Nettoyage après un échec d’impression (Form 2)
Il arrive inévitablement que les impressions ne se terminent pas. Pour les impressions suivantes, le bac à résine doit être complètement nettoyé et débarrassé de tout résidu. Il arrive qu’une impression échouée laisse de petits morceaux de résine partiellement polymérisée flottant dans le bac, ou de la résine polymérisée dure collée à la couche élastique à la base du bac. Il est recommandé d’inspecter et de nettoyer le bac après chaque impression.
Nettoyage du bac :
Étape 1 : désengager le racloir
Tirez le racloir vers l’avant de l’imprimante pour libérer le pied du racloir du support.
Posez-le ensuite sur le côté tout à droite du bac. Faites glisser le pied du racloir au centre avant d'enlever le bac.
Étape 2 : Retirer l’impression ratée
Conseil :
À l’aide de la spatule du Form Finish Kit, grattez très doucement la couche élastique avec la lame à un angle faible.
Avis :
Éviter d'utiliser de l'alcool isopropylique ou d'autres solvants qui peuvent détériorer le bac et éventuellement l'imprimante. Consultez les instructions spécifiques pour l’entretien et le soin des bacs à résine standard et Resin Tank LT.
Étape 3 : filtrer la résine (facultatif)
Après avoir éliminé la pièce mal imprimée, inspectez la résine et le bac à la recherche d’autres petits fragments. Bien que le racloir aide à garder la zone d’impression propre pendant l’impression, une résine propre et une transparence optique au fond du bac à résine sont toujours le meilleur moyen de garantir des impressions de qualité.
Avis :
Si vous voyez de la résine polymérisée dans le bac ou que vous en soupçonnez la présence, il est essentiel d’enlever tous les fragments de résine en nettoyant le bac, sinon la prochaine impression échouera. Utilisez un filtre à peinture avec une maille « Fine » ou de 190 microns pour filtrer soigneusement la résine liquide.
