Étalonnage du capteur de niveau de résine (génération Form 4 et Form 4L)
Les imprimantes SLA de Formlabs utilisent un capteur de niveau de résine pour déterminer la quantité de résine dans le bac pendant l’impression. Sur les imprimantes de génération Form 4, le circuit du capteur de niveau de résine est situé au-dessus du coin arrière gauche du bac à résine. Si le système du capteur de niveau de résine n’est pas étalonné correctement, l’imprimante peut signaler des niveaux de résine inexacts, ce qui entraîne des messages d’erreur ou un comportement inattendu.
Formlabs recommande de réétalonner le capteur de niveau de résine dans les situations suivantes :
  • Comportement inattendu de distribution de la résine
  • L’imprimante affiche des messages d’erreur de LevelSense, tels que Erreur 1.9.13, Erreur 1.9.14, Erreur 1.9.15 et Erreur 1.9.19
Remarque :
Un étalonnage incorrect entraînera des erreurs d’impression.
Outils nécessaires :
  • Carte plastique plate sans gaufrage, telle qu'une carte d'identité ou un badge d'accès
Pour étalonner le capteur de niveau de résine :
  1. Retirez tous les consommables de l’imprimante.
  2. Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Tools (Outils) > Calibration (Étalonnage) > Resin Level Sensor (Capteur de niveau de résine). L’écran Calibrate resin level sensor (Étalonner le capteur de niveau de résine) s’affiche. Appuyez sur Start (Démarrer) pour passer à l’écran suivant.
Introductory screen displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
    Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
  1. Placez une carte plastique plate, telle qu’une carte d’identification ou un badge d’accès, à l’endroit indiqué sur l’écran tactile.
    • Génération Form 4 : Alignez le côté long de la carte sur la fente située sous l’appareil photo.
    • Génération Form 4L : Alignez le côté long de la carte sur le bord gauche de la LPU. Le côté court de la carte peut chevaucher légèrement le bord arrière de la LPU.
  2. Appuyez sur Suivant pour continuer.
Instructions displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printerInstructions displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4L generation printer
  1. Lisez l’écran de confirmation et appuyez sur Calibrate (Étalonner).
Confirmation message displayed before calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. Attendez la fin du processus d’étalonnage. Ne déplacez pas et ne réglez pas l’imprimante pendant qu’elle étalonne le capteur de niveau de résine.
Progress screen displayed while calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. L’imprimante affiche Calibration successful (Étalonnage réussi) lorsque l’étalonnage est terminé. Appuyez sur Close (Fermer).
  2. Retirez la carte utilisée pour l’étalonnage.
Message displayed after calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. Si vous continuez à rencontrer des problèmes de mise à niveau, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
