Réglage de la base du mélangeur de la Form 4
Les imprimantes de génération Form 4 sont dotées d’un mélangeur qui se verrouille dans une base située à l’avant de la machine. Vous devez être en mesure de fermer et d’ouvrir le verrou d’une seule main et avec un minimum de force. Si la base est trop serrée et que le verrou nécessite une force importante pour être actionné, il peut être nécessaire d’ajuster la base.
Utilisez ce guide pour ajuster la base du mélangeur sur une imprimante de génération Form 4.
Matériel nécessaire :
  • Matériel de protection (papier d’emballage, mousse, carton, etc.)
  • Gants en nitrile
  • Ruban de masquage
  • Papier de verre à gros grains (80-120), coupé en morceaux de 9 mm × ~150 mm bande
  • Aspirateur ou air comprimé
Durée estimée : 10 minutes
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière réglage de la base du mélangeur.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU) .
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine puis fermez le clapet d’entrée d’air, pour éviter que de la résine ne coule dans l’imprimante par la valve de distribution.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Enlever le bac à résine et couvrez-la avec son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Lavez-vous abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Étape 7 : couvrir la LPU
Soulevez le couvercle de l’imprimante pour accéder à la LPU. Placez un chiffon non pelucheux ou un autre matériau de protection similaire sur la LPU. Veillez à ce que toute la surface soit couverte.
Étape 8 : Ramener la base du mélangeur à sa position initiale
Déplacez la base du mélangeur sur le côté droit de la machine.
Étape 9 : Couvrir l’espace sous la LPU
Placez une bande de ruban adhésif sur l’avant de l’imprimante pour couvrir l’espace entre la LPU et le rebord sur lequel repose la base du mélangeur. Veillez à couvrir complètement l’espace afin d’éviter que des fragments ne pénètrent dans l’imprimante.
Étape 10 : Couvrir l’espace sous la base du mélangeur
Placez un morceau de tissu non pelucheux plié ou un autre matériau de protection similaire sous la base du mélangeur. Veillez à ce que la base du mélangeur soit entièrement recouverte.
Aperçu : Après avoir préparé l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière, ajustez la base du mélangeur.
Étape 1 : Boucle de papier de verre
Passez un morceau de papier de verre grossier (grain 80) sous le verrou de la fermeture dans la base du mélangeur. Formlabs recommande d’utiliser une bande de papier de verre de d’environ 9 mm × 150 mm.
Étape 2 : poncer le verrou de la fermeture
Tirez doucement sur les deux extrémités du papier de verre et déplacez rapidement les extrémités de haut en bas. Répétez ce mouvement 60 fois, soit environ 30 secondes. Jetez le papier de verre après utilisation.
Étape 3 : Tester le verrou
Insérez le mélangeur dans la base. Verrouillez et déverrouillez le mélangeur. Le mélangeur doit se verrouiller fermement lorsqu’il est installé, mais doit pouvoir être retiré d’une seule main.
Étape 4 : Continuer le ponçage (facultatif)
S’il y a des problèmes de verrouillage du mélangeur, procédez à un ponçage supplémentaire. Le risque de ponçage excessif est faible, voire nul.
Étape 5 : Nettoyer la base du mélangeur
Utilisez un aspirateur ou un tuyau à air comprimé pour éliminer la poussière de la base du mélangeur, de l’imprimante et de la LPU. Assurez-vous que toute la poussière a été enlevée avant de retirer le ruban adhésif et le matériau de protection.
Étape 6 : Retirer le matériau de protection
Retirez tous les matériaux de protection de la LPU, de la base du mélangeur et de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir ajusté la base du mélangeur, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Insérez une cartouche de résine, un bac à résine, une plateforme de fabrication et un mélangeur, puis lancez l’impression. Vérifiez que le mélangeur se déplace correctement et qu’il reste bien accroché à la base du mélangeur. Contact Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
