Formlabs présente la dernière formulation de High Temp Resin, qui fait partie de sa gamme de résines techniques pour l'imprimante 3D stéréolithographique (SLA) Form 2.
La High Temp Resin dispose de la plus haute température de fléchissement sous charge (TFC) de toutes les résines de Formlabs et convient pour l'impression de pièces détaillés et précises avec haute stabilité thermique. La nouvelle formulation, maintenant disponible, dispose d'une TFC de 238 ºC @ 0,45 MPa et un allongement amélioré pour diminuer la fragilité.
Depuis la mise sur le marché de la première version du matériau l'année dernière, nous avons échangé avec les ingénieurs et concepteurs de produits ayant utilisé cette résine, pour mieux comprendre ses applications, ses points forts et ses opportunités d'amélioration. Nous avons constaté que c'est un matériau très performant, et notre reformulation est un résultat direct du feedback des clients pour l'améliorer encore plus.
La formulation originale de la High Temp Resin est disponible (jusqu'à épuisement des stocks) pour vous aider à faire la transition dans vos procédures. Nous vous recommandons d'intégrer la nouvelle formulation le plus vite possible pour éviter les interruptions.
High Temp Resin en action
Des professionnels de tous les milieux industriels utilisent High Temp Resin dans le cadre de procédures variées et créatives. Il arrive qu'ils achètent leur première Form 2 uniquement pour cette résine et ses propriétés uniques.
Découvrez comment les ingénieurs les plus innovants utilisent ce matériau dans les processus de création de prototypes et production. Nous espérons que vous trouverez l'inspiration pour l'intégrer dans vos propres procédures si vous avez besoin d'un matériau résistant à la chaleur.
Développement du produit : Flux d'air chaud, gaz et fluides
Les essais en conditions réelles des prototypes en contact avec des températures élevées peuvent se révéler difficiles, étant donné que beaucoup de matériaux se déforment à haute température. Réduisez les coûts et accélérez l'itération dans chaque étape du test du produit en imprimant en 3D des pièces compactes, étanches et à faible absorption, capables de résister au contact direct avec les liquides chauds ou la vapeur.
Utilisez la High Temp Resin pour les prototypes de :
- Capsules des produits de beauté
- Appareils électroménagers
- Dispositifs milifluidiques
« Nous utilisons l'impression haute température SLA pour faire les prototypes des pièces internes des cafetières. Les résines traditionnelles se déforment parce que l'eau presque bouillante passe à travers les pièces, mais la Résine haute température reste rigide ».
—Mack Mor, ingénieur de production d'OXO
Preuve et Validation : Supports, boîtiers, fixations
La chaleur est l'ennemi de l'électronique et des équipements délicats. Les tests et la validation dans des industries telles que l’automobile et l’aérospatiale nécessitent le contrôle et la surveillance de nombreux sous-systèmes fonctionnant simultanément.
Il n’existe toujours pas de solution de rechange pour tester l’environnement physique, même avec une simulation avancée. De nombreux ingénieurs-concepteurs choisissent la High Temp Resin pour accélérer le cycle d’itération des tests de conception, découvrir rapidement la principale cause des problèmes de performances et créer des produits plus utiles et de confiance.
Utilisez High Temp Resin pour tester :
- Des prototypes de composants pour voitures
- Supports de caméras à l'intérieur d'équipements industriels
- Support de capteurs pour les tunnels à vent
Processus de production : Moules, inserts et masques
Grâce à sa résistance élevée à la chaleur, son haut niveau de détails et sa surface lisse, la High Temp Resin a la capacité unique d'imprimer des moules et des inserts pour produire des pièces dans des matériaux de production à l'aide de procédés tels que le moulage, le thermoformage et le moulage par injection. L'usage de moules imprimés en 3D offre la possibilité de produire des petites séries et de tester la conception des moules avant d'investir dans des outillages coûteux.
Utilisez High Temp Resin pour produire :
- Pièces en fibre de carbone pour l'industrie aérospatiale et automobile
- Moules en caoutchouc vulcanisé pour la fabrication de bijoux
- Inserts et test pour le moulage à injection
- Masques de protection le soudage ou le revêtement électronique
Téléchargez notre livre blanc sur l'impression 3D pour apprendre à utiliser les moules imprimés de Form 2 pour le moulage par injection, le thermoformage et le coulage d'élastomères.
« Le fait que nous ayons pu appliquer la technique sur le matériel imprimé en 3D et lui faire subir cette injection haute pression sans aucun problème, c'est unique. Si nous n'avions pas eu la Form 2 (et High Temp Resin), nous n'aurions pas pu atteindre cet objectif. Lorsque nous avons démarré un cycle complet de produits, nous étions certains que cela fonctionnerait ».
—David Beardsley, responsable des modèles de magasin chez Google ATAP.
En utilisant la Form 2 et la High Temp Resin, l'équipe Google ATAP fut capable de :
Nouveau matériaux, nouvelles façons de travailler
Notre équipe de scientifiques des matériaux travaille constamment pour le développer de nouvelles résines. L'une des résultats les plus intéressants est la création de nouveaux modes de travail avec un nouveau matériau pour notre écosystème de stéréolithographique Form 2.
Nous sommes très satisfaits avec la gamme d'applications de la High Temp Resin. Notre équipe d'innovateurs continue de découvrir de nouvelles façons d'intégrer ce matériau unique d'impression 3D dans le futur de la conception de produits, de l'ingénierie et de la production industrielle.
