Vérification des relevés des balances de la cartouche (Fuse Sift)
Pendant la distribution de la poudre, la Fuse Sift surveille les deux cellules de charge du tiroir à cartouches pour s’assurer que la cartouche est correctement remplie. Si au moins l’un des capteurs de poids est inexact, la machine ne remplira pas la cartouche.
L’écran tactile de la Fuse Sift peut afficher les messages d’erreur Remplissage inattendu ou Tare de la cellule de charge non valide si la machine rencontre des anomalies.
Tarage de la balance de la cartouche
Si la Fuse Sift affiche un message d’erreur lié au poids de la cartouche, tarer les balances de la cartouche de poudre :
- Mettez à jour le firmware de votre Fuse Sift avec la dernière version.
- Retirez la cartouche de poudre du tiroir à cartouches.
- Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings (Paramètres) > Maintenance > Tare Fill Scales (Tarer les balances de remplissage) et suivez les instructions à l’écran.
- Insérez une cartouche de poudre vide dans le tiroir.
- Sur l’écran tactile, vérifiez que la fréquence de rafraîchissement est réglée sur la fréquence de rafraîchissement souhaitée.
- Appuyez sur Remplir. La Fuse Sift distribue la poudre dans la cartouche insérée.
Si le tarage des balances de la cartouche ne résout pas le problème, vérifiez les relevés des balances lorsqu’une cartouche vide est insérée et que le tiroir à cartouches est complètement vide :
- Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings > System > Cartridge Scale Readings (Paramètres > Système > Relevés de la balance de la cartouche). Les balances gauche et droite doivent indiquer entre 500 et 600 g (+/- 100 g) chacune (soit environ 1 kg au total) lorsqu’une cartouche de poudre vide se trouve dans le tiroir à cartouches. Prenez une photo de l’écran tactile.
- Retirez la cartouche de poudre vide.
- Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Cartridge Scale Readings (Relevés de la balance de la cartouche). Les balances gauche et droite doivent indiquer 0 g lorsque le tiroir à cartouches est vide. Prenez une photo de l’écran tactile.
- Vérifiez que les balances sont correctement connectées et réessayez.
- Débranchez la Fuse Sift de sa source d’alimentation. Attendez au moins cinq minutes avant de continuer.
- Ouvrez le tiroir à cartouches.
- Localisez le petit circuit imprimé derrière le tiroir à cartouches. Débranchez et remettez en place les trois câbles indiqués ici. Appuyez sur la languette en plastique pour débrancher chaque connecteur ; ne tirez pas sur les fils eux-mêmes.
- Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié. Partagez les deux photos des relevés de la balance de la cartouche et les fichiers diagnostic de la Fuse Sift, ainsi que d’autres observations et détails pertinents.
