1. Essuyage à sec pour enlever la poussière
Le miroir de la Form 1+ nécessite des soins particuliers pour maintenir sa fonctionnalité. Apprenez à manipuler et à nettoyer le miroir en toute sécurité pour que la Form 1+ imprime correctement.
Avis :
Veuillez n’essayer de nettoyer le miroir qu’avec des lingettes PEC*PAD exemptes de contaminants. Formlabs a testé de nombreux autres types de lingettes de qualité optique et a constaté que l’utilisation d’autres matériaux directement sur le miroir l’endommage. Faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous travaillez sur ou autour du miroir.Contactez l’assistance Formlabs si vous avez des questions.
Matériel nécessaire :
  • Lingettes PEC*PAD sans contaminants
  • Alcool isopropylique à 90 % ou plus
  • Petite lampe de poche ou lampe LED pour smartphone
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 minutes
Avant de commencer le nettoyage du grand miroir, utilisez une lampe de poche pour évaluer l’état du miroir en vérifiant la présence de traces d’huile ou de résine. Sans un éclairage adéquat, il peut être impossible de voir la poussière ou les traces de graisse sur le miroir. Ne nettoyez pas le miroir s’il n’est pas visiblement sale. Portez toujours des gants en nitrile lorsque vous nettoyez votre miroir.
Pliez une lingette PEC*PAD sèche en deux, puis encore en deux, de manière à ce que la lingette soit divisée en quatre. En partant du bord gauche, essuyez délicatement le miroir de bas en haut avec un bord de la lingette PEC*PAD. Tournez la lingette PEC*PAD pour utiliser un autre bord. Après chaque passage, déplacez-vous vers la droite sur la largeur du miroir, en effectuant plusieurs passages (probablement 3 à 5), de bas en haut, jusqu’à ce que toute la largeur du miroir ait été essuyée. Tournez le chiffon entre chaque passage pour garantir une surface propre. Gardez ce chiffon propre et mettez-le de côté.
2. Frotter à l’eau pour éliminer les taches tenaces
Pliez une nouvelle lingette PEC*PAD en quatre et vaporisez de l’alcool isopropylique le long d’un bord plié du chiffon. En exerçant une légère pression, essuyez le miroir de haut en bas. Comme pour le passage à sec, déplacez-vous vers la droite et essuyez le miroir avec un bord humide différent de la lingette PEC*PAD jusqu’à ce que l’ensemble du miroir ait été essuyé.
Avis :
Veillez à utiliser un bord différent de la lingette PEC*PAD pliée à chaque fois afin de ne pas étendre les résidus sur d’autres parties du miroir. Il peut être utile d’utiliser une lingette PEC*PAD entièrement neuve.
3. Essuyer avec un chiffon humide pendant 20 secondes
À l’aide d’une lingette PEC*PAD neuve et humide, commencez par le coin inférieur du miroir et faites lentement glisser la lingette de bas en haut en exerçant une légère pression. Le passage du bas vers le haut doit prendre environ 20 à 30 secondes. Cela réduira les traces en laissant à l’alcool isopropylique le temps d’être absorbé par le chiffon plutôt que de rester sur le miroir.
Répétez ce processus avec un nouveau bord du chiffon sur la largeur du miroir. Il se peut que certaines traces subsistent.
4. Essuyage circulaire pour éliminer les traces
En utilisant une partie inutilisée de la première lingette PEC*PAD sèche, essuyez les traces restantes sur le miroir en effectuant de petits mouvements circulaires et en exerçant une légère pression.
5. Inspecter le miroir
Après avoir terminé ce processus de nettoyage, utilisez à nouveau une lampe de poche ou une lampe stylo pour vérifier qu’il ne reste aucun résidu sur le miroir.
CONSEIL :
Vous pouvez laisser des traces ou des taches en essuyant le miroir. Il est normal que le nettoyage nécessite plusieurs passages. Vous devez répéter le processus de nettoyage jusqu’à ce que le miroir soit exempt d’huile.
Si vous rencontrez toujours des problèmes d’impression, contactez l’assistance Formlabs pour obtenir des instructions supplémentaires.
