Nettoyage de la base de la cartouche de la Form 3/Form 3B
Avec le temps, la résine non polymérisée peut s’accumuler sur la base de la cartouche, le bras de distribution de la résine, le ressort de distribution de la cartouche et les contacts à ressort. En cas d’erreur de distribution de la cartouche, le nettoyage de la base de la cartouche peut vous être utile.
  1. Débranchez l’appareil de sa source d’alimentation. Attendez au moins cinq minutes avant de continuer.
  1. Retirez la coque arrière de l’imprimante pour accéder à la base de la cartouche. Suivez les instructions de la section Retrait de la coque arrière de la Form 3[EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  2. Humidifiez les écouvillons de nettoyage avec de l’alcool isopropylique et utilisez-les pour nettoyer soigneusement la base de la cartouche.
Conseil :
S’il est difficile d’accéder à la base de la cartouche ou de la nettoyer, retirez la plaque arrière pour faciliter l’accès. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour retirer les quatre vis de la plaque arrière. Veillez à ne pas dénuder les vis. Mettez les vis et la plaque de côté pour les réinstaller après le nettoyage.
  1. Déplacez le bras de distribution de la résine à la main, en vérifiant qu’il pivote en douceur et qu’il revient à sa position initiale sans se bloquer.
  2. Laissez l’alcool isopropylique restant s’évaporer complètement.
  3. Réinstallez la coque arrière en suivant les instructions de la section Retrait de la coque arrière de la Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
