Nettoyage du boîtier du capteur infrarouge de la Fuse 1
Les imprimantes de génération Fuse 1 utilisent un capteur infrarouge (IR) pour surveiller les variations de température dans la couche supérieure de poudre. Les données du capteur infrarouge sont essentielles pour la qualité, la précision et la répétabilité de l’impression. Toute obstruction ou contamination du capteur peut entraîner des défauts d’impression.
Lors du frittage du nylon, une poudre blanche appelée laurolactame s’accumule sur les composants, y compris le boîtier du capteur infrarouge. Pour maintenir des lectures précises, inspectez le boîtier avant chaque nouvelle impression et nettoyez-le si vous repérez du laurolactame.
Tête humaine (profil gauche) portant un masque
Attention :
N’utilisez pas d’air comprimé ou de pistolet à air comprimé pour nettoyer l’enceinte d’impression, la chambre de fabrication ou quelque composant que ce soit. La mise en suspension de poudre libre dans l’air augmente le risque d’inhalation ou d’ingestion involontaire.
Matériel nécessaire
Durée estimée : 5 minutes
Ressources nécessaires pour le nettoyage du boîtier du capteur IR
  • Gants en nitrile
  • Lampe de poche, LED ou lampe de téléphone portable
  • Miroir télescopique
  • Écouvillon en polyester
  • Éthanol
Nettoyage du boîtier du capteur IR
Si de la laurolactame s’est accumulée et obstrue le capteur infrarouge, nettoyez-le avec un écouvillon imbibé d’éthanol.
  1. Ouvrez la porte d’accès au panneau du capteur infrarouge, situé sur le dessus de l’imprimante, à côté de la trémie.
Porte du panneau du capteur IR, sur le dessus de la Fuse 1, ouverte pour laisser voir le capteur IR
  1. Sur l’écran tactile de l’imprimante, faites glisser le curseur Unlock Door (Déverrouiller la porte). La porte de l’enceinte d’impression se déverrouille.
  2. Ouvrez la porte de l’enceinte de l’imprimante.
Opérateur prêt à ouvrir la porte de l‘enceinte d'impression
  1. Positionnez le miroir télescopique à l’intérieur de la chambre de fabrication et orientez le miroir vers le haut, en direction du plafond de la chambre de fabrication. Le capteur IR se trouve au centre de l'imprimante.
Un miroir télescopique est inséré dans l’enceinte d’impression pour s’incliner vers le haut. L’image dans le miroir est annotée et agrandie pour montrer que le boîtier du capteur infrarouge est obstrué par du laurolactame
  1. Revenez à la porte d’accès située sur le dessus de l’imprimante et retirez le capteur infrarouge en tirant sur le capuchon pour le sortir de son support.
  2. Débranchez le câble du capteur et mettez le capteur infrarouge de côté sur une surface propre et plane, la lentille tournée vers le haut.
Opérateur enlèvant le capteur IR de son support
Le capuchon du capteur IR a été retiré de son support et posé sur la Fuse 1
  1. Mouillez un écouvillon textile en polyester avec une petite quantité d’éthanol.
De l’éthanol est appliqué sur un écouvillon
  1. À l’aide d’un miroir de poche pour vous guider, essuyez le boîtier infrarouge à l’intérieur de l’enceinte d’impression avec un écouvillon imbibé d’éthanol. Déplacez l’écouvillon en effectuant un mouvement circulaire pour nettoyer toutes les surfaces du cône.
Vue dans le miroir d'un écouvillon inséré dans le boîtier IR
Le miroir est bloqué pendant que l'écouvillon est complètement inséré dans l'enceinte d’impression
  1. Positionnez le miroir télescopique à l’intérieur de l’enceinte de l’imprimante pour inspecter visuellement le boîtier. Assurez-vous qu’il n’y a pas de gros morceaux de débris ou de lauralactame restant.
