Nettoyage et lubrification de la vis sans fin de l’axe Z (génération Form 4L)
Avec le temps, l’écrou anti-jeu de la vis sans fin de l’axe Z peut se dégrader et laisser un résidu noir dans la graisse de la vis sans fin. Ces fragments peuvent provoquer le blocage du support de la plateforme de fabrication ou générer du bruit pendant l’impression.
Utilisez ce guide pour nettoyer et lubrifier la vis sans fin de l’axe Z d’une Form 4L.
Matériel :
  • Abaisse-langue ou outil similaire à utiliser comme applicateur de graisse
  • Graisse au lithium Rheolube 362HB ou graisse au lithium similaire spécialement conçue pour être utilisée avec des roulements à billes
  • Essuie-tout
  • Brosse douce, écouvillon ou outil similaire
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 5 à 10 minutes
Avertissement :
Aperçu : préparez la Form 4L et un espace de travail exempt de poussière pour nettoyer et lubrifier la vis sans fin de l’axe Z.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation.
Avertissement :
Les pièces en mouvement et les vis sans fin présentent des dangers d'écrasement et d'emmêlement. Vérifier que l'imprimante est débranchée de sa source d'alimentation et éteinte avant d'agir sur la vis sans fin.
Étape 5 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Nettoyage de la vis sans fin de l'axe Z
Aperçu : retirez la graisse contaminée de la vis sans fin de l’axe Z.
Étape 1 : Essuyer la vis sans fin de l’axe Z
Essuyage de la vis sans fin de l’axe Z de la Form 4L
Essuyez délicatement la vis sans fin de l'axe Z avec une feuille papier essuie-tout sèche.
Étape 2 : Nettoyer les filets de la vis sans fin de l’axe Z
Nettoyage des filets de la vis sans fin de l’axe Z de la Form 4L
Utilisez une brosse douce, un écouvillon ou un autre outil similaire pour nettoyer les filets de la vis sans fin de l’axe Z.
Étape 3 : Essuyer la vis sans fin de l’axe Z
Essuyez à nouveau la vis sans fin de l’axe Z avec un essuie-tout sec pour nettoyer les fragments détachés par la brosse.
Lubrification de la vis sans fin de l'axe Z
Aperçu : appliquez un nouveau lubrifiant sur la vis sans fin de l’axe Z.
Avertissement :
La graisse au lithium peut provoquer une irritation cutanée ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour appliquer de la graisse sur la vis sans fin de l'axe X.
Étape 1 : préparer l’applicateur
Placer une petite quantité de graisse sur l’extrémité d’un applicateur tel qu’un abaisse-langue ou un agitateur de peinture.
Étape 2 : Étaler la graisse le long de la vis sans fin
Application de graisse sur la vis sans fin de l’axe Z de la Form 4L
À l’aide de l’applicateur, étalez la graisse le long de la vis sans fin de l’axe Z.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir nettoyé et lubrifié la vis sans fin de l’axe Z, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez la porte de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Tester le mouvement le long de la vis sans fin de l’axe Z
Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings (Paramètres) > Tools (Outils) > Move motors (Déplacer les moteurs). L’écran Move motors (Déplacer les moteurs) s’affiche. Appuyez sur Bottom (Bas) pour déplacer le support de la plateforme de fabrication vers le bas de la vis sans fin de l’axe Z. Lorsqu’il atteint le bas et cesse de se déplacer, appuyez sur Top (Haut) pour le ramener à sa position initiale. Cela va mieux répartir la graisse le long de la vis-. Assurez-vous que le support de la plateforme de fabrication se déplace en douceur, sans faire de bruit ni caler.
Menu de déplacement du moteur de la Form 4L
