Ajout d’une alimentation en azote à la Form Cure L V2
Certaines résines gagnent à être post-polymérisées dans une atmosphère inerte. Dans cette optique, la Form Cure L V2 peut être équipée d'une alimentation en azote gazeux.
Remarque :
Les résines Formlabs ne nécessitent pas d'atmosphère inerte pour la post-polymérisation et les résultats n'ont pas été validés. L'ajout d'une alimentation en azote gazeux à la Form Cure L V2 est une option destinée aux clients dont les processus de travail ou les matériaux l'exigent.
Utilisez ce guide pour installer une alimentation en azote sur la Form Cure L V2.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
Durée estimée : 10 à 20 minutes (un temps supplémentaire peut être nécessaire pour permettre à la chambre de post-polymérisation de refroidir si la machine a été utilisée récemment)
Aperçu : Préparer la Form Cure L et l’espace de travail pour l’ajout d’une alimentation en azote.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Nettoyer la chambre de polymérisation
Avertissement :
Ouvrez la porte de la Form Cure L. Nettoyez la résine qui a pu s’accumuler ou polymériser dans la chambre de post-polymérisation avec du papier essuie-tout. Humidifiez le papier essuie-tout avec de l’alcool isopropylique si nécessaire.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants. Laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement avant d’entamer un cycle de post-polymérisation.
Étape 3 : Retirer le plateau tournant
Soulever le plateau tournant directement vers le haut pour le sortir des rouleaux et le mettre de côté.
Étape 4 : débrancher l’appareil
Éteignez l’appareil à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Accès à l’orifice d’entrée d’azote
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Retirez la coque arrière et le panneau du ventilateur à convection pour accéder à l’orifice d’entrée d’azote.
Étape 1 : Retirer le couvercle du ventilateur interne
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, dévissez et retirez les quatre vis de fixation du panneau du ventilateur de convection à l’arrière de la chambre de post-polymérisation. Mettez les vis de côté. Retirez le panneau de la machine et mettez-le de côté.
Étape 2 : Retirer le bouchon d’entrée d’air intérieur
À l’aide d’une pince à épiler, d’un spudger ou d’un autre outil similaire, retirez le bouchon en caoutchouc qui ferme le trou d’entrée. Mettez la fiche de côté. Si l’isolation est visible à travers l’orifice d’entrée, écartez-la délicatement pour dégager l’orifice.
Étape 3 : Retirer le bouchon d’entrée extérieur
Fermer la porte de la Form Cure L et faire pivoter la machine de manière à ce que la coque arrière soit accessible. À l’aide d’une pince à épiler, d’un spudger ou d’un autre outil similaire, retirez le bouchon en caoutchouc qui ferme le trou d’entrée. Mettez la fiche de côté.
Étape 4 : Retirer la coque arrière
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 14 vis qui fixent la coque arrière au châssis de la machine. Mettez les vis et la coque de côté.
Installation du raccord d’alimentation en azote
Aperçu : Monter et fixer le raccord pour l’alimentation en azote.
Étape 1 : Enfiler le tuyau d’alimentation en azote
Faites passer le tuyau de votre source d’azote par le trou situé à l’arrière de la machine. Fixez le tuyau au raccord push-to-connect. Poussez l’extrémité filetée du raccord à travers le trou situé derrière le panneau du ventilateur de convection.
Étape 2 : Monter le raccord d’azote
Depuis l’intérieur de la chambre de post-polymérisation, vissez un écrou correspondant sur le raccord. Serrez-les autant que possible.
Réinstallation de la coque arrière et du couvercle du ventilateur
Aperçu : Après avoir installé l’alimentation en azote, réinstallez la coque arrière et le panneau du ventilateur de convection.
Étape 1 : Monter la coque arrière
Remontez la coque arrière sur la machine, en veillant à ne pas écraser ou endommager la conduite d’alimentation en azote. Vissez une vis de fixation de la coque arrière dans chacun des 14 trous de vis de la coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 2 : Réinstaller le panneau du ventilateur de convection
Faites pivoter la machine de manière à ce que l’avant soit accessible et ouvrez la porte. Montez le panneau du ventilateur à l’arrière de la chambre de post-polymérisation, en alignant les trous de vis du couvercle sur les trous de vis correspondants de la paroi arrière de la chambre. Vissez une vis à tête ronde dans chacun des quatre trous de vis du panneau. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la conduite d’alimentation en azote, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : insérer le plateau tournant
Placez le plateau tournant sur son support.
Étape 2 : Mettre l’appareil sous tension
Fermer la porte. Connectez le câble d’alimentation à la machine et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour allumer la machine. La Form Cure L s’initialise.
Étape 3 : Utiliser l’alimentation en azote pendant la post-polymérisation
Avant la polymérisation, placez la pièce à polymériser dans la Form Cure L et fermez la porte. Commencez à faire circuler l’azote à 1 L/min pendant sept minutes, puis lancez un cycle de post-polymérisation avec les paramètres souhaités. Continuez à faire circuler l’azote jusqu’à la fin du cycle. Coupez l’alimentation en azote avant d’ouvrir la porte de la Form Cure L et de récupérer vos pièces imprimées.
