40 Resin ?
Non. Castable Wax 40 Resin fonctionne avec votre cycle de brûlage standard pour la majorité des modèles de joaillerie et il est efficace partout dans le monde : nous avons validé sa compatibilité avec des poudres de moulage couramment utilisées aux États-Unis, en Europe et en Asie.
Quels sont les problèmes courants en matière de moulage en résine et comment Castable Wax 40 Resin évite ces problèmes ?
Fracturation du matériau réfractaire : La fracturation du matériau réfractaire survient quand des éléments tels que des sertissures, des textes gravés et de longs canaux sont remplis avec du métal sur la pièce moulée. Les résines se dilatent lorsqu’elles sont chauffées, ce qui peut écraser les éléments fragiles du moule. Castable Wax 40 Resin contient un mélange de cires liquides et solides qui interagissent de manière complémentaire pour réduire les forces de dilatation en provoquant le rétrécissement du modèle au fur et à mesure que les cires s’évacuent.
Écaillage du moule : L’écaillage du moule signifie essentiellement que les parois du moule s’érodent. Cela se produit suite à l’exposition de la surface du moule à la résine bouillante ou à une interaction chimique avec le liant du matériau réfractaire. L’écaillage du moule affecte majoritairement les moulages d’un certain poids et nécessite une résine à combustion rapide pour être évité. Castable Wax 40 Resin brûle rapidement et s’éloigne de la paroi du moule en se rétractant. De cette manière, la durée d’exposition et la surface de contact entre le modèle à brûler et le produit de moulage sont réduits au minimum.
Comment manipuler les pièces imprimées en Castable Wax 40 Resin ?
Les pièces fabriquées en Castable Wax 40 Resin sont relativement malléables et présentent des caractéristiques de manipulation similaires à celles de la cire à sculpter. Les pièces imprimées possèdent des supports à retrait facile. Le matériau Castable Wax 40 Resin doit être conservé dans sa cartouche, à température ambiante ou avoisinante. Si la cartouche descend en dessous de 20 °C (lors du stockage ou de l’expédition), elle commencera à se solidifier et devra être réchauffée pour que la résine puisse s’écouler. Castable Wax 40 Resin ne nécessite pas d’apprêt sur la plateforme de fabrication. Lavez les pièces en Castable Wax 40 Resin dans de l’alcool isopropylique pendant 10 minutes au total. Pour des résultats optimaux, utilisez deux bains séparés, de cinq minutes chacun.
Vous voulez toucher du doigt Castable Wax 40 Resin ? Essayez un échantillon gratuit.
