Lancement de Nylon 11 Powder, un matériau SLS robuste et ductile pour la Fuse 1
Il n’a jamais été aussi simple d’utiliser l’impression 3D SLS de haute performance en interne avec l’imprimante 3D à frittage sélectif par laser (SLS) Fuse 1 de Formlabs, grâce au choix entre Nylon 12 Powder pour du prototypage généraliste efficace et le nouveau Nylon 11 Powder pour des pièces ductiles de haute performance qui peuvent résister aux chocs.
Choisissez Nylon 11 Powder pour les prototypes susceptibles de subir des chutes ou des chocs, ou pour des pièces finales qui nécessitent une résistance supplémentaire ou des parois fines.
Nylon 11 Powder est désormais disponible partout où la Fuse 1 est proposée à la vente.
Printing in Nylon 11 and Nylon 12 on the Fuse 1
Dans ce webinaire en direct, notre Responsable de Matériaux, Kyle Dumke, vous guidera à travers le workflow de gestion des matériaux avec la Fuse 1 et la Fuse Sift et vous présentera notre dernier lancement, Nylon 11 Powder pour Fuse 1.
Nylon 11 Powder, pour des prototypes et des pièces finales robustes
Nylon 12 Powder est une poudre généraliste et polyvalente, qui offre une large gamme d’applications pour l’impression 3D SLS. Nylon 11 Powder vient combler un manque pour les applications de prototypage et d’utilisation finale qui nécessitent une plus grande ductilité et résistance aux chocs, ainsi que la capacité à résister à l’usure du temps sans rupture fragile. La Fuse 1 est l’une des seules imprimantes 3D SLS du marché capables d’imprimer avec Nylon 11 Powder sans nécessiter une purge à l’azote. Ceci a l’avantage de réduire les exigences de contraintes strictes de site et de formation pour imprimer avec ce matériau.
Comparons les propriétés mécaniques de Nylon 11 Powder et de Nylon 12 Powder :
| Nylon 11 Powder | Nylon 12 Powder | |
| Résistance à la rupture par traction | 49 MPa | 50 MPa |
| Module de traction | 1573 MPa | 1850 MPa |
| Allongement à la rupture (X/Y) | 40 % | 11 % |
| Résistance au choc Izod | 71 J/m | 32 J/m |
Nylon 11
Matériau ductile, solide et flexible utilisé lorsque la durabilité et les performances sont essentielles.
- Prototypes, gabarits et fixations résistants aux chocs
- Conduits et boîtiers à parois fines
- Attaches rapides, fermoirs et charnières
- Orthèses et prothèses*
Nylon 12
Matériau généraliste et polyvalent qui permet beaucoup de détails et une grande précision dimensionnelle.
- Prototypage de haute performance
- Production de petits volumes
- Gabarits, fixations et outillage permanents
- Pièces SLS généralistes
* Les propriétés du matériau peuvent varier en fonction de la géométrie de la pièce et des pratiques de fabrication. La validation de l’adéquation des pièces imprimées pour leur usage prévu relève de la responsabilité du fabricant.
Formlabs recommande un taux de renouvellement de 50 % pour Nylon 11 Powder, comparé aux 30 % de Nylon 12 Powder. Le taux de renouvellement correspond à la capacité d’une imprimante 3D SLS à produire avec un mélange de poudre neuve et recyclée. Le taux de renouvellement de la poudre est le taux minimum de poudre fraîche nécessaire pour imprimer. Les impressions avec Nylon 11 Powder pourront être effectuées avec 50 % de poudre recyclée. Pour une performance optimisée, vous pouvez utiliser uniquement de la poudre fraîche ou une part plus importante de poudre fraîche, afin de mieux tirer parti des propriétés des matériaux.
Remarque : La plupart des imprimantes SLS nécessitent un processus long et salissant pour changer de matériau. La Fuse 1 et la Fuse Sift sont un peu plus simples, mais il faut quand même compter plusieurs heures pour changer de matériau. Si vous souhaitez imprimer en plusieurs matériaux de manière récurrente, envisagez d’acheter une Fuse 1 et une Fuse Sift par matériau. Obtenez plus de détails en consultant notre article d’assistance sur le changement de matériaux avec la Fuse 1.
Nylon 11 Powder pour les prototypes fonctionnels
Nylon 11 Powder crée des prototypes précis et robustes. Par exemple, des pièces qui comportent de fines surfaces incurvées, des articulations intérieures pour des machines, ou des appareils qui doivent subir des torsions pour être validés. Les prototypes fonctionnels d’attaches rapides, fermoirs, charnières et de conduits à parois fines imprimés en Nylon 11 Powder peuvent supporter des utilisations répétées, y compris des chutes et des chocs, grâce à la ductilité du matériau. De plus, les prototypes pouvant être soumis à des chutes, des chocs et des pliages répétés sont aussi fortement améliorés par les propriétés du matériau Nylon 11 Powder.
Démonstration Fuse 1
Regardez une démonstration détaillée de la Fuse 1 et de l’impression 3D SLS, réalisée par les experts Formlabs.
Le prototypage en interne est un point clé de notre processus de développement de produits. Nous sommes impatients de voir ce que vous allez pouvoir créer avec Nylon 11 Powder.
Nylon 11 Powder pour les pièces de production
Une autre raison pour investir dans la Fuse 1 est la capacité de produire en interne des pièces finales. Nylon 11 Powder est un matériau haute performance conçu pour créer des pièces finales ductiles et résistantes à l’usure.
Nylon 11 Powder est un excellent matériau pour imprimer des pièces de remplacement de toutes formes et tailles, surtout quand elles doivent résister à une usure quotidienne prolongée. Les gabarits et fixations, qui peuvent être créés avec Nylon 12 Powder, peuvent aussi être imprimés en Nylon 11 Powder pour être encore plus robustes et résister à des chocs supplémentaires sans se briser.
Notre objectif avec la Fuse 1 est de vous offrir une impression SLS haut de gamme de type industriel à un prix abordable. Les pièces produites en Nylon 11 Powder vous permettront de repousser les limites de l’impression SLS en interne, en rendant possible la production de pièces en petite série, jusqu’alors irréalisables.
Démarrez l’impression avec la Fuse 1
Historiquement, l’impression 3D en poudre de nylon en interne était hors de portée de nombreuses entreprises, faute d’imprimantes et de matériaux abordables. Nylon 11 Powder élargit le domaine du possible avec la Fuse 1 en permettant la création d’une vaste catégorie de prototypes et en consolidant votre capacité à produire en petites séries en interne.
La Fuse 1 et la Fuse Sift vous donnent les moyens de maîtriser le processus de conception, d’imprimer en interne des pièces en nylon prêtes pour la production, d’augmenter le volume de production et de disposer de l’impression 3D SLS de niveau industriel dans vos ateliers, à un prix d’entrée de gamme. Formlabs est vraiment heureux de proposer Nylon 12 Powder et Nylon 11 Powder disponibles dès maintenant, partout où la Fuse 1 est commercialisée.
Vous voulez savoir si Nylon 11 Powder est adaptée à votre application ? Commandez un échantillon gratuit ou contactez notre équipe commerciale d’experts SLS pour plus d’informations.
