Nettoyage et lubrification de la vis sans fin de l’axe X (génération Form 3)
Over time, the anti-backlash nut on the X-axis lead screw can degrade and leave a black residue in the grease on the lead screw. This debris can cause the Light Processing Unit (LPU) housing to stall or generate noise during printing.
Use this guide to clean and lubricate the X-axis lead screw on a Form 3.
Matériel :
Formlabs :
  • Outil de nettoyage de la vis sans fin
  • Applicateur de graisse
Si votre imprimante est sous garantie, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir un kit de nettoyage. Si votre imprimante n’est plus sous garantie, imprimez l’outil de nettoyage de la vis sans fin et l’applicateur de graisse ou achetez le kit sur la boutique Formlabs.
Tiers :
  • Graisse au lithium Rheolube 362HB ou similaire
  • Essuie-tout
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 5 à 10 minutes
Avertissement :
Aperçu : préparez la Form 3 et un espace de travail exempt de poussière pour nettoyer et lubrifier la vis sans fin de l’axe X.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans le support du bac à résine et couvrez-le avec son couvercle. Mettez le support du bac de côté, sur une surface propre et plane.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation.
Avertissement :
Les pièces en mouvement et les vis sans fin présentent des dangers d'écrasement et d'emmêlement. Vérifier que l'imprimante est débranchée de sa source d'alimentation et éteinte avant d'agir sur la vis sans fin.
Étape 5 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Nettoyage de la vis sans fin de l'axe X
Aperçu : retirez la graisse contaminée de la vis sans fin de l’axe X.
Étape 1 : Essuyer la vis sans fin de l’axe X
Essuyez délicatement la vis de l'axe X avec un papier essuie-tout sec.
Étape 2 : Fixer l’outil de nettoyage du filetage de la vis sans fin
Placez une moitié de l'outil de nettoyage sur le filetage de la vis sans fin du côté gauche. Emboîtez l'autre moitié de l'outil sur la première, en enfermant complètement la vis sans fin. Lorsqu'il est installé correctement, la flèche sur l'outil pointe vers la droite. L'outil doit se fermer sans résistance particulière et tourner librement sur la vis.
Étape 3 : Faire tourner l’outil de nettoyage du filetage de la vis sans fin
Faites tourner le haut de l'outil vers l'avant de l'imprimante. L'outil de nettoyage se déplace le long de la vis sans fin de l'axe X vers la droite de l'imprimante. Continuez à faire tourner l'outil de nettoyage jusqu'à ce qu'il atteigne le logement LPU, à l'extrémité droite de la vis sans fin de l'axe X.
Étape 4 : Retirer l’outil de nettoyage du filetage de la vis sans fin
Déclipsez l'outil de nettoyage de la vis sans fin. Retirez l'outil de l’intérieur de l'imprimante.
Étape 5 : Essuyer la vis sans fin de l’axe X
Lubrification de la vis sans fin de l'axe X
Aperçu : appliquez un nouveau lubrifiant sur la vis sans fin de l’axe X.
Avertissement :
La graisse à base de lithium peut provoquer une irritation de la peau ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour appliquer de la graisse sur la vis sans fin de l'axe X.
Étape 1 : préparer l’applicateur
Retirez l'applicateur fourni de son emballage. Dans certaines régions, l’applicateur est livré avec un cordon de graisse pré-appliqué. Si vous avez acheté votre propre graisse à base de lithium, placez une petite quantité de graisse sur un applicateur tel qu'un abaisse-langue ou un agitateur de peinture.
Étape 2 : Étaler la graisse le long de la vis sans fin
A l'aide de l'applicateur, étalez la graisse le long de la vis.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir nettoyé et lubrifié la vis sans fin de l’axe X, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L'imprimante s'initialise et le boîtier du LPU se déplace le long de la vis sans fin de l'axe X. Cela va mieux répartir la graisse le long de la vis-. Vérifiez que le boîtier du LPU se déplace en douceur, sans faire de bruit ni caler.
