Nettoyage du capteur IR de la Fuse 1
La Fuse 1 surveille les changements de température à l'intérieur de la chambre de fabrication grâce à un capteur infrarouge (IR) placé dans un compartiment situé en haut de l'imprimante. Le capteur est orienté vers le bas, pointant directement à l'intérieur de l’enceinte d'impression de la Fuse 1. Il est intégré dans un capuchon gris avec une LED verte au centre qui s’allume si le capteur est correctement installé.
Avis :
Toute obstruction du capteur IR affecte les données qu'il collecte et peut nuire à la qualité d'impression ou provoquer une erreur d'impression.
Localisation du capteur IR
Le capteur IR est situé dans un compartiment en haut de la Fuse 1, au-dessus de l'écran tactile et à côté de la trémie. Il peut être difficile à atteindre, alors pensez à garder un escabeau à proximité.
La porte du panneau du capteur IR, située en haut de l'imprimante Fuse 1, est ouverte pour voir le capteur IR.
Le compartiment du capteur IR est ouvert pour permettre de voir le lecteur de carte et le capteur IR.
Vérification du capteur IR
Avant chaque impression et pour qu’elle soit réussie, vérifiez que le capteur IR ne présente pas de traces, de taches, de poussière, de poudre ou d'autres contaminations.
Pour vérifier le capteur infrarouge :
  1. Ouvrez le volet du capteur infrarouge dans le compartiment situé en haut de l’imprimante.
  2. Saisissez le capuchon du capteur infrarouge et tirez. Le capteur IR est maintenu en place par des aimants et se détache sans effort.
  3. Inspectez la lentille située sous le capuchon du capteur IR :
Le capteur IR est fixé de manière à ce que l'ouverture et la lentille soient clairement visibles.
Il faut nettoyer les fragments qui se trouvent sur la lentille à l'aide d'un écouvillon en polyester humidifié à l'éthanol.
Inspection du joint torique (Fuse 1+ 30W)
Inspectez le joint torique à la base de l’arbre du capteur infrarouge pour vérifier qu’il n’est pas endommagé ou contaminé.
Joint torique à la base de l’arbre du capteur IR
Nettoyage de la lentille du capteur IR
Si le capteur IR semble sale ou contaminé lors de l'inspection, mouillez un écouvillon en polyester avec de l'éthanol et utilisez-le pour nettoyer la lentille.
Pour nettoyer la lentille du capteur IR :
  1. Vérifiez que la lentille du capteur IR n’est pas couverte de poussière, de poudre ou d’autres contaminants.
  2. Mouillez l’écouvillon en polyester avec de l'éthanol et essuyez la lentille.
  3. Vérifiez l’objectif pour vous assurer qu’il n’y a plus de traces et que la contamination a été entièrement éliminée.
  4. Remettez le capuchon du capteur infrarouge dans sa position d’origine une fois que la lentille est sèche et propre.
Réinstaller le capteur IR
Le capteur IR est relié à son support par des aimants. Enfoncez le capuchon jusqu'à sentir un clic et voir le voyant passer au vert.
Pour réinstaller le capteur IR :
  1. Poussez le capuchon du capteur IR dans le support. Le voyant lumineux devient vert lorsqu'il est entièrement connecté.
  2. Fermez la porte d'accès au panneau.
Le capteur IR est reconnecté au fil jaune.
La LED dans le capuchon du capteur IR est verte.
La LED au centre du capuchon du capteur IR passe au vert lorsqu'il est correctement monté.
