Ajout d’agents de sablage à la Fuse Blast
La trémie d’agents de sablage de la Fuse Blast peut contenir 8,3 L d’agents de sablage. Le poids total de cet agent de sablage varie en fonction de l’agent de sablage utilisé. Par exemple, la trémie d’agents de sablage de la Fuse Blast peut contenir environ 10 kg d’agent en verre de 200 à 300 µm (taille de maille de 50 à 70).
Il y a deux fenêtres sur la partie inférieure de la face avant de la Fuse Blast. La fenêtre transparente de la trémie d’agents de sablage indique le niveau d’agent de sablage et la fenêtre orange de la trémie de déchets indique le niveau de déchets.
Avis :
La Fuse Blast n’est destinée à être utilisée qu’avec les agents recommandés par Formlabs : des agents en verre de 200 à 300 µm (taille de maille de 50 à 70) (disponibles dans le monde entier auprès de nombreuses sources) ou Fuse Blast Polishing Media (fournis par Formlabs). L’utilisation d’autres types d’agents peut perturber le fonctionnement de l’appareil ou l’endommager. Contactez Formlabs avant d’essayer d’utiliser un agent étranger.
Ne remplissez pas excessivement la trémie d’agents de sablage, car vous risqueriez d’obstruer l’entrée d’air.
Remplissage de la trémie d’agents de sablage
Pour remplir la trémie d’agents de sablage :
  1. Vérifiez que le volet de valve situé au fond de la trémie d’agents de sablage est complètement fermé.
  2. Sur l’écran tactile, appuyez sur le bouton Ventilateur. Attendez quelques secondes que le ventilateur se mette en marche de manière audible.
  1. Ouvrez la porte de la chambre de sablage.
  2. Versez avec précaution l’agent de sablage directement sur la zone de travail et laissez-le tomber à travers la grille. Surveillez le niveau du produit lorsque vous le versez et veillez à ce qu’il n’obstrue pas l’entrée d’air. L’entrée d’air est située sous la grille de la zone de travail, sur le côté gauche de la machine.
  3. Attendez 15 minutes pendant que le ventilateur souffle pour que l’agent se déplace dans le système jusqu’à la trémie. Ne remplissez pas trop la trémie. Si le niveau d’agent de sablage est supérieur à la ligne de remplissage, placez un récipient approprié sous le volet de valve d’agent de sablage. Ouvrez le volet de valve et laissez l’excédent de produit s’écouler dans le conteneur. Fermez la valve lorsque le niveau du produit est inférieur à la ligne de remplissage.
  1. Vérifiez la fenêtre de la trémie pour vous assurer que l’agent de sablage est dirigé vers la bonne trémie. Si l’agent de sablage a été détourné vers la trémie de déchets, vérifiez que les mailles du filtre ne sont pas endommagées.
Conseil :
Pour un rappel sur l’appareil de la façon de recharger et de faire circuler l’agent de sablage, appuyez sur Settings (Paramètres) > Maintenance > Media Topoff (Remplissage de l’agent).
