Cleaning a failed print with the cleaning mesh (Form 3/Form 3B)
Une erreur d’impression peut être salissante. Il peut s'avérer difficile d'attraper et d'enlever de la résine polymérisée avec la spatule spéciale, si les morceaux sont petits ou de forme bizarre. Il vaut mieux utiliser l'option dont disposent les imprimantes Form 3/Form 3B d'impression d'un maillage de nettoyage qui va rassembler la résine polymérisée en un seul morceau, qui sera facilement retiré du bac. L’impression d’un maillage de nettoyage se fait par le menu Settings (Paramètres) sur l’écran tactile de l'imprimante.
Remarque :
Votre imprimante doit avoir au moins la version 1.5.15 du firmware pour pouvoir imprimer un maillage de nettoyage.
Les résines suivantes peuvent actuellement être utilisées pour imprimer le maillage de nettoyage dans la Form 3/Form 3B :
  • BioMed Amber Resin
  • BioMed Black Resin
  • Black Resin
  • Castable Wax Resin
  • Clear Resin
  • Color Resin
  • Dental SG Resin
  • Dental LT Clear Resin
  • Draft Resin V1
  • Draft Resin V2
  • Flexible Resin
  • Grey Resin
  • Grey Pro Resin
  • High Temp Resin
  • Model Resin V2
  • Model Resin V3
  • Rigid 4000 Resin
  • Surgical Guide Resin
  • Tough Resin V5
  • White Resin
Impression d’un maillage de nettoyage
Le maillage de nettoyage est une pièce mince qui s'imprime directement sur le film au fond du bac à résine. Il convient parfaitement pour enlever d'une seule fois tous les résidus d'impressions en échec au fond du bac. Cela devrait prendre environ 15 à 20 minutes.
Pour commencer à imprimer la grille de nettoyage :
  1. Vérifiez qu’aucune tâche n’est en cours et que votre imprimante est à l’état Idle (Inactif).
  2. Insérez le bac avec lequel a eu lieu un échec d’impression.
  3. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Maintenance > Cleaning Mesh (Maillage de nettoyage). Print Cleaning Mesh (Imprimer maillage de nettoyage) s’affiche.
  4. Appuyez sur Clean (Nettoyer). L’impression du maillage de nettoyage commence.
Remarque :
La plateforme de fabrication ne s’abaisse pas dans le bac pendant l’impression du maillage de nettoyage.
Photo de l'ensemble du maillage de nettoyage en train d'être décollé du fond du bac.
Préparation du plan de travail pour enlever le maillage de nettoyage
Le maillage de nettoyage fait que des morceaux de résine polymérisée se collent et sont piégés dans le maillage. Après l'impression du maillage de nettoyage, il est temps d'enlever toute résine polymérisée du fond du bac.
Pour retirer la maille de nettoyage du bac :
  1. Assurez-vous que l’impression est terminée et que l’écran How did your print come out? (Comment s’est déroulée votre impression ?) est apparu.
  2. Retirez la cartouche de résine.
  3. Retirez la plateforme de fabrication.
  4. Retirez le bac à résine.
  5. Placez-le dans son boîtier sur une surface propre et plane. Pour les bacs à résine plus récents, la boîte d’expédition sert également de boîtier pour le bac.
  6. Ayez la spatule spéciale à portée de main pour commencer à retirer le maillage de nettoyage.
Photo d'un bac à résine avec la spatule spéciale à côté.
Retirer le maillage de nettoyage du bac
Après avoir bien préparé l’imprimante et l’espace de travail, glissez la spatule spéciale sous le maillage partiellement collé pour le retirer du bac.
Étape 1 : placer l’outil de bac sur le côté droit du bac
Placer l’outil de bac sur le côté droit du bac à résine, en face du mélangeur.
Conseil :
Le maillage de nettoyage ne doit pas recouvrir toute la surface du bac. Il a la taille de la plateforme de fabrication. Avec la spatule spéciale, commencez à décoller le maillage près du centre du bac à résine.
Photo de la spatule spéciale tenue sur la droite du bac, du côté opposé au mélangeur.
Étape 2 : Glisser le bord inférieur sous la maille de nettoyage
Glisser tout le bord inférieur de l’outil de bac le long du fond du bac.
Conseil :
Bien appuyer sur le film élastique au fond du bac à résine pour bien passer sous le maillage de nettoyage.
Photo montrant le bord de la spatule entièrement commençant à être inséré sous le maillage.
Étape 3 : Continuer à faire glisser l’outil pour bac
Continuez à faire glisser tout le bord de l’outil pour bac sous la maille de nettoyage jusqu’à ce qu’il ait dépassé le point médian
Photo montrant le bord de la spatule à la moitié du maillage et en train d'être soulevé.
Étape 4 : Décoller le maillage de nettoyage vers le haut
Une fois que l’outil de nettoyage du bac a atteint le milieu du maillage de nettoyage, soulevez la poignée de l’outil de nettoyage du bac pour décoller l’ensemble du maillage de nettoyage du fond du bac à résine.
Étape 5 : éliminer le maillage de nettoyage
Le maillage de nettoyage est de la résine polymérisée et peut être jeté dans n’importe quelle poubelle. S’il y a encore de la résine non polymérisée sur le maillage de nettoyage, laissez-le au soleil pendant 24 à 48 heures, jusqu’à ce que toute la résine soit polymérisée.
Conseil :
Pour économiser la résine, vous pouvez faire couler la résine non polymérisée recouvrant le maillage de nettoyage dans le bac.
