Tough 1500 Resin : les réponses à vos questions les plus fréquentes
Nous avons récemment lancé Tough 1500 Resin, la dernière née de notre famille de résines Tough et Durable. Kathy Bui, responsable de produit spécialisée en matériaux chez Formlabs, a organisé un webinaire destiné à expliquer les différences entre les matériaux de cette famille de résines et à présenter en détail Tough 1500 Resin. Le webinaire a été très suivi, et nous avons reçu près de 100 questions de la part des participants.
Notre mission est simple : démocratiser la fabrication numérique pour que chacun puisse créer sans limites. Afin d'accomplir cette mission, Formlabs ne cesse d'élargir sa sélection de résines. À mesure que notre sélection se développe, les utilisateurs ont naturellement des questions à propos d'exemples d'utilisation et des meilleures pratiques à adopter.
Présentation de Tough 1500 Resin
Tough 1500 Resin produit des pièces rigides et flexibles qui se plient et retrouvent rapidement leur forme sous une charge cyclique. Ce matériau est idéal pour réaliser des prototypes fonctionnels, des connecteurs, des gabarits ou des fixations subissant des forces temporaires. Il est également semblable aux pièces en polypropylène en termes de rigidité et de résistance.
Voici les questions les plus fréquemment posées à propos de Tough 1500 Resin :
Q : De quoi ai-je besoin pour commencer à imprimer avec Tough 1500 Resin ?
Tough 1500 Resin est compatible avec la Form 2, la Form 3 et la Form 3B. Le Form 2 Resin Tank LT est nécessaire pour imprimer avec la Form 2, tandis que le Form 3 Resin Tank V1 ou V2 doit être utilisé pour la Form 3.
Si vous utilisez la Form Wash et la Form Cure, nous recommandons de laver les impressions pendant deux périodes de 10 minutes chacune et de les post-polymériser à 70 °C pendant 60 minutes.
Q : Comment un matériau Tough et Durable tel que Tough 1500 Resin se compare-t-il aux autres résines techniques ?
Lorsque vous choisissez un matériau, il est important de penser aux propriétés requises pour votre impression finale. Choisissez les résines Tough et Durable pour les applications dynamiques où la flexion à des niveaux de contrainte inférieurs est préférable à une rupture fragile soudaine à des niveaux de contrainte plus élevés, ce qui peut se produire avec des résines techniques plus rigides comme Rigid Resin ou Grey Pro Resin.
En général, les pièces fabriquées avec des résines Tough et Durable offrent un meilleur équilibre face aux contraintes et aux déformations, et peuvent résister à des impacts plus importants que Rigid Resin ou Grey Pro Resin. Les pièces fabriquées avec Rigid Resin ou Grey Pro Resin sont généralement capables de résister à des niveaux de contrainte plus élevés avant de se déformer, mais lorsqu'elles subissent une tension trop importante, elles peuvent se briser net.
Les résines Tough et Durable sont parfaites pour :
  • Des boîtiers et des contenants, comme des boitiers électriques, des bouteilles et des emballages
  • Des gabarits et des fixations, comme des attaches non-appairées, des guides de perçage et des localisateurs
  • Des connecteurs, comme des pièces encliquetables ou des emmanchement, des charnières, des filetages et des joints
  • Les prototypes soumis à l'usure, comme les produits de consommation, les outils et les assemblages
Notre famille de résines Tough et Durable
Q : À quels thermoplastiques les matériaux de notre famille de résines Tough et Durable sont-ils les plus semblables ?
Le polypropylène est un thermoplastique utilisé pour de nombreux emballages de produits de consommation. Tough 1500 Resin peut être utilisée pour reproduire la force et la rigidité des produits fabriqués en polypropylène.
Pour en savoir plus sur les données techniques de Tough 1500 Resin, consultez notre article de blog.
Tough Resin et Durable Resin simulent respectivement l'ABS et le polyéthylène en termes de résistance et de rigidité.
Q : Comment Tough 1500 Resin réagit-elle sous contrainte ?
En raison de son équilibre entre allongement et module, Tough 1500 Resin est idéale pour les pièces qui se plient, mais nécessitent de bien reprendre leur forme. Lorsqu'elles sont soumises à des contraintes normales, les pièces fabriquées avec de Tough 1500 Resin se déforment, puis reprennent leur forme initiale lorsque les contraintes disparaissent. Lorsqu'elles sont poussées jusqu'à leur limite d'élasticité, les pièces imprimées avec Tough 1500 Resin se tendent avant de se déformer définitivement et de se casser.
Tough 1500 Resin se plie quand soumise à une contrainte
Tough 1500 Resin n'est que la première des nombreuses résines ajoutées à l'écosystème de la Form 3. Si vous avez plus de questions à propos de l'utilisation de Tough 1500 Resin pour votre projet, commandez un échantillon gratuit ci-dessous ou regardez notre webinaire pour en savoir plus sur les spécifications, les applications et les études de cas.
