Nettoyage et maintenance de la Form Wash L
La Form Wash L nécessite une maintenance et un entretien réguliers. Par défaut, le nettoyage de la machine doit être effectué tous les trois mois d'utilisation ou comme indiqué sur l'écran tactile. Certaines résines sont abrasives et peuvent vous obliger à remplacer la cuve de lavage après une utilisation prolongée.
Calendrier de maintenance
Suivez le calendrier de nettoyage afin d'inspecter, nettoyer et maintenir votre Form Wash L de façon régulière.
Procédure Fréquence
Mise à jour du firmware Quand cela est indiqué par Formlabs
Mesure de la concentration en résine du solvant Lorsque les surfaces des pièces lavées sont collantes
Remplacement du solvant usagé Lorsque cela est indiqué par le moniteur de solvant
Éliminer l’alcool isopropylique usagé
Éliminer l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) usagé
Lors du remplacement du solvant usagé
Inspection de la cuve de lavage Lors du remplacement du solvant usagé ou du nettoyage de la cuve de lavage
Nettoyage de la cuve de lavage
  • Lors du remplacement du solvant ou tous les trois mois
  • Si vous remarquez des dépôts importants de résine dans la cuve de lavage
Inspection des mélangeurs Lors de l'inspection ou du nettoyage de la cuve de lavage
Remplacement de la cuve de lavage
  • Si vous voyez des éraflures dans la cuve de lavage sous les mélangeurs
  • Si vous remarquez que des résidus gris ou métalliques se sont déposés sur les pièces lavées
Au fur et à mesure que les pièces sont nettoyées, la concentration en résine liquide dans le solvant augmente et réduit l'efficacité de la Form Wash L. Remplacez le solvant lorsque cela est indiqué sur l'écran tactile ou lorsque le lavage n'est plus efficace et que les surfaces des pièces sont collantes après le lavage
  • Pour l’alcool isopropylique, remplacez le solvant usagé lorsque la concentration en résine atteint 10 %.
  • Pour l’éther monométhylique de tripropylène glycol (TPM), remplacez le solvant usagé lorsque la concentration en résine atteint entre 30 et 32 % ou lorsque la gravité spécifique est supérieure à 1,0.
  • Pour la Formlabs Resin Washing Solution, remplacez le solvant usagé lorsque la densité relative est supérieure à 0,975. L’hydromètre fourni avec la Form Wash ne mesure pas correctement la gamme de densité relative de la Formlabs Resin Washing Solution. Il convient d’utiliser un hydromètre capable de mesurer une densité relative comprise entre 0,900 et 1,000.
Conseil :
Prolongez la durée de vie du solvant en effectuant un rinçage préliminaire avec un petit volume de solvant avant d'insérer les pièces imprimées dans la Form Wash L.
Pour mesurer la concentration en résine du solvant avec le moniteur de solvant :
  1. Si vous consultez actuellement un sous-menu sur l’écran tactile, appuyez sur la flèche < jusqu’à ce que vous reveniez à l’écran d’accueil. L'écran d'accueil répertorie les paramètres de lavage actuels et l'état de la Form Wash L.
  2. Le type de solvant actuellement utilisé et la concentration en résine sont indiqués dans la partie Solvent (Solvant).
La concentration en résine dans le solvant de la Form Wash L augmente au fur et à mesure que les pièces sont nettoyées, ce qui réduit l'efficacité du lavage. Remplacez le solvant lorsque cela est indiqué sur l'écran tactile. Transférez le solvant de la Form Wash L dans un récipient résistant aux produits chimiques conçu pour les solvants hautement concentrés en résine et remplissez la cuve de lavage avec du solvant propre.
Conseil :
Laissez le support de la plateforme en position relevée entre les utilisations pour ralentir la vitesse d'évaporation de votre solvant de lavage. Appuyez sur Cancel (Annuler) sur l’écran Quick Tip (Astuce rapide) pour laisser le support de la plateforme relevé.
Matériel :
  • 43 L de solvant neuf (IPA, TPM ou eau)
  • Pompe à siphon électrique (fournie avec la Form Wash L)
  • Récipient vide, adapté au stockage de 43 L de solvant
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Lunettes de sécurité
Pour remplacer le solvant :
  1. Mettez une paire de gants en nitrile propres.
  2. Sur l’écran tactile, appuyez sur Solvent (Solvant). L’écran Solvent (Solvant) s’affiche.
  3. Appuyez sur Replace Solvent (Remplacement du solvant). Suivez les instructions à l’écran pour vider et remplir la cuve de lavage.
  4. À l'aide de la pompe siphon électrique, pompez le solvant de la cuve de lavage vers un récipient approprié :
    1. Placez la bouche d'aspiration de la pompe dans la cuve de lavage.
    2. Placez fermement le tuyau flexible de la pompe dans le récipient à solvant.
    3. Appuyez sur l’interrupteur de la pompe et maintenez-le enfoncé pour pomper le solvant dans le récipient.
  5. Si nécessaire, nettoyez la cuve de lavage.
  6. Sur l'écran tactile, sélectionnez le type de solvant.
  7. À l'aide de la pompe siphon électrique, remplissez la cuve de lavage de solvant propre jusqu'à la ligne de remplissage indiquée.
    1. Placez la bouche d’aspiration de la pompe dans le récipient à solvant.
    2. Positionnez fermement le tuyau flexible de la pompe dans la cuve de lavage.
    3. Appuyez et maintenez l'interrupteur de la pompe pour pomper le solvant vers la cuve de lavage.
  8. Éliminez le solvant usagé conformément aux réglementations locales.
    1. Alcool isopropylique
    2. Éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM)
  1. Inspectez la zone située sous les mélangeurs pour détecter des signes d’usure. Des éraflures visibles sont un signe qu'une défaillance de la cuve de lavage est imminente et que la cuve de lavage doit être remplacée avant de continuer à utiliser la machine.
  2. Inspectez le mélangeur et la rondelle pour vérifier qu’ils ne sont pas usés.
  3. Rincez la cuve de lavage et le moniteur de solvant avec de l'alcool isopropylique ou de l'eau et essuyez-les avec du papier essuie-tout. Éliminez le solvant usagé conformément à la réglementation locale.
Au fil du temps, la résine dissoute s'accumule sur les parois de la cuve de lavage. Nettoyez régulièrement la cuve de lavage pour éliminer ces dépôts de résine. Rincez la cuve de lavage avec du solvant propre et essuyez-la avec du papier essuie-tout.
Matériel :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Pompe à siphon électrique, fournie avec la Form Wash L
Pour nettoyer la cuve de lavage :
  1. À l'aide de la pompe siphon électrique, pompez l'intégralité du solvant hors de la cuve de lavage et vers un récipient convenant au solvant choisi.
  2. Retirez la cuve de lavage.
      Appuyez sur
    1. Raise (Élever). Le support de la plateforme sort de la cuve de lavage.
    2. Ouvrez la porte de la Form Wash L.
    3. Débranchez le moniteur de solvant de la Form Wash L. Tournez le collier de la prise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la prise de la machine.
    4. Tirez doucement la cuve de lavage vers vous pour la retirer de la Form Wash L.
    5. Appuyez sur la porte gauche du couvercle intérieur de la Form Wash L.
    6. Déclipsez le support du moniteur de solvant du bord avant de la cuve de lavage. Soulevez le support du moniteur de solvant (avec le moniteur de solvant attaché) hors de la cuve de lavage et mettez-le de côté sur du papier essuie-tout ou une autre surface absorbante.
    7. Soulevez le couvercle interne de la cuve de lavage. Mettez-la de côté.
  1. Deux mélangeurs circulaires se trouvent au fond de la cuve de lavage. À l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis qui maintient en place chaque mélangeur. Mettez les vis et les mélangeurs de côté.
    • Form Wash L V2 uniquement : pour accéder à la vis, utilisez un petit tournevis plat ou un autre outil similaire pour faire levier et détacher le capuchon du haut du mélangeur.
Génération automatique de supports dans PreForm
  2. Inspectez la roue et la rondelle pour vérifier qu’elles ne présentent pas de signes d’usure.
  4. Remettez les mélangeurs dans la cuve de lavage. Vissez une vis dans chacun des mélangeurs. À l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis du mélangeur jusqu'à ce qu'elles soient serrées à la main.
    • Form Wash L V2 uniquement : alignez les montants du capot du mélangeur sur les rainures du mélangeur. Appuyez doucement sur le capuchon du mélangeur pour le mettre en place.
  5. Réinstallez la cuve de lavage.
    1. Remettez le couvercle interne sur la cuve de lavage.
    2. Appuyez sur la porte gauche du couvercle intérieur de la Form Wash L.
    3. Clipsez le support du moniteur de solvant (avec le moniteur de solvant attaché) sur le bord avant de la cuve de lavage.
    4. Réinsérez la cuve de lavage dans la Form Wash L. Poussez la cuve de lavage jusqu’à ce qu’elle touche la paroi arrière de l’appareil.
    5. Branchez le moniteur de solvant dans la prise située à l’avant de l’appareil.
  6. Remplissez la cuve de lavage avec du solvant et sélectionnez le type de solvant sur l'écran tactile.
Inspection des mélangeurs et des rondelles
Le mélangeur repose sur une rondelle au fond de la cuve de lavage. La surface d'appui du mélangeur ondule ou se déchire après une utilisation prolongée, notamment au niveau des aimants. Lorsque la rondelle se fend, cela indique que la rondelle et le mélangeur doivent être remplacés.
Indications concernant le remplacement
La rondelle se trouve sous le mélangeur. Une rondelle non endommagée est constituée d'un moyeu central reliant trois lobes de taille égale. Au fur et à mesure que la rondelle s’use, les lobes finissent par se détacher du moyeu, ce qui indique que la rondelle et le mélangeur doivent être remplacés.
Vérifiez que la rondelle ne présente pas les signes suivants indiquant qu’elle doit être remplacée :
  • Fissures dans les connecteurs entre le moyeu et chaque lobe
  • Séparation du moyeu de ses lobes
Vérifiez si la roue présente les signes suivants indiquant qu’elle doit être remplacée :
  • Usure des douilles et des sillons
  • Fusion du joint torique et du mélangeur
  • Exposition des aimants du mélangeur
Remplacement du mélangeur et de la rondelle
Si le mélangeur ou la rondelle présente des signes de nécessité de remplacement, veuillez contacter l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé avec des photos des dommages pour recevoir votre pièce de rechange.
Au fil du temps, la résine peut éroder la surface intérieure du cuve de lavage et les supports du mélangeur. Remplacez la cuve de lavage si vous constatez des entailles dans la cuve de lavage sous les mélangeurs ou si vous remarquez des résidus gris ou métalliques déposés sur les pièces lavées, selon la première éventualité.
Pour remplacer la cuve de lavage :
  1. Soulevez le couvercle de la Form Wash L.
  2. À l'aide de la pompe siphon électrique, pompez l'intégralité du solvant hors de la cuve de lavage et vers un récipient convenant au solvant choisi.
  3. Retirez la cuve de lavage.
      Appuyez sur
  1. Insérez la nouvelle cuve de lavage.
  2. Remplissez la cuve de lavage avec du solvant et sélectionnez le type de solvant sur l'écran tactile.
