Nettoyage et maintenance de la Form Cure L
Au fil du temps, des fragments ou des contaminants peuvent s'accumuler dans la Form Cure L ou sur les surfaces internes de la machine, en particulier si les pièces imprimées ne sont pas complètement sèches avant la post-polymérisation. Afin de préserver la fiabilité de la Form Cure L, il est important d'inspecter et de nettoyer régulièrement les différents composants et assemblages de la machine. Par défaut, le nettoyage de la Form Cure L doit être effectué tous les trois mois d'utilisation.
Danger :
Risque d’incendie : l’alcool isopropylique est inflammable. Lors du nettoyage de la Form Cure L, laissez l'alcool isopropylique s'évaporer complètement avant de lancer un cycle de post-polymérisation.
Avertissement :
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) pour réaliser les interventions de maintenance. Les outils doivent être utilisés uniquement comme indiqué.
Avis :
  • Formlabs fournit des instructions servant à conseiller les personnes qualifiées et non qualifiées lors de l'installation, l'utilisation et la maintenance de la Form Cure L. La Form Cure L ne doit être entretenue que par une personne qualifiée et formée.
  • N’ouvrez pas la Form Cure L et/ou n’examinez pas les composants internes sans l’aide de l’assistance Formlabs ou d’un fournisseur de services certifié. Contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé pour toute information complémentaire.
  • Procéder au démontage ou à des réparations sans autorisation peut endommager la machine et annuler la garantie.
Calendrier de maintenance
Suivez le calendrier de nettoyage afin d'inspecter, nettoyer et maintenir votre Form Cure L de façon régulière.
ProcédureFréquence
Mettre à jour le firmwareLorsque Formlabs l’indique
Nettoyer le plateau tournantEntre les utilisations
Nettoyer les surfaces internes et les diffuseurs de lumièreMensuellement
Nettoyer la porteTous les trois mois
Nettoyer l’écran tactileTous les trois mois
Maintenance du plateau tournant
La Form Cure L utilise la rotation du plateau tournant pour exposer les surfaces des pièces à des quantités égales de lumière et de chaleur. La plateau tournant doit avoir suffisamment de jeu pour continuer à tourner.
Pour entretenir le plateau tournant :
  • Soulevez périodiquement le plateau tournant pour vérifier qu’il n’y a pas de petits morceaux de résine polymérisée en dessous. Retirez les particules de résine polymérisée au-dessus et en dessous du plateau tournant pour lui permettre de tourner sans interruption.
  • Nettoyez le plateau tournant et la surface en-dessous au besoin.
  • Utilisez de l’alcool isopropylique pour nettoyer le plateau tournant ou la base, si nécessaire, et laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement avant de lancer un cycle de post-polymérisation.
Maintenance des surfaces intérieures et des diffuseurs de lumière
Les surfaces internes de la Form Cure L sont recouvertes d'un revêtement réfléchissant qui renvoie la lumière des LED afin de garantir une post-polymérisation homogène des pièces. De plus, les LED primaires de 375 nm et 405 nm et les LED secondaires blanches de la Form Cure L sont recouvertes de panneaux diffuseurs de lumière mats. Ces diffuseurs de lumière répartissent la lumière des LED et garantissent que les pièces sont post-polymérisées de manière homogène. Si le revêtement réfléchissant ou les diffuseurs de lumière sont endommagés ou recouverts, les pièces risquent de ne pas être post-polymérisées correctement.
La résine durcit pendant la post-polymérisation. La résine polymérisée bloque la lumière et doit être retirée. Si les pièces sont lavées mais pas complètement sèches avant la post-polymérisation, certains solvants de lavage, tels que l'éther monométhylique de tripropylène (TPM), peuvent s'évaporer et former des dépôts sur les surfaces intérieures de la Form Cure L. Ces dépôts opacifient le revêtement réfléchissant et empêchent les pièces d'être correctement post-polymérisées.
Pour entretenir les surfaces intérieures de la Form Cure L :
  • Inspectez visuellement les surfaces internes et les diffuseurs de lumière de la Form Cure L pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de résine, de fissures ou d’autres dommages.
  • Nettoyez le revêtement réfléchissant et les diffuseurs de lumière si nécessaire. Utilisez l'alcool isopropylique pour nettoyer le revêtement réfléchissant et laissez l'alcool isopropylique s'évaporer complètement avant de lancer un cycle de post-polymérisation.
Maintenance de la porte
La porte de la Form Cure L est dotée de doubles parois pour isoler la chambre de post-polymérisation et les surfaces internes qui réfléchissent la lumière. Une porte endommagée ou sale peut réduire l'efficacité de la Form Cure L.
Pour entretenir la porte de la Form Cure L :
  • Inspectez visuellement la porte pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de résine, de fissures ou d’autres dommages.
  • Nettoyez la porte avec un chiffon en microfibre non abrasif et de l’eau savonneuse ou un nettoyant universel, tel qu’un produit pour laver les vitres.
Maintenance de l’écran tactile
L’interface utilisateur tactile capacitive LCD affiche les informations concernant le cycle de post-polymérisation, les paramètres et les messages d’erreur. Un écran tactile endommagé peut vous empêcher d'interagir avec la Form Cure L et de lancer un cycle de post-polymérisation.
Pour entretenir l’écran tactile de la Form Cure L :
  • Inspectez visuellement l’écran tactile pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de résine.
  • Vérifiez que l’écran tactile répond aux entrées.
  • Nettoyez l’écran tactile à l’aide d’un chiffon en microfibre non abrasif et d’un nettoyant universel, tel qu’un nettoyant pour vitres.
