Slicer open source pour les imprimantes 3D DLP résine
Slicer DLP
À Formlabs, nous sommes extrêmement intéressés par tous les types d'impression 3D. AuHackathon 2016, un événement qui regroupe des employés pendant 2 jours pour qu'ils construisent ce qu'ils veulent, une équipe a conçu ce slicer pour les imprimantes 3D DLP. C'est un outil en ligne qui accepte les fichiers STL et les transforme en un ensemble de bitmaps représentant chacune des couches. C'est un logiciel complètement client et il utilise WebGL pour réaliser rapidement le découpage.
Formlabs est heureux de publier ce slicer en open source. Le code source est hébergé sur GitHub et publié souslicence MIT. Bien qu'il ne soit pas encore de niveau industriel, vouspouvez l'essayer sur votre imprimante DLP. Personnalisez-le en modifiant les valeurs dansprinter.js ou chargez vos propres modèles dans la démo ci-dessous.
PreForm
Logiciels
Vous cherchez un slicer pour les imprimantes 3D SLA Formlabs ?
PreForm est le logiciel de préparation de plans et de découpe pour les imprimantes 3D Formlabs. Votre modèle est prêt en quelques minutes. Importez-le sur l'imprimante et laissez-la le fabriquer.
Télécharger PreForm
Regarder les coupes 2D de votre modèle 3D peut être déroutant, mais avec un peu de pratique, vous allez commencer à repérer les motifs et la structure. Voici des versions découpées des cinq solides de Platon. Pouvez-vous dire à quel solide appartient chacune d'entre elles ? Un truc : le carré qui ne change pas est un cube.
Examiner des tranches peut aussi révéler certains détails non évidents au premier abord. La pièce d'échecs de la démo ci-dessous présente des structures internes qui seraient invisibles de l'extérieur (mais se verraient bien enClear Resin).
Il est possible de faire la même observation avec PreForm, le pack logiciel pour les imprimantes de bureau Formlabs. Ici, le même modèle découpé jusqu'à la moitié révèle un pilier en forme de croix à l'intérieur :
copie d'écran dlp dans preform
Trouver comment découper un modèle n'est pas toujours évident, surtout lorsque les maillages sont imbriqués et se chevauchent. Pour mieux comprendre les algorithmes des slicers, consultez learticle du blog de Matt.
Échantillon imprimé sur la Form 3L
Échantillon
Commandez un échantillon gratuit
Vous souhaitez voir par vous-même ce qu'il est possible de réaliser avec une imprimante 3D SLA Formlabs ? Nous vous enverrons un échantillon gratuit imprimé en 3D.
Merci encore à Matt KeeteretMartin Galesed'avoir écrit et partagé cet outil !
Vous souhaitez en savoir plus sur l'impression 3D par DLP ou SLA ? Explorez les différences entre les procédés d'impression 3D SLA et DLP, et ce que cela signifie au niveau des pièces finales.
