Plateforme de fabrication non détectée (génération Form 3)
Il permet à l'imprimante de détecter que l'installation de la plateforme de fabrication en position initiale est correcte. Si l’imprimante ne parvient pas à détecter la plateforme de fabrication, il peut s’agir d’un problème de firmware, d’un dommage au niveau du piston qui détecte la plateforme de fabrication ou d’un problème au niveau de la plateforme de fabrication elle-même.
Symptômes
  • L’imprimante ne parvient pas à détecter la plateforme de fabrication lorsqu’elle est correctement insérée
Causes
  • Bogue logiciel
  • Piston cassé
  • Plateforme de fabrication défectueuse
  • Interrupteur de fin de course cassé sur l’axe Z
Étapes de dépannage
  1. Assurez-vous que le firmware de l'imprimante est à jour. Si le firmware est à jour, réinstallez manuellement la dernière version du firmware.
  2. Lorsque l’imprimante est inactive, poussez manuellement le piston de détection de la plateforme de fabrication.
    1. Si l’imprimante détecte une plateforme de fabrication, le problème vient de la plateforme de fabrication elle-même et non de l’imprimante. Vérifiez que la poignée de la plateforme de fabrication n’est pas endommagée à l’endroit où elle entrerait en contact avec le piston. Remplacez la plateforme de fabrication si nécessaire.
    2. Si l’imprimante ne détecte pas de plateforme de fabrication, cela signifie que le piston ou le capteur de la plateforme de fabrication est cassé. Pour continuer à imprimer, vous pouvez désactiver la détection de la plateforme de fabrication. Appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Printer Details (Détails de l’imprimante) > Subsystems (Sous-systèmes) > Build Platform Detection (Détection de la plateforme de fabrication). Appuyez sur Disable (Désactiver) pour confirmer la modification.
Plongeur de détection de la plateforme de fabrication sur une imprimante de génération Form 3
