Nettoyage et lubrification de la vis sans fin de l’axe Z (génération Form 4)
Avec le temps, l’écrou anti-jeu de la vis sans fin de l’axe Z peut se dégrader et laisser un résidu noir dans la graisse de la vis sans fin. Ces fragments peuvent provoquer le blocage du support de la plateforme de fabrication ou générer du bruit pendant l’impression.
Utilisez ce guide pour nettoyer et lubrifier la vis sans fin de l’axe Z sur une Form 4.
Matériel :
Formlabs :
Tiers :
  • Graisse au lithium Rheolube 362HB ou graisse au lithium similaire spécialement conçue pour être utilisée avec des roulements à billes
  • Essuie-tout
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 5 à 10 minutes
Avertissement :
Aperçu : préparez la Form 4 et un espace de travail exempt de poussière pour nettoyer et lubrifier la vis sans fin de l’axe Z.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule par la valve de distribution et dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation.
Avertissement :
Les pièces en mouvement et les vis sans fin présentent des dangers d'écrasement et d'emmêlement. Vérifier que l'imprimante est débranchée de sa source d'alimentation et éteinte avant d'agir sur la vis sans fin.
Étape 5 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Nettoyage de la vis sans fin de l'axe Z
Aperçu : retirez la graisse contaminée de la vis sans fin de l’axe Z.
Étape 1 : Essuyer la vis sans fin de l’axe Z
Essuyez délicatement la vis sans fin de l'axe Z avec une feuille papier essuie-tout sèche.
Étape 2 : Fixer l’outil de nettoyage du filetage de la vis sans fin
Placez une moitié de l'outil de nettoyage des filets de la vis-mère sur les filets situés en haut de la vis-mère de l'axe Z. Emboîtez l'autre moitié de l'outil sur la première, en enfermant complètement la vis sans fin. Lorsqu'il est installé correctement, la flèche de l'outil pointe vers le haut. L'outil doit se fermer sans résistance particulière et tourner librement sur la vis.
Étape 3 : Faire tourner l’outil de nettoyage du filetage de la vis sans fin
En commençant par le haut de la vis-mère, tournez le haut de l'outil de nettoyage des filets dans le sens des aiguilles d'une montre. L'outil de nettoyage du fil se déplace le long de la vis-mère de l'axe Z vers le bas de l'imprimante.
Continuez à faire tourner l’outil de nettoyage des filets jusqu’à ce qu’il atteigne le fond de la vis sans fin.
Étape 4 : Retirer l’outil de nettoyage des filets
Déclipser l'outil de nettoyage des filets de la vis-mère. Mettez l'outil de côté.
Étape 5 : Essuyer à nouveau la vis sans fin de l’axe Z
Lubrification de la vis sans fin de l'axe Z
Aperçu : appliquez un nouveau lubrifiant sur la vis sans fin de l’axe Z.
Avertissement :
La graisse au lithium peut provoquer une irritation cutanée ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour appliquer de la graisse sur la vis sans fin de l'axe X.
Étape 1 : préparer l’applicateur
Retirez l'applicateur fourni de son emballage. Dans certaines régions, l’applicateur est livré avec un cordon de graisse pré-appliqué. Si vous avez acheté votre propre graisse à base de lithium, placez une petite quantité de graisse sur un applicateur tel qu'un abaisse-langue ou un agitateur de peinture.
Étape 2 : Étaler la graisse le long de la vis sans fin
À l’aide de l’applicateur, étalez la graisse uniformément le long de la vis sans fin de l’axe Z.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir nettoyé et lubrifié la vis sans fin de l’axe Z, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez la porte de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Tester le mouvement le long de la vis sans fin de l’axe Z
Lancez une impression test. La plateforme de fabrication descend une fois la préimpression terminée, étalant la graisse le long de la vis sans fin. Assurez-vous que la plate-forme de construction se déplace en douceur, sans faire de bruit ni caler. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
