Nettoyage et entretien de la Fast Cure
Au fil du temps, des débris ou des contaminants peuvent s’accumuler dans la Fast Cure ou sur les surfaces internes de la machine. Afin de préserver la fiabilité de la Fast Cure, il est important d’inspecter et de nettoyer régulièrement les différents composants et assemblages de la machine. Le cycle de maintenance standard pour le nettoyage de la Fast Cure est le suivant.
Danger :
Risque d’incendie : l’alcool isopropylique est inflammable. Lors du nettoyage de la Fast Cure, laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement avant de commencer un cycle de post-polymérisation.
Avertissement :
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) pour réaliser les interventions de maintenance. Les outils doivent être utilisés uniquement comme indiqué.
Avis :
  • Formlabs fournit des instructions pour les personnes qualifiées et non qualifiées concernant l’installation, l’utilisation et la maintenance de la Fast Cure. La Fast Cure ne doit être maintenue que par une personne qualifiée et formée.
  • N’ouvrez pas la Fast Cure et/ou n’examinez pas les composants internes, sauf sur les conseils de l’assistance Formlabs ou d’un fournisseur de services certifié. Contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé pour toute information complémentaire.
  • Procéder au démontage ou à des réparations sans autorisation peut endommager la machine et annuler la garantie.
Calendrier de maintenance
Suivez le calendrier de nettoyage pour inspecter, nettoyer et maintenir régulièrement votre Fast Cure.
ProcédureFréquence
Nettoyer le plateau tournantEntre deux utilisations
Nettoyer la chambre de post-polymérisationSi nécessaire
Nettoyer la porteSi nécessaire
Nettoyer l’écran tactileSi nécessaire
Remplacer les LEDÀ la fin de la durée de vie (environ 1500 heures)
Maintenance du plateau tournant
La Form Cure utilise la rotation du plateau tournant pour exposer les surfaces des pièces à des quantités égales de lumière et de chaleur. Le plateau tournant doit disposer d’un espace suffisant pour tourner.
Pour entretenir le plateau tournant :
  • Inspectez le dessous du plateau tournant et le dessus du plateau pour vérifier qu’il n’y a pas de petits morceaux de résine polymérisée. Retirez les particules de résine polymérisée pour assurer que le plateau soit bien en place sur la base tournante et qu’il peut tourner sans interruption.
  • Nettoyez le plateau tournant et la surface en-dessous au besoin.
  • Utilisez de l’alcool isopropylique pour nettoyer le plateau tournant ou la base, si nécessaire, et laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement avant de lancer un cycle de post-polymérisation.
Maintenance de la chambre de post-polymérisation
La chambre de post-polymérisation de la Fast Cure reflète la lumière des LED pour garantir une post-polymérisation uniforme des pièces. Si la chambre de post-polymérisation est endommagée ou recouverte de résine, les pièces risquent de ne pas post-polymériser correctement.
Si les pièces sont lavées, mais pas complètement sèches avant la post-polymérisation, certains solvants de lavage, comme l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TMP) peuvent s’évaporer et former des dépôts sur la surface interne de la Fast Cure. Les dépôts opacifient la surface réfléchissante et empêchent la post-polymérisation correcte des pièces.
Pour entretenir la chambre de post-polymérisation de la Fast Cure :
  • Inspectez visuellement la surface interne de la Fast Cure pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de résine, de fissures ou d’autres dommages.
  • Nettoyez la chambre de post-polymérisation si nécessaire. Utilisez de l’alcool isopropylique pour nettoyer la chambre et laissez-le s’évaporer complètement avant de démarrer un cycle de post-polymérisation.
Maintenance de la porte
La porte de la Fast Cure ferme la chambre de post-polymérisation et contient la lumière UV des LED. Une porte endommagée ou sale peut réduire l’efficacité de la Fast Cure.
Pour entretenir la porte de la Fast Cure :
  • Inspectez visuellement la porte et la surface extérieure de la Fast Cure pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de résine, de fissures ou d’autres dommages.
  • Nettoyez la porte et les surfaces extérieures avec un chiffon en microfibre non abrasif et de l’eau savonneuse ou un nettoyant universel, tel qu’un nettoyant pour vitres.
Maintenance de l’écran tactile
L’interface utilisateur tactile capacitive LCD affiche les informations concernant le cycle de post-polymérisation, les paramètres et les messages d’erreur. Des dommages au niveau de l’écran tactile peuvent vous empêcher d’interagir avec la Fast Cure et de démarrer un cycle de post-polymérisation.
Pour entretenir l’écran tactile de la Fast Cure :
  • Inspectez visuellement l’écran tactile pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de résine.
  • Vérifiez que l’écran tactile réagit à la saisie.
  • Nettoyez l’écran tactile à l’aide d’un chiffon en microfibre non abrasif et d’un nettoyant universel, tel qu’un nettoyant pour vitres.
Remplacement des LED
La Fast Cure utilise trois assemblages de LED UV pour la post-polymérisation des pièces. Les LED ont une durée de vie estimée à 1500 heures. Lorsque les LED atteignent la fin de leur durée de vie, la Fast Cure affiche un message pour vous informer que les LED doivent être remplacées.
Si les LED sont en fin de vie et doivent être remplacées, veuillez contacter l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour savoir comment les remplacer.
