Nettoyage de la carte de repérage du logement de la Form 3/Form 3L
Les imprimantes de génération Form 3 et Form 3L effectuent un test avant et pendant le processus d’impression pour s’assurer de la précision et de la force du faisceau laser. L’imprimante envoie le laser vers une cible interne appelée carte de repérage du logement et mesure la lumière réfléchie pour étalonner la puissance du laser et le déplacement du galvanomètre pour le processus d’impression. Si la carte de repérage du logement est contaminée par de la résine ou d’autres fragments, l’imprimante risque de ne pas pouvoir étalonner correctement la précision du laser, ce qui entraînera des échecs d’impression.
Inspectez et nettoyez la carte de repérage du logement si un déversement de résine important entraîne des erreurs d’impression continues ou si l’assistance Formlabs vous le demande.
Matériel nécessaire
  • Gants en nitrile
  • Lampe de poche, LED ou lampe de téléphone portable
  • Miroir ou appareil photo de téléphone portable
  • Chiffon en microfibre propre
  • Imprimantes Form 3 uniquement : Alcool isopropylique à 90 % ou plus, non recyclé
  • Imprimantes Form 3L uniquement : Eau
Temps estimé : 10 minutes
Retrait des consommables
Avertissement :
La résine et les solvants peuvent provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide, des surfaces recouvertes de résine ou du solvant. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Il faut toujours retirer la plateforme de fabrication, la cartouche de résine et le bac à résine avant d’intervenir sur l’imprimante, afin d’éviter que de la résine ne s’écoule à l’intérieur de l’imprimante.
  1. Soulevez le levier de sécurité de la plateforme de fabrication et retirez-la.
  2. Fermez le clapet d’entrée d’air et retirez la cartouche de l’imprimante.
  3. Retirez le bac à résine de l’imprimante et placez-le dans son boîtier.
  4. Placez son couvercle sur le boîtier du bac à résine et mettez-le de côté avec la plateforme de fabrication et la cartouche de résine sur une surface propre et plane.
Inspection de la carte de repérage du logement
Inspectez la carte de repérage du logement pour vérifier qu’il n’y a pas de poussière, de fragments ou de contamination par la résine.
  1. Imprimantes de génération Form 3
    Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône d’engrenage pour accéder au menu Settings (Paramètres), puis appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Maintenance > Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) apparaît. Appuyez sur Left (<) (Gauche) et maintenez enfoncé pour déplacer le boîtier LPU au milieu de la cavité de l’imprimante
  • Imprimantes de génération Form 3L
  • Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de clé à molette pour accéder à l’écran Maintenance, puis appuyez sur Motor Moves (Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche. Appuyez sur Left (<) et maintenez enfoncé pour déplacer le boîtier LPU vers le milieu de la cavité de l’imprimante.
Position de maintenance de la Form 3
  1. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance.
  2. La carte de repérage du logement est située dans le logement LPU, l’espace sur le côté droit de l’imprimante où se trouve le boîtier LPU lorsque l’imprimante est inactive. Utilisez un petit miroir, l’appareil photo d’un téléphone portable ou tout autre dispositif similaire pour observer le plafond du logement LPU. Éclairez la carte de repérage du logement avec une source de lumière secondaire (par exemple, une lampe de poche, une torche LED ou un téléphone portable avec lampe torche) pour vérifier la propreté de la surface.
Visualisation de la carte de repérage du logement de la Form 3
Élimination de la poussière et d’autres contaminants
Enlevez la poussière et les autres contaminants qui peuvent interférer avec le laser.
  1. Nettoyez la carte de repérage du logement.
    • Imprimantes de génération Form 3 : utilisez une petite quantité d’alcool isopropylique avec un chiffon en microfibre propre pour nettoyer la carte de repérage du logement de la Form 3.
    • Imprimantes de génération Form 3L : utilisez une petite quantité d’eau avec un chiffon en microfibre propre pour nettoyer la carte de repérage du logement de la Form 3L.
Avertissement :
N’utilisez pas d’alcool isopropylique pour nettoyer la carte de repérage du logement de la Form 3L. Les marques de la carte de repérage du logement de la Form 3L sont imprimées sur du métal et peuvent être effacées si elles sont nettoyées avec de l’alcool isopropylique.
  1. Laissez sécher à l’air libre la carte de repérage du logement.
Fin de la maintenance
Après avoir nettoyé la carte de repérage du logement, mettez l’imprimante sous tension pour terminer le processus de maintenance et effectuer les vérifications finales.
  1. Réinsérez les consommables.
  2. Fermez le couvercle de l'imprimante et connectez le câble d'alimentation à l'imprimante et à l'alimentation électrique. L’imprimante s’initialise et la LPU revient à sa position initiale pour effectuer un étalonnage.
  3. Effectuez une impression test, en vérifiant l’inexactitude des dimensions ou tout autre défaut ou échec de l’impression.
Si vous continuez à rencontrer des problèmes après avoir nettoyé la carte de repérage du logement de la Form 3 ou de la Form 3L, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
