Bruit de bourdonnement alors que l’appareil n’est pas en fonctionnement (Fuse Blast)
La Fuse Blast produit de nombreux bruits au cours d’un cycle de nettoyage en fonctionnement normal. Des bruits de bourdonnement lorsque l’unité est inactive et que le compresseur d’air est débranché peuvent indiquer un problème au niveau du régulateur de pression.
Causes
  • Compresseur d’air défectueux
  • Régulateur de pression défectueux
  • Erreur de l’utilisateur
Symptômes
  • Bruit de bourdonnement inhabituel lorsque l’unité est inactive et que le compresseur d’air est débranché
Étapes de dépannage
  1. Effectuez un cycle de démarrage de la Fuse Blast à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de la machine. Laissez l’appareil hors tension pendant au moins 30 secondes avant de le remettre sous tension.
  2. Débranchez le compresseur d’air.
  3. Si le bruit s’arrête, le problème peut venir du compresseur d’air.
  4. Lorsque l’appareil est inactif, appuyez sur le bouton Fan (Ventilateur) sur l’écran tactile pour éteindre le ventilateur. Attendez quelques secondes que le ventilateur s’arrête de manière audible.
  5. Si le bruit persiste alors que le ventilateur et le compresseur d’air sont éteints, il se peut que vous deviez remplacer le régulateur de pression. Prenez une vidéo de l’unité défaillante avec le son pour aider à diagnostiquer le problème. Attachez le fichier en pièce-jointe lorsque vous contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
