Étalonnage du capteur de pesage de la base de la cartouche (génération Form 4 et Form 4L)
Les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L utilisent un capteur de pesage dans la base de la cartouche pour suivre le poids de la cartouche de résine insérée pendant une impression. Cela améliore la précision des estimations de l’utilisation de la résine et peut accélérer le processus de distribution de la résine. Si l’imprimante ne détecte pas avec précision la quantité de résine restante dans la cartouche de résine, suivez les instructions dans cet article pour tarer ou réinitialiser le capteur de cartouche.
Pour étalonner le capteur de pesage de la base de la cartouche :
(Démarrer).
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings (Paramètres) > Tools (Outils) > Calibration (Étalonnage) > Cartridge load cell (Capteur de force de la cartouche).
  2. Appuyez sur
  3. Start
Starting the resin cartridge floor load cell calibration process on a Form 4 generation printer
  1. Retirez la ou les cartouches de résine insérées de l’imprimante lorsque l’écran tactile vous y invite.
Prompt to remove the resin cartridge when calibrating the resin cartridge floor load cell on a Form 4 generation printerPrompt to remove the resin cartridges when calibrating the resin cartridge floor load cells on a Form 4L generation printer
  1. Attendez la fin du processus d’étalonnage. Ne réinsérez pas la cartouche de résine à ce moment.
Running the resin cartridge floor load cell calibration process on a Form 4 generation printer
  1. Appuyez sur Close (Fermer) lorsque l’étalonnage est terminé.
    • Si le processus d’étalonnage échoue, assurez-vous que rien ne touche la base de la cartouche et redémarrez l’outil d’étalonnage.
Completing the resin cartridge floor load cell calibration process on a Form 4 generation printer
Si vous continuez à rencontrer des problèmes avec votre imprimante qui ne mesure pas avec précision la quantité de résine restante dans les cartouches, contactez l’assistance Formlabs.
