Ajout d’une entretoise à l’hélice de la Form Wash (1re génération)
La Form Wash agite le solvant à l’aide d’un agitateur magnétique situé au fond de sa cuve de lavage. Si le mélangeur est trop comprimé sur son support, il peut émettre un bruit de cliquetis lorsqu’il tourne pendant un cycle de lavage. L’ajout d’une entretoise à la roue peut soulager cette surcompression et résoudre le problème.
Utilisez ce guide pour ajouter une entretoise au mélangeur de la Form Wash.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Entretoise
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 à 15 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Aperçu : Préparez la Form Wash et un espace de travail exempt de poussière pour ajouter une entretoise à la roue du mélangeur.
Étape 1 : Retirer la cuve de lavage et le couvercle interne
Tournez le bouton de la Form Wash pour sélectionner Open (Ouvrir) sur l’écran. Appuyez sur le bouton pour confirmer. La Form Wash relève le support et le panier de la cuve de lavage, puis ouvre les couvercles interne et externe.
Penchez la cuve de lavage vers l’avant pour la retirer de la base. Posez la cuve de lavage sur une surface propre et stable.
Soulevez le couvercle interne pour le retirer et le mettre de côté.
Étape 2 : assembler la pompe siphon
La Form Wash est livrée avec une pompe siphon, utilisée pour transférer le solvant vers et depuis la cuve de lavage. Pour assembler la pompe siphon, vissez la poignée (A) dans le tube rigide (B) de la pompe siphon.
Étape 3 : Transférer le solvant usagé dans un récipient vide
Danger :
La fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d'alcool isopropylique doit toujours vous servir de source principale d'informations. L'alcool isopropylique est inflammable, il doit donc être utilisé et stocké à l'abri des sources d'inflammation. Stocker de petites quantités d'alcool isopropylique dans des récipients fermés et correctement étiquetés.
Pour un débit optimal, soulevez le récipient source (la cuve de lavage avec le solvant utilisé) au-dessus du récipient de réception vide. Placez le tube rigide dans le récipient source et le tube flexible dans le récipient de réception. Pour amorcer le débit, pressez la poignée plusieurs fois, puis maintenez-la enfoncée. Relâchez progressivement la poignée lorsque le solvant commence à s’écouler dans le tube flexible.
Retrait de la vis du mélangeur
Aperçu : localiser le mélangeur et retirer sa vis de fixation.
Étape 1 : Localiser le mélangeur
Localisez le mélangeur dans la cuve de lavage. Le mélangeur est placé au fond du panier. Il est fixé par une vis avec une rondelle au centre.
Étape 2 : Dévisser le mélangeur
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, dévissez la vis de fixation qui maintient le mélangeur en place. Retirez la vis, la rondelle et le mélangeur. Mettez la vis et la rondelle de côté pour les réinstaller. Une fois sec, l’ancien mélangeur doit être jeté avec les ordures ménagères.
Installation de l’entretoise
Aperçu : ajouter une entretoise à la vis du mélangeur et réinstaller la vis.
Étape 1 : placer la rondelle et l’entretoise sur la vis
Remettez la rondelle sur la vis, puis l’entretoise. L’entretoise sépare la rondelle du haut du mélangeur.
Étape 2 : réinstaller la vis du mélangeur
Alignez la vis sur le trou de vis du mélangeur et vissez-la en place. Serrez la vis à l’aide d’une clé six pans de 2 mm, en veillant à ne pas trop serrer et à ne pas endommager les filets en plastique de la cuve de lavage. Assurez-vous que le mélangeur peut tourner librement.
Si la rotation du mélangeur est toujours limitée, retirez la vis et ajoutez une autre entretoise. Si nécessaire, des entretoises appropriées sont disponibles à l’achat auprès de détaillants de matériel, comme cet exemple de McMaster-Carr.
  • Épaisseur : 0,3 mm
  • Diamètre intérieur : 3,2 mm
  • Diamètre extérieur : 4,8 mm
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé l’entretoise, remontez et remplissez la Form Wash et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Remplir la cuve de lavage
Utilisez la pompe siphon pour remplir la cuve de lavage entre les lignes de remplissage minimum et maximum.
Étape 2 : Réinstaller le couvercle interne
Alignez le bord avant du couvercle interne sur le bord de la cuve de lavage et abaissez le couvercle interne directement sur la partie supérieure de la cuve de lavage.
Étape 3 : réinsérer la cuve de lavage
Insérer la cuve de lavage dans la Form Wash.
Étape 4 : lancer un cycle de lavage
Tournez le bouton pour naviguer dans le menu d’affichage et régler le Time (Temps). Appuyez sur le bouton pour sélectionner ou confirmer. Sélectionnez Start (Démarrer). Vérifiez que le cycle de lavage démarre normalement et que la Form Wash n’émet pas de bruits inhabituels.
