Nettoyage d’un déversement de solvant
Un déversement de solvant peut contaminer les composants sensibles de la machine ou endommager la zone environnante. Il peut également également présenter un risque de glissade ou d'incendie, en fonction du solvant utilisé. En cas de déversement de solvant, nettoyez et inspectez rapidement la machine ainsi que les alentours immédiats de celle-ci afin de limiter les dégâts au maximum.
Conseil :
Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si le déversement endommage un produit Formlabs.
Matériel nécessaire
Conservez les outils d’urgence dans un endroit accessible et connu de tous. Lorsque vous travaillez avec de l'alcool isopropylique ou d'autres produits chimiques inflammables, envisagez d'acheter un kit de nettoyage pour solvants inflammables.
Matériel :
  • Tablier
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Lunettes de sécurité
  • Couvre-chaussures
Nettoyage d'un déversement d'alcool isopropylique
De l'alcool isopropylique renversé présente un risque immédiat d'incendie et pour la santé. Les déversements d'alcool isopropylique doivent être nettoyés immédiatement. Utilisez uniquement du matériel jetable pour nettoyer de l'alcool isopropylique renversé afin d'éviter tout risque d'incendie.
Danger :
Lors de la manipulation d’alcool isopropylique, commencez toujours par consulter la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur. Manipulez l’alcool isopropylique avec des gants et dans un local bien ventilé. Ils doivent être tenus à distance des sources de chaleur, de flammes vives et d’étincelles. L'alcool isopropylique s'évapore rapidement. Dans la mesure du possible, gardez la cuve de lavage et les bouteilles fermées.
Conseil :
Pour les déversements d'alcool isopropylique importants, envisagez d'utiliser un kit de nettoyage pour solvants inflammables.
Pour nettoyer un déversement d’alcool isopropylique :
  1. Mettez une paire de gants en nitrile jetables.
  2. Si un cycle de lavage est en cours, annulez le lavage sur l’écran tactile.
  3. Débranchez l’appareil de sa source d’alimentation.
  4. Essuyez l'alcool isopropylique renversé avec du papier essuie-tout.
  5. Nettoyez tous les résidus restants à l'aide de papier essuie-tout imbibé d'eau.
  6. Éliminez tout le matériel utilisé pour nettoyer l'alcool isopropylique renversé (papier essuie-tout imbibé d'alcool isopropylique et gants recouverts d'alcool isopropylique) avec les déchets dangereux, conformément à la réglementation locale.
Nettoyage d'un déversement de TPM (éther monométhylique de tripropylène-glycol)
Un déversement de TPM ne présente pas de danger d'incendie ou sanitaire immédiat, mais la tâche huileuse qu'il laisse peut être glissante. Le TPM s’évaporant très lentement, la tache ne séchera pas d’elle-même.
Pour nettoyer un déversement de TPM :
  4. Utilisez du papier essuie-tout pour absorber le TPM.
  6. Éliminez tout le matériel utilisé pour nettoyer le TPM renversé (papier essuie-tout imbibé de TPM et gants recouverts de TPM) avec les déchets dangereux, conformément à la réglementation locale.
Nettoyage de la Form Wash/Form Wash L
Si du solvant se répand sur l'écran ou le bouton, nettoyez et inspectez rapidement la Form Wash/Form Wash L afin de limiter au maximum tout dommage esthétique ou fonctionnel de l'appareil. Si vous êtes confronté à un déversement de solvant endommageant la machine, documentez le problème avec des photos et nettoyez l'appareil aussi soigneusement que possible. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé dès que possible.
